[Tous Modèles] [Topic Unique] Prix des pièces détachées et réparations
koleos a écrit:
Nyko > merci
et as-tu une idée à partir de quand il faut changer les plaquettes ou les disques stp ?
Ba écoute, moi j'ai 62000km et je n'ai toujours rien changé dessus. Le mieux à faire, est de démonter une jante, et de regarder combien il te reste de garniture. Si tu as l'occasion d'avoir une plaquette neuve, tu verras nettement la différence, mais je pense que si il te reste 3 mm de garniture, elles sont bonnes à changer. Pour les disques, à l'aide d'un micrometre (0 - 25), mesures l'épaisseur des disques ventilés, je crois que le mini doit etre de 17, à confirmer.
Mégane II 1.5 DCI Pack Authentique | Vert Citron | Habillée en Privilège
oki merci,
là je dois changer mes pneus, j'en profiterai pour faire l'état de mes freins dans ce cas
CoolScénic > merci pour le prix des amorto, mais c pour un scenic1 non ?
sinon qq'1 a t-il une idée de qd on doit changer les amorto sur megane2,
les fournisseurs préconisent 40000km, mais çà me parait vraiment peu :roll:
Megane2 RS
Le post sur ma voiture
davidisa
Message Lun 17 Avr, 2006 15:04
Je suppose que ça dépend de ton type de conduite et du type de routes que tu as l'habitude d'emprunter :wink:
David
Une portière de Twingo, peinte, posée, baguetée >>> 805€ net
Pour les pièces, HT :
*baguette AV G > 16.05€
*etiq poids/dimens > 14.56€
*fixation porte > 15.56€
*porte lat gauche > 231.75€
*verrou ass.sie.ar > 141.30€
Révision 30 000 Km sur Clio II.2 DCI 100ch >>> environ 250€ (calcul à l'envers sans les remises personnel Renault)
*filtre huile > 9.52€
*joint bouchon vidange > 1.40€
*filtre habitacle > 15.85€
*balai AR > 7.70€
*balais AV > 22.90
*huile ELF competition 10W40 (vrac / décilitre) > 1.25€
Scénic Court luxe privilège 2.0T Bleu Ottoman, pack Xénon (Voir ici)
Peugeot 306 à vendre (Voir ici)
euh :mrgreen:
en général je roule en RP 90% du temps
donc je ne sollicite pas trop la mécanique
après g fait un peu de circuit donc forcément çà use un peu plus les amorto :lol: mais bon g du faire à peine 100 bornes de circuit en tout :roll: , de là à réduire de moitié la durée de vie d'un amortisseur, je n'y crois pas trop :roll:
Megane2 RS
Merci à tous.
Je suis carrément la bourre dans les màj.
J'essaye de faire ca ce WE :-(
Je voudrais savoir le prix des jantes 16" de la clio 3...
Qui peut m'aider ;-)
Alors pour une mégane II.1:
Les tarifs sont HT:
Phare halogène gauche ou droit 155€
Pare brise athermique : 387.60€
Lunette arrière : 150€
Vitre de custode : 45€
Vitre av/ar conducteur ou passager : 46€
Réglage des phares : 9.26€
J'ai également les tarifs pour remplacement de ces pièces si besoin.
Maintenant pour une twingo d'avril 2000 (phase ?)
Feu arrière gauche : 50€
Bouclier Ar : 156.59€
Emetteur tete (circuit integré dans la clé) : 74.20€
Ghis13
bonjour à tous,
Courroie de distrib + pompe à eau à 120 000 km sur laguna 2 DCI 110 de Mars 2003 : 567 euros TTC chez un agent (Aldo - Cugnaux - 31) avec en plus le controle du niveau d'huile dans la boite.
davidisa
Message Jeu 22 Juin, 2006 16:06
http://img369.imageshack.us/img369/5453/factmeg2yp.th.jpg
David
Morex
Message Jeu 22 Juin, 2006 19:06
Pourquoi la taxe écolo :?: Rien ne la justifie dans les pièces ou la main d'oeuvre.
davidisa
Le recyclage du filtre j'imagine
David
Sur Laguna I v6 24v Kit Distri + Pompe à eau = 1052 euros
R5 GTL, Laguna RN 1.8, R19 Baccara 1.8i, Laguna I ph1 V6 12V BVA, et en ce moment Laguna I ph1 V6 24V Initiale & Grand Espace IV 3.5 v6 Initiale
Site Laguna - Forum Laguna
Voilà les renseignements et prix pour l'entretien de 15000km ou 1 an d'un scénic 1.6 16V de juin 2005.
Prix hors TVA
Révision 15.000km --> 52.87€
Filtre à huile --> 8.89€
Huile excellium LDX 5w40 --> 10,05€/l soit 48.24€ pour 4,8 litres
joint bouchon carter B29 --> 1,48€
lave-glace en vrac --> 3,50€
petites fournitures --> 2,98€
participation des déchêts --> 2,90€
SOIT 123.96 € hors TVA
Mégane 3 dCi Tomtom Edition + TOEP
Ex Clio II, Modus
Volvo V60 Xénium black
Ex Mégane I, scénic II, laguna II, Koléos
voici le prix d'un rideau plage arriere (en plomb) : 193 euros. :cry:
c'est fait mal.
Megane II 1.5 dCi - Entretien des 60000km
Forfait Vidange Huile Excelium 5W40 85€
Forfait Dépose / Repose Filtre à Huile + Pièce 25€
Forfait Dépose / Repose Filtre à Gazoil + Pièce 58€
Traitement des Déchets 3€
La Main d'Oeuvre est incluse
Ce jour : CLIP = 25 €,
Vaux mieux etre sure d'avoir un probleme avant de penser au CLIP ....
[Laguna II]
Devis pour patinage en quatriéme et cinquiéme (92000 Kms)
Collection embrayage 177.71€ HT
Emetteur embrayage 81,93€ HT
Recepteur concentrique 105.80€ HT
Dépose et repose disque 20,80€ HT
Dépose boite 395.20€ HT
Depose repose cylindre emetteur 53,10€ HT
Purge circuit 26€ HT
Remplacemcent butée 15,60€ HT
Essai simple sur route 26€ HT
75W80W 46.04€ HT
LM DOT 4 500 ml 6,63€ HT
:euh:
Espace IV Alyum plus 175cv carminat 2007
[Laguna II]
Contrôle injection avec outil de Diagnostic 29.50€ HT
Message Sam 29 Juil, 2006 10:07
stéphane41 a écrit:
Remplacement pare brise: 592,34 euros HT
détail:
BIPAC plus 2 : 41.98
Collection joint : 100
Inscription préco: 0,33
Pare brise: 331,65
Remplacement: 118,38
Stef.
Merci Chichi1er d'avoir transferé mon post,
Précision qui n'apparait plus suite au transfert: il s'agit d'un pare brise d'espace 4.
stef.
Espace 2.2 DCI expression 2004
Clio Bee bop 1994.
Je sors de chez Renault pour la révision d'une Mégane II.1, DCI 120ch et voilà les tarifs :
Forfait révision comprenant : => 122€
-Joint bouchon
-lave glace
-revision renault
-filtre huile
-huile
Forfait filtre à air (filtre + changement ) => 25€
Forfait filtre à gasoil (idem filtre à air) =>36€
Forfait filtre habitacle (idem filtre à air) =>47€
balais essuie glace (flat blade) avec pose => 53€
Forfait plaquettes de freins (plaquettes + pose+essai sur route) => 100€
Soit une joyeuse note de 383 €
A noter que suite à une rencontre difficile avec un gravier, l'anitbrouillard avant gauche a été changé pour un total de 124€96.
Ghis13.
Message Jeu 03 Aoû, 2006 21:08
Bonsoir a vous tous,
Je vous communique les prix des pièces que je change pour l'entretien habituel. Du consommable,
Filtre a G.O purflux C493E :arrow: 9€ HT. :wink:
Filtre a huile purflux L270 :arrow: 12€ HT. :wink:
Filtre a air moteur purflux A1121 :arrow: 15€HT. :wink:
Filtre d'habitacle valéo VAD1698594 :arrow: 14€ HT :wink:
Gougons antivols (4) :arrow: 22€
2 Pneus monter, équilibré- Michelin Primacy 225/45/17 XL 94V :arrow: 350€ :wink:
Plaqettes (4) Bosch 0986424616 :arrow: 38€ TTC :wink:
Controle Technique véritas 41€, CT vierge a 96000Km.
Je peux pas vous mettre des réparation payante car jusqu'a maintenant c'était tous en garantie "AGIR International" ou prie en charge a 100% par le constructeur, OTS ect...
Révision des 90000Km 155€ pour un 2.2Dci qui en vaut normalement 180€ mais comme le réceptionniste c'était trompé il me la fait quand mème a ce prix.
Passage a la valise :arrow: Gratuit :wink: :cool2:
Réparation hors garantie ou hors prise en charge je me le fait. :mrgreen:
A@+ JMT31.
Voila une première contribution, je vais en mettre d'autre car en ce moment ça cartonne !!!
ESPACE III Fév. 2001 Privilége Long. 140M kms
Batterie 70AH 640A "renault" 103.84€ TTC
A venir :
roulements arrière, radiateur, bougie préchauffage, disques + plaquettes AR, plaquettes AV...
Pour laguna 2 estate expression 1.9dci 110cv :
Mécanisme de vérouillage du coffre sans la MO 66.61 euros chez renault.
Super simple à changer... je l'ai fait en 30 minutes sans connaître.
Attelage monté : environ 350 euros.
