[Laguna II] Problème Verrouillage Porte Conducteur
Salut à tous
Je viens de me rendre compte ce matin que quand je verrouille ma laguna avec la telecommande, la porte conducteur reste ouverte.
C'est une laguna authentique, donc sans main libre.
Elle clignote bien 2 fois pour dire que c'est verouiller, mais on peut quand meme ouvrir la porte conducteur.
Si vous pouviez m'aider...
Merci d'avance
Mégane II ph2 1.5 105 Expression & Grand Scenic II ph2 1.9 130 Privilège
CHAMPAGNE
Message Ven 14 Dec, 2007 10:12
J'ai eu cela sur ma première Laguna II en 2001.
En première intention Renault à débranché la batterie -ré initialisation boîtier UCH parait il. Cela a fonctionné 3 mois et ...re .Il a fallu changer la serrure électrique ( sous garantie - une des défectuosité recensée sur les premières Laguna 2001 à 2003).
Essaye donc pour te dépanner. Il faudra réinitialiser les vitres électriques si elles sont séquentielles et rentrer le code autoradio ( assure toi que tu le possède avant de débrancher la batterie) .
Alors j'ai fait la manip de débrancher la batterie : cela n'a rien changé.
J'ai fait quelques test :
En fermant la voiture avec la carte : la porte conducteur ne se verouille pas.
Je la ferme avec la clef donc.
Si j'ouvre avec la carte, tout se deverouille...
En verouillant de l'intérieur, j'ai essayé de faire ouvrir la porte par quelqu'un et la la porte est bien verouillée...
MYSTERE ???? help...
serrure à changer ...
Ok mais pourtant la serrure ce verrouille bien quand je verrouille depuis l'interieur...
Elle ne se verrouille pas seulement quand je ferme à la carte...
Quelqu'un a un avis ?
CHAMPAGNE
Message Dim 16 Dec, 2007 10:12
Problème connu chez Renault. Il s'agit d'un composant ( capteur H.S. ).
:evil: Comme c'est une pièce à 0, ....€ qui ne se détaille pas ..et bien il faut changer la serrure complètement.
A tes frais , sauf si une garantie ou extension est encore en cours , mais hélas ce n'est plus le cas pour les premiers modèle de Lag. II.1
OK mais comme j'aime bien comprendre comment ca fonctionne est cer que tu pourrait me donner plus d'explication sur le fonctionnement de cette serrure ?
Et combien ca coute cette petite bebete la aufait ?
PS : Sans ML
Edit : JE viens de payer ca 106 € (Avec une ptite reduction)
Salut !!
Je iens de changer le bloc serrure...
1h30 sans rien peter, le plus long c'est de démonter le panneau de porte, faut bien tirer...
Ensuite démontage de la poignée de porte, remplacement du bloc serrure et remontage...
Ca fonctionne !!
Message Dim 23 Dec, 2007 00:12
Super ..
Tu as des photos de la serrure..
As tu essayé de voir ce qui ne marchait pas ?
fil pété .. mauvais contact.. composant grillé ?
Message Mer 24 Dec, 2008 13:12
A un jour prés, un an plus tard je fais un up sur ce topic...
Même problème pour moi depuis plus de 3 mois : la porte ARG ne se verrouillait plus :-/
Commande hier de la pièce car non dispo en stock
Réception ce matin
Coût : 152,35€
Montage ce matin aussi
Merci à Pierre Hoffman et palmapps pour ces tutoriaux dispo ici :
http://pierrehoffmann.free.fr/wiki/index.php?title=Demont..abillage_de_la_porte
http://pierrehoffmann.free.fr/wiki/index.php?title=Demont..rrure_de_la_portiere
http://pierrehoffmann.free.fr/wiki/index.php?title=Demont..ur_extraire_la_piece
Des photos :
http://pierrehoffmann.free.fr/voiture/laguna/serrure/
Et un pdf de la position des pièces dans les portes :
http://palmapps.free.fr/others/LAGUNA%20mecanismes%20et%20accesoires.pdf
Chichi1er...
cool merci ! :ouioui:
j'aime le travail bien fait
206 1.4 XR -> 220 000 km
Yamaha FZ6N -> 29 000 km
Merci :-) suis content que ça serve à quelqu'un ...
c'est vraiment de la m---e ces serrures électrique ....
Laguna II.1 DCI 110 Expression
12/2001 - Gris Sidéral
(175.000 Km)
__________________________
https://pierrehoffmann.free.fr/wiki/index.php?title=Laguna_2
( https://stclementdelaplace.free.fr/ )
___________________________
Message Sam 27 Dec, 2008 11:12
:wink:
SOLEX
Message Lun 16 Mar, 2009 15:03
merci pour ces explications
:idea:
effectivement toujours d'actualité :wink: sa vas me servir
bonjour a tous
j'ai moi aussi procédé au remplacement de ma serrure conducteur
grace a vos informations (merci encore)
tout fonctionne
sauf
ma vitre conducteur :pense:
elle ne baisse plus complétement environ au 3/4
j'ai lu qu'il fallait reprogrammer les vitres
mais comment fait on?
merci de votre aide
:D
j'ai trouvé dans la réponse de CHICHI1ER
le mode d'emploi pour réinitialiser les vitres électriques
:pense: pourqoi çà marche pas sur la mienne :pense:
il n'y a que cette façon de faire?
ou y en a t'il une autre?
j'ai tenté rien qu'avec le contact comme expliqué sur le manuel visible plus haut
puis ensuite moteur en marche
rien ne marche :hum2:
pouvez vous m'éclairer?
SOLEX a écrit:
sauf
Peut etre un cable qui n'est pas à sa place et qui bloque la descente de la vitre ?
Jettes plutot un coup d-oeil ici :Problème de lève vitre conducteur
Même problème avec ma portière conducteur qui faisait un drôle de bruit depuis bientôt un mois.
marre j'ai regarder sur le forum ce dimanche et quand j'ai lu que la porte ne se verrouiller plus, j'ai été vérifier et oui pas de fermeture sans le savoir je suis rester un mois avec ma porte ouverte.
donc je suis aller cette après midi chez mon petit garage reno et il me fait 15 % sur la pièce et me demande 0.80 en temps.
facture de 170,92 TTC
elle part donc vendredi en réparation :-?
Laguna II estate 1.9 dci Privilège de 07/2003 Gris Hologramme
(2eme main fin novembre 2007 à 119000km )
(turbo neuf 119200km )
maintenant a 160500 km
voila une affaire qui se fini bien.
facture plus petite que prévu 155,79€
18% sur la pièce et 0,60 de temps de travail.
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum
j'ai aussi le meme souci pour ma portiere arriere gauche elle se ferme plus a clé... donc j'imagine que je doit aussi changer la serrure.
ma portiere arriere droite est fermer a clé et impossible de l'ouvrir ni de l'interieur ni de l'exterieur.
Comment je peut faire je doit enlever banquette et garniture pour pouvoir l'ouvrir et changer la serrure?
merci a vous pour vos reponses
Dans 90% des cas ça viendrait de la crémaillère de serrure, que renault a bien pris soin de la mettre en PLASTIQUE.
donc, moi ce que j'ai fait: j'ai retiré la serrure, je l'ai ouvert et réparé le crémaillère:
Attention, ne surtout pas coller la crémaillère à la colle, j'ai deja essayé => ça va recasser encore.
Ce que je conseille, c'est d'ouvrir la serrure, sortir la foutue crémaillère, et faire comme moi:
Avant réparation:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/bIX9qPDHm7N5tJ_dISdX1g?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/UgTc9G3VcvonwBdgAi-QvQ?feat=directlink
Après réparation:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/N7GxcXMkKAmFMAZH1RkHNg?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/ng__mKpeDpCFRzdBJpkxdQ?feat=directlink
Pour info:
1) pour les trous, je les ai fait avec une aiguille (achetées au marché):
https://picasaweb.google.com/lh/photo/9fMNeQha2Ag0kha_KmFUNw?feat=directlink
En la chauffant sur le feu de la cuisinière.
2) pour le fils d'attache, je n'ai pas trouvé plus fin, assez solide, et assez souple que ces mêmes aiguilles là !!, par contre je n'ai pas utilisé celle que j'ai chauffée.
Autre détail important: pour se débarrasser du bruit strident qui ressemble a un grincement de dents en plastique, j'ai mis de la graisse sous la crémaillère, et au dessus de celle-ci (là ou il y à le frottement du pignon du petit moteur).
Bon, pour l'instant, ça marche nickel.
Bon courage
j'ai les memes problèmes, à savoir serrures AVD at ARD à changer mais par contre, après avoir démonté le panneau de porte, je n'arrive pas à sortir cette serrure (pour l'arrière), le cable restant pris dans la poignée et en plus j'ai une barre verticale (pour le lève vitre) qui me gène. Si vous avez une technique, je suis preneur.
R19 16s puis Laguna Estate Sport Dynamique 2.0l T
Si le moteur de votre serrure fonctionne mais que celle-ci ne verrouille pas, allez dans une casse auto pour chercher une serrure complète.
Depuis plusieurs années, j'utilisais ma laguna II 1.9Dci alors que le verrouillage de la porte avant droite ne fonctionnait pas. Vu les prix chez renault ou autre magasin de pièces auto... :langue:
Comme j'ai l'intention de vendre prochainement, je me suis mis au boulot. J'allais pas vendre une voiture dont une porte ne se verrouille pas... Démontage complet de l'habillage, serrure et poignée de porte. Résultat, crémaillère cassée (comme sur la photo un peu plus haut). J'ai essayé de réparer avec collage des 2 paties et fil de fer... ca n'a pas tenu :aieu:
Alors je suis allé à la casse et j'ai trouvé mon bonheur pour 30 €. Essai sur place (ca fonctionne :prie: ). Retour à la maison, remontage de l'ensemble et nickel. Si j'avais su, je l'aurai fait le premier jour... quel fainéant je fais ! :irony:
Message Sam 28 Mar, 2015 14:03
bonjour,
il m'est arrivé la même chose il y a peu, j'ai du changer la serrure moi même car la porte conducteur ne se fermait plus électriquement.
par contre j'ai dû acheter la pièce en casse car introuvable sur oscaro ou misterauto, je crois que c'est une exclusivité concessionnaire.
bref j'en ai eu pour 50€ donc j'ai quand même fait une économie, par contre c'est de l'occasion, donc ça tiendra le temps que ça tiendra, si ça recommence je saurais d'où ça vient! et merci aux messages précédents, ça m'a bien aidé quand j'ai voulu démonter la serrure, notamment à l'étape de défaire le câble de la serrure a la poignée extérieure.
