Accueil / Accessoires Renault
[Laguna II] TUTO : installation d'une antenne externe pour GPS mobile [Réglé]
A la demande de J-M, je créé enfin un tutopic expliquant où et comment installer efficacement une antenne externe de GPS à l'interieur de sa Laguna2 pour éviter de la laisser sur le toit à la merci du premier vandale venu ou de tout devoir ré-installer à chaque utilisation!
J'ai donc acheté une antenne externe avec un câble de 3m pour mon ViaMichelin X-980T qui malgrès sa SiRF Star 3 et mon parebrise non athermique; peine à capter des satellites en zone urbaine dense...
ViaMichelin commercialise enfin sa propre antenne dans sa "Boutique en ligne" mais j'ai acheter la mienne chez materiel.net qui m'a semblé très serieux dans le suivi de ses commandes!
Maintenant l'installation:
J'ai minutieusement choisi l'emplacement pour avoir une antenne placée en hauteur, vers le coté gauche puisqu'on roule à droite et une installation discrète. J'ai donc trouver un emplacement qui n'attendait que çà : le carter lateral gauche du hayon.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/lololapin.DSCI02010.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/lololapin.DSCI0202.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/lololapin.DSCI0205.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/lololapin.DSCI0206.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/lololapin.DSCI0214.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/lololapin.DSCI0215.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/lololapin.DSCI0216.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/lololapin.DSCI0217.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/lololapin.DSCI0222.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/lololapin.DSCI0225.JPG
Le passage du câble représenté par le trait rouge dans les garnitures:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/lololapin.DSCI0207BIS.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/lololapin.DSCI0208BIS.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/lololapin.DSCI0209BIS.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/lololapin.DSCI0211.JPG
Le câble pendouille comme ca lorsqu'il n'est pas branché:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/lololapin.DSCI0212.JPG
::amour_001:: ;) merciiiii ! je cherche justement a cacher mon récepteur GPS USB, ben y'a plus qu'a !!! c'est génial ! Juste une petite Question, comment est fixé ce carter ?? Y'a-t-il un piège a éviter au démontage ??
A oui 2ème question, en cas d'accident, ton cable ne risque pas de gêner le déploiement de l'air-bag rideau ??
Les carters sont simplement clipsés! Hayon ouvert, il faut commencer par celui à l'horizontale et tirer vers la bas et un peu vers soi (5-6 clips); après celui de gauche, faut tirer vers la droite (3 clips)
Je me suis aussi posé la question concernant l'airbag rideau et je ne sais pas! :$ au pire, mon GPS sera arraché du parebise :ko:
très bien merci pour ces précision et pour l'air bag de toute manière lui il s'ouvrira y'a pas de soucis :D !
Si ton câble fait plus de 3m de long, tu peux très bien passer dans les garnitures des bas de portes!
oula non malheureux :D mon installation est dans le coffre (PC embarqué) le GPS se relie a l'unité centrale sur prise USB :d donc no soucis de mon coté !
A la demande de J-M, je créé enfin un tutopic expliquant où et comment installer efficacement une antenne externe de GPS à l'intérieur de sa Laguna2 pour éviter de la laisser sur le toit à la merci du premier vandale venu ou de tout devoir ré-installer à chaque utilisation!
lololapin :wink:
Bien voila un tuto sympa et efficace :ouioui:
J'adore quand c'est présenté comme ça, comme je dit souvent des photos en disent plus que des long discourt. :mdr:
Félicitation et ::yeah_005:: l'installation est discrète, quand j'aurais acheté mon X980-T avec cette antenne en supplément je pourrais suivre tes conseils et ta procédure de montage ou de camouflage. ::autres_002::
Je conseillerais ce topic, bonne initiative de ta part pour la communauté.
