Salut à tous !
Je rejoint ProV1 pour donner le
tarif d'une distribution pour Laguna II 2.0 IDE !
J'ai donc fait la distribution + pompe à eau (cause fuite) + boitier de thermostat (cause fuite également) + alternateur (car poulie debrayable HS
) + courroie d'accessoire !!!
En fait, je n'ai payé que le forfait distribution, le kit courroie d'accessoire (courroie + galets) et quelques broutilles :
Forfait kit de distribution : 342.8 € HT (37.61 € d'écart avec ProV1)
Essai simple sur route : inclus
Remplacement de la courroie de distribution : inclus
Bouchon d'etanchéité : inclus
Kit de distribution : inclus
Dépose repose système de tension de courroie (0554) : 39.9 € HT
Participation dechets : 1.13 € HT
Joint vanne thermique (8200267272) : 1.51 € HT
Liquide de refroidissement (7711170546) : 12.50 € HT
Kit courroie d'accessoire (7701477511) : 130 € HT
Couvercle BT SRT (7700111769) : 17.27 € HT
Joint cale isolante (7700111769) : 11 € HT
Soit un total de 665.12 € TTC
J'ai également une autre facture pour la pompe à eau, l'alternateur (en echange standard) et le boitier de thermostat mais comme c'est pris sous garantie par le garage où j'ai eu la voiture, je n'ai pas de prix...
En tout cas, si vous vous souvenez de mon problème de vibration au démarrage (courroie qui vibrait), c'était bien dû à la poulie de l'alternateur car ça ne le fait plus du tout...!
Elle est devenue encore plus silencieuse en ville (démarrage fréquents)
A plus !
