bonjour à tous
suite au son mediocre de l'auditorium cabasse monté dans ma Vel satis de 2002, sur les conseil de certain forumeurs de planete Renault, j'ai entrepris de decouper la plaque d'isolant située derrière le Haut parleur de chaque portière.
Le resultat est epoustouflant.
J'ai decouvert un son excellent par rapport a ce que c'etait.ca ne vibre plus dans les basses et on gagne en neteté.
Voici donc le reportage photo du demontage des garnitures.
les photos sont prise sur la garniture conducteur qui est la plus compliquée car il y a la platine de LV avant et arr et la comande de retroviseurs.
comptez environ 10 min en moyennepour celle la et 5 min pour les
autres.
tout dabord de quoi avons nous besoin en materiel?
un torx de 20
un torx de 27
un petit et un gros tournevis plat.
un peu d'huille de coude
à l'aide du petit tournevis plat, declipser la comande de retroviseur en la sortant par le bas.
à l'aide du gros tournevis degager la platine de comande des LV av/ar.
declipser le cache ecrou (a l'aide du petit tournevis plat,) situé dans la comande d'ouverture de porte
declipser (petit tournevis plat) la partie amovible de la poignée de porte:
ca tient grace a ca:
les trois vis torx qui tiennent la garniture:
une fois les torx enlevées, le panneaux ne tient plus que par les clips plastiques de portières trés fragiles:En prevoir quelques uns au cas ou.....)
declipser a la main le panneaux de porte en tirant avec la main au niveau des clips.
une fois le panneau declipsé, le tirer vers le haut pour le degager du rail de maintient au niveau de la vitre.
voici le panneau deposé ou on remarque le trou realisé derrière l'emplacement du haut parleur:
enfin pas entierement car il y a le systeme de verouillage et je n'y ai pas touché.
mais pour faire l'opperation qui m'interessait cela suffit.
Pour le remontage, refaire les etapes dans le sens inverse en prenant bien soin de :
remettre l'agraffe sur le panneau de carrosserie(elle reste sur le panneau de porte au demontage):
remettre les deux agraffes sur la partie amovible de la poignée de porte(elles restent dans la partie fixe et apres impossible de remettre la partie amovibleen place:
Pour remettre cette partie amovible de la poignée de porte, positionner dabord la base de celle ci dans son emplacement puis reclipser, ca va tout seul
minse la photo est de travers
je rectifierai plus tard
voila c'est fini
je n'ai pas detaillé l'opperation qui consiste a decouper au cutter l'isolant car ca tout le monde sait faire
si vous avez une Vel Satis et que le son est minable, qu'il gresille des que l'on monte celui ci, cherchez pas !!il faut faire ca et apres c'est le jour et la nuit!!!
si vous avez d'autres questions, n'hesitez pas!!! 8)
[/img]