Laguna II Estate 1.9DCI 110cv 04/2003
bonjour
Espace IV 2.2Dci 150ch:
forfait changement batterie = 183euros ttc
Clio II Ph2 1.6 16v 110ch Privilege (occas 10/01)
j'aimerais savoir combien coute le remplacement de la courroie de distribution sur une clio II 1,9D. ainsi que la revison des 75000 km. merci
Pour Vel Satis 2.2L DCI de 04/2003, travaux effectués chez concessionnaire Renault Toulouse:
Révision des 90000 km : 186€ TTC
Changement des plaquettes de frein AV : 127€ TTC
Pack air pur plus : 86€ (nettoyage évaporateur, changement filtre combiné)
Vel Satis DCI 150 privilège 04/2003
Bonjour.
Kangoo 1.9 DTI 01/2002 76500 km.
Forfais kit distribution : 600€ TTC
Il inclus :
- Galet tendeur
- Courroie de distibution
- Galet enrouleur
- Galet tendeur
- Courroie + poulie
Montant pièces : 297.11 € HT
Montant M.O. : 204.56 € HT
Voilà.
suite a non alimentation du filtre a gasoil....
recherhce de la panne tuyau alimentation MO meca : 5h X 36.87 = 184.35
canalisation alim : 1 X 95.82 = 95.85
et tout ca en HT
TTC : 335.08 €
:crazy: :crazy: :crazy:
au passage :
demande de pise en charge, difficulte avec le garage en question pour le remboursement : https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=328837#p328837
Moi je veux une renault avec ZERO panne :)
Clio III dci 85 Luxe Dynamique : niquel
Laguna III dci 150 Dynamique : Que du bonheur :)
Modus 1.4L 16V:
Révision des 30.000/2 ans: 103€
BOnjour,
Comme cité dans un autre poste j'ai fais faire ma distrib et mes diques et plaquettes arriéres. Je vous donne les tarifs sa peux aidé certaine personneà prévoir les frais.
KIT DISTRIBUTION : 135.22 HT
POMPE A EAU SA : 73.48 HT
COLLE RESINE : 10.28 HT
LIQUIDE REFR 1L station : 3.49 HT
ESSAI SIMPLE ROUTE : 41 HT
COURROIE STRIEE BGO 25.15
Soit un total de 423.75 HT 506.80TTC
Ensuite les plaquettes et disque
A savoir ce sont des diques avec moyeu intégré ( roulement ).
Plaquette AR BGO 57.23 - 25% 42.92 HT
Moyeu disque arriére 111.43 HT pour 1
Depose repose 49.20 HT
Graissage piston 19.60 HT
soit 334.58 HT 400.16 TTC
Et changement d'une ampoule H7 11HT soit 13.16 TTC
Tarif total = 920.11 TTC
Voila sinon je suis super satisfait du garage délai rapide service rien à dire et ma super bien tout expliqué.
Bonne journée à tous
Lien copie de facture.
http://bbtom62.free.fr/fichier/feuille1.JPG
http://bbtom62.free.fr/fichier/feuille2.JPG
Laguna II Expression 1.9 dci 110cv An 08/03.
41€ H.T pour un essai, ils ce font pas c**** les mecs :shock: :...: :nonnon:
Non, c'est 20€ l'essai (1/2 heure)
C 'est quel garage ?
Quel boulet je suis sur ce coup là :oops:
J'avais vus les liens.
Suite perte d'une clé et avant de céder la Laguna à mon concessionnaire, il fallait bien que je fasse le nécessaire pour la 2ème clé.
Voici donc les données :
77 01 209 122 - BADGE 2 BOUTONS AVEC CLE (la carte avec clé de secours) - 129,17€
29 00 383 005 - PROGRAMMATION PLIP - 29.42€
https://img75.imageshack.us/img75/7601/signatureforumrh7.png
Allez tout le monde, on pense à remercier nos GO ! https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=18537
davidisa
Message Dim 22 Oct, 2006 06:10
Une jante Nervasport (17 pouces) 198 € HT soit environ 240 € TTC (Belgique)
David
bonjour j'aurai aimé savoir combien coute un radiateur ainsi qu'un ventilo pour renault super 5five D .
je vais faire les travaux moi meme donc je n'aurai pas de main d'oeuvre en supplement.
moi a ce tarif tout compte fait je change de job je m'installe comme essayeur chez rono :lol2: :mdr:
bon ok je...........sors :mdr:
CLIO 1.9 DIESEL ANNEE 91 ET PRESQUE 400 000 CA RESISTE TOUJOURS
Ce que tu peux être con ! T'es même pas con, t'es bête. Tu vas jamais au cinoche, tu lis pas, tu sais rien. Si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Quand on te regarde par en dessus, on doit voir tes dents.
https://www.web-modules.net/upload/cache/userbar/63/914.gif
https://www.web-modules.net/upload/cache/userbar/27/84.gif
chc91
Message Mer 15 Nov, 2006 21:11
Révision des 30 000 kms Laguna Estate 1.9 dCi 120
forfait filtre à air : 29.26 HT
forfait filtre habitacle : 35.95 HT
forfait Révision sans assistance 5W40 172.24HT
forfait essuie glace arrière 11.71HT
@+, "Charles-Henri Claude"
Mes voitures neuves