Maintenant plus qu'a placer ce topic Dans l'index des sujets. :eek2:
Ici :arrow: https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-index-des-s..6-09-2007-t2764.html
A@+ JM-T31.
davidisa
Message Jeu 27 Sep, 2007 20:09
ajouté :D
David
Merci les gars! En même temps, c'est plus facile et volontier de faire ce genre de tuto avec un vrai APN et pas celui intégré au téléphone mobile :mrgreen:
:wink:
Moi, mon APN est intégrée a mon Camescope "Canon MV850I". :ouioui:
:wink:
A@+ JM-T31.
Très bon tuto :ouioui:
:wink: Bonsoir a vous tous.
Aujourd'hui j'ai installer mon antenne MMCX acheter sur le site matériel.net pour la maudite somme de 26.90€, la même que toi LOLOLAPIN :wink:
Par contre je l'ai placer au dessus du rétro intérieur.
J'ai déposer le support centrale des pare soleil, la moquette du plafond n'est pas collé donc on peut l'écarter facilement sans aucun risque.
Le récepteur de l'antenne est aimanté donc fixer entre le toit et cette moquette de plafond.
La longueur du fil est stoker là aussi, et j'ai laissé dépasser 20cm de fil en attente derrière le rétro pour brancher mon X980-T.
Franchement le montage ma couté 30mn. :ouioui:
Outillage nécessaire pour l'opération, un petit tournevis d'électricien pour faire levier sur les pattes qui se clips au support centrale des pare soleil.
Quelques photos pour compléter le texte et la procédure.
Je conseille fortement cette antenne car pour les pare brises athermique c'est franchement plus que nécessaire.
A comparer, avant d'avoir cette antenne, il me fallait plusieurs Kms pour attraper les satellites a l'ouverture du X980-T, et maintenant c'est instantanée.
:wink: X980-T :arrow: https://www.planeterenault.com/forum/viamichelin-x980-t-ou..970-t-t19440-90.html
LOLOLAPIN :wink:
Si tu voit aucun inconvénient je post le montage du X980-T sur MAGUNA II :wink:
Bonsoir a vous tous. :wink:
Le montage définitif de cette antenne. :ouioui: MMCX :eek2:
Photos pour compléter la procédure de montage. :ouioui:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/.Montage_X980-T_sur_LAGUNA_II_004.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/.Montage_X980-T_sur_LAGUNA_II_005.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/.Montage_X980-T_sur_LAGUNA_II_006.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/.Montage_X980-T_sur_LAGUNA_II_008.jpg
Le fil parait tendu mais ne vous inquiétez pas il y a assez de mou, car il fait 3 m de long, on peut tirer ou repousser a la demande puisque la moquette n'est pas collée. :lol2:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/.Montage_X980-T_sur_LAGUNA_II_001.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/.Montage_X980-T_sur_LAGUNA_II_002.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/.Montage_X980-T_sur_LAGUNA_II_003.jpg
Et sur celle ci, on voit bien le nombre de satellites captés, en bas a gauche. (GPS 9). :ouioui: :lol2: :wink:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/.Montage_X980-T_sur_LAGUNA_II_007.jpg
Voila pour le montage du X980-T SUR MAGUNA II :lol2:
A@+ JM-T31. :mrgreen:
pas mal l'instal ! Bon de mon coté j'ai enfin franchit le pas, j'ai donc collée mon antenne GPS USB au même endroit que lololapain, du coup pas de photos, c'est assez clair comme ça ! La Seule différence est que j'ai fait courir le câble jusqu'au coffre pour relier mon antenne au PC embarqué
http://romain.oudet.free.fr/forum/PR/gpsint.jpg
J'ai fait un petit montage pour montrer le parcours du fil en direction du coffre, j'ai utiliser une de tes photos lololapin en espérant que ça ne te gène pas, si c'est le cas je corrigerais le tire :wink:
sinon on voi l'antenne GPS en bas a gauche du montage, ça peut donner une idée de la taille disponible dans le petit "logement" car en effet moi c'est retré pile poil, l'antenne ne va pas bouger d'1 mm ;) !
Message Lun 04 Fev, 2008 19:02
Bon la prochaine fois, envoi moi un MP pour parler Royalties :mrgreen: c'est OK :mdr:
