Alors ci-joint le démontage étape par étapes (encore merci Tom) :
Pour sortir le chargeur du logement, une lamelle de calage suffit, il faut repousser les clips de verrouillage sur le côté tout en tirant le chargeur de son tiroir.
1- Vue du chargeur
2- Démonter ces 4 vis
3- Pour démonter la façade de commande, retirer les 2 clips avec un tournevis
4- Façade démontée
5 et 6- Démonter le clip du faisceau de façade (il suffit de le retirer par ses coins à l'aide d'un petit couteau, faire très attention de ne pas l'abimer)
7- Vue de l'intérieur du chargeur après démontage de la façade
8- Démonter ces 6 vis
9- Une dernière vis ici (flash photo un peu lumineux..)
10- Retirer le bloc de chargement de son châssis alu, mais faire attention au connecteur dans le coin AR G du chargeur. Il se retire facilement.
11- Vue du bloc de chargement démonté
12- Retirer les 4 faisceaux présents sur la carte électronique sur le côté du bloc de chargement
13- A présent vous pouvez soulever le dessus du bloc de chargement. Attention, je n'ai pas osé démonter plus, car après cela devient un boulot d'horlogerie. Avec bcp de délicatesse on arrive à retirer tout les CD, sans trop forcer. Il faut jouer avec le mécanisme de sélection pour faire monter/descendre les CD et ainsi pouvoir les sortir. Pour faire bouger ce mécanisme, faire tourner les pignons des colonnes de translation verticales qui maintiennent les encastrements pour chaque CD. J'ai mis un trait vert sur une de ces colonnes, et une flêche sur une petite tête de vis que l'on peut tourner avec un tournevis, dans ce cas on agit sur sa colonne de translation.
Une fois les CD sorties, encastrer à nouveau le bloc de chargement dans son châssis alu en prenant soin de tout remboiter correctement et surtout sans forcer, dans l'ordre inverse du démontage.
Et le tour est jouer!
Photo 1:
Photo 2 :
Photo 3 :
Photo 4 :
Photo 5 :
Photo 6 :
Photo 7 :
Photo 8 :
Photo 9 :
Photo 10 :
Photo 11 :
Photo 12 :
Photo 13 :
Mégane II 1.9 Dci a/m2004 Luxe Privilège vert cuivré
