bonjour j'ai un kangoo diesel de 2000 et il a des ratés quand je suis au point mort ou en 2 pouvez-vous me dire d'où vient ce probleme et si je peux continuer a rouler sans risque ou y a t il des risques lesquels ? merci.
EDIT : un effort sur l'orthographe si possible !
David
Elle ce trouve entre le collecteur d'échappement et la pipe d'admission. Pour la démonter il y a deux vis et un collier. Pour la nettoyer faut utiliser des produit du même type que l'essence et surtout de l'huile de coude.
Au passage je déplace ce sujet en section mécanique.
bonjour j ai lu sur d autre forum quon pouvai la debrancher ,quand penser vous; est pouver vous me dire ou ce trouve cette prise ,avez vous une photo est quelle risque il risque de m arriver ci je la debranche merci.
