[Mégane II] Déblocage chargeur 6CD en façade (montage d'origine Renault) [Réglé]
Bonjour à tous!
Je possède une Mégane II et cette semaine mon chargeur 6CD façade s'est bloqué, m'affichant le message "ERR CD 1". Il s'agit du chargeur d'origine reçu avec la voiture, il est monté en façade sous le poste autoradio. Je ne connais pas la marque du fabricant.
Je n'ai pas trouvé sur ce forum la manière de le réparer (quelqu'un en avait peut être déjà parlé, mais je n'ai rien vu).
A savoir que Renault pour ce type de réparation m'a indiqué les tarifs suivants :
- Ils envoient le chargeur à un réparateur pour demande de devis. SI pas réparable, je paye qd même le devis soit 70€ (argh!)
- Si réparable, je paye le coût de la réparation, et là, le tarif ne sera donné qu'une fois la réparation effectuée....... :|
Je me suis donc lancé dans l'opération. Résultat : 1h pour : extraction du chargeur de la façade de la voiture, démontage du chargeur, sortir délicatement les 6CD (1 des CD était apparemment de travers, d'où le blocage), remontage complet du chargeur, et test. REUSSI !! :prie:
Un petit tournevis cruciforme, de la patience et faire bien attention de ne rien casser, et le tour est joué. :crazy:
Petite remarque : pour sortir le chargeur de la façade voiture, on peut très bien se débrouiller avec de petites lamelles de calage par exemple.
Pour ceux qui le demande, me contacter en MP, j'ai toute l'opération dépannage en photo. Voilà!
Mégane II 1.9 Dci a/m2004 Luxe Privilège vert cuivré
benoit67 a écrit:
me contacter en MP
Pourquoi ne pas les mettre sur le forum ???
pas de soucis, mais on fait comment ? J'ai vu qu'il fallait passer par un serveur en ligne, mais j'avoue que je ne sais pas comment faire. C'est le 1er poste que je met sur ce forum. Tu peux me renseigner ?
Alors ci-joint le démontage étape par étapes (encore merci Tom) :
Pour sortir le chargeur du logement, une lamelle de calage suffit, il faut repousser les clips de verrouillage sur le côté tout en tirant le chargeur de son tiroir.
1- Vue du chargeur
2- Démonter ces 4 vis
3- Pour démonter la façade de commande, retirer les 2 clips avec un tournevis
4- Façade démontée
5 et 6- Démonter le clip du faisceau de façade (il suffit de le retirer par ses coins à l'aide d'un petit couteau, faire très attention de ne pas l'abimer)
7- Vue de l'intérieur du chargeur après démontage de la façade
8- Démonter ces 6 vis
9- Une dernière vis ici (flash photo un peu lumineux..)
10- Retirer le bloc de chargement de son châssis alu, mais faire attention au connecteur dans le coin AR G du chargeur. Il se retire facilement.
11- Vue du bloc de chargement démonté
12- Retirer les 4 faisceaux présents sur la carte électronique sur le côté du bloc de chargement
13- A présent vous pouvez soulever le dessus du bloc de chargement. Attention, je n'ai pas osé démonter plus, car après cela devient un boulot d'horlogerie. Avec bcp de délicatesse on arrive à retirer tout les CD, sans trop forcer. Il faut jouer avec le mécanisme de sélection pour faire monter/descendre les CD et ainsi pouvoir les sortir. Pour faire bouger ce mécanisme, faire tourner les pignons des colonnes de translation verticales qui maintiennent les encastrements pour chaque CD. J'ai mis un trait vert sur une de ces colonnes, et une flêche sur une petite tête de vis que l'on peut tourner avec un tournevis, dans ce cas on agit sur sa colonne de translation.
Une fois les CD sorties, encastrer à nouveau le bloc de chargement dans son châssis alu en prenant soin de tout remboiter correctement et surtout sans forcer, dans l'ordre inverse du démontage.
Et le tour est jouer!
Photo 1:
http://img263.imageshack.us/img263/5787/55074588ce0.th.jpg
Photo 2 :
http://img183.imageshack.us/img183/1273/50391252iv9.th.jpg
Photo 3 :
http://img254.imageshack.us/img254/1926/24233260sv0.th.jpg
Photo 4 :
http://img183.imageshack.us/img183/7935/21503153bp6.th.jpg
Photo 5 :
http://img254.imageshack.us/img254/8594/59790194lx1.th.jpg
Photo 6 :
http://img254.imageshack.us/img254/131/44675581mz2.th.jpg
Photo 7 :
http://img263.imageshack.us/img263/4407/87724825om9.th.jpg
Photo 8 :
http://img255.imageshack.us/img255/5315/64077920rz3.th.jpg
Photo 9 :
http://img183.imageshack.us/img183/3069/17944469ea8.th.jpg
Photo 10 :
http://img183.imageshack.us/img183/3286/10zf7.th.jpg
Photo 11 :
http://img263.imageshack.us/img263/223/11lp9.th.jpg
Photo 12 :
http://img263.imageshack.us/img263/4812/12kx4.th.jpg
Photo 13 :
La photo 13 n'est pas la bonne, la voici :
http://img263.imageshack.us/img263/157/13jt3.th.jpg
Super boulot ! Merci !
Message Mar 14 Aoû, 2007 22:08
De rien! :wink:
