[Kangoo I] ratés au point mort
bonjour j'ai un kangoo diesel de 2000 et il a des ratés quand je suis au point mort ou en 2 pouvez-vous me dire d'où vient ce probleme et si je peux continuer a rouler sans risque ou y a t il des risques lesquels ? merci.
EDIT : un effort sur l'orthographe si possible !
David
Des que tu accélères les ratés disparaissent :?:
Si c'est le c'est le cas c'est un problème de vanne E.G.R.
oui c est le cas y a t il des risques de casse?
Non aucuns. Juste les supports moteur qui vont fatiguer un poils plus vite.
C'est surtout très désagréable pour conduire.
mais pouquoi ca m y fait de temp en temp pas tous le temp merci
Parceque la soupape de la vanne E.G.R ne grippe pas tout le temps.
serais t il possible de metre un produit pour quellene grippe plus merci.
Faut la démonter et la nettoyer.
peux tu me dire ou elle ce trouve est comment on fait pour la demonter et la netoyer merci de ton aide.
Elle ce trouve entre le collecteur d'échappement et la pipe d'admission. Pour la démonter il y a deux vis et un collier. Pour la nettoyer faut utiliser des produit du même type que l'essence et surtout de l'huile de coude.
Au passage je déplace ce sujet en section mécanique.
merci!!!
bonjour j ai lu sur d autre forum quon pouvai la debrancher ,quand penser vous; est pouver vous me dire ou ce trouve cette prise ,avez vous une photo est quelle risque il risque de m arriver ci je la debranche merci.
Message Lun 05 Nov, 2007 17:11
C'est pas morex (ni moi) qui vais te dire comment le faire, c'est parfaitement illégal ;) (En plus je sait même pas si c'est possible lol)
je veut juste la debrancher pour savoir ci ca vient bien de ce probleme merci .
Solution qui deviendra définitive si ont te l'explique, même pour faire un test.
Bien essayer :mrgreen: :mrgreen:
bonjour j ai debrancher la vanne pour voir ci ca venais de la mais elle y fait toujours pouquoi merci .
Il n'y a pas de voyant qui s'allume au tableau de bord :?:
La courroie de distribution à récemment été faite :?:
non pas de voyant qui allume est la couroie a ete changer il y a 3 mois .
les symptômes sont présent depuit :?:
j ai des fois le moteur qui clac comme ci il etais froid mais le moteur est chaud que faire merci .
penser vous que ca peut venir du contacteur de ralenti merci.
Non ce n'est pas possible.
J'attends toujours la réponse :!:
Message Ven 05 Sep, 2008 15:09
non ca y fesais avant.
