[Vel Satis I] reportage:depose garnitures portes pour isolant derrièrHP
12>
bonjour à tous
suite au son mediocre de l'auditorium cabasse monté dans ma Vel satis de 2002, sur les conseil de certain forumeurs de planete Renault, j'ai entrepris de decouper la plaque d'isolant située derrière le Haut parleur de chaque portière.
Le resultat est epoustouflant.
J'ai decouvert un son excellent par rapport a ce que c'etait.ca ne vibre plus dans les basses et on gagne en neteté.
Voici donc le reportage photo du demontage des garnitures.
les photos sont prise sur la garniture conducteur qui est la plus compliquée car il y a la platine de LV avant et arr et la comande de retroviseurs.
comptez environ 10 min en moyennepour celle la et 5 min pour les
autres.
tout dabord de quoi avons nous besoin en materiel?
un torx de 20
un torx de 27
un petit et un gros tournevis plat.
un peu d'huille de coude :D
http://storage.canalblog.com/08/22/57178/10553859.jpg
à l'aide du petit tournevis plat, declipser la comande de retroviseur en la sortant par le bas.
http://storage.canalblog.com/53/72/57178/10551029.jpg
http://storage.canalblog.com/08/67/57178/10551056.jpg
à l'aide du gros tournevis degager la platine de comande des LV av/ar.
http://storage.canalblog.com/52/77/57178/10550982.jpg
declipser le cache ecrou (a l'aide du petit tournevis plat,) situé dans la comande d'ouverture de porte
http://storage.canalblog.com/42/54/57178/10551008.jpg
declipser (petit tournevis plat) la partie amovible de la poignée de porte:
http://storage.canalblog.com/52/38/57178/10552005.jpg
http://storage.canalblog.com/92/88/57178/10551975.jpg
ca tient grace a ca:
http://storage.canalblog.com/93/01/57178/10552108.jpg
les trois vis torx qui tiennent la garniture:
http://storage.canalblog.com/01/57/57178/10552141.jpg
http://storage.canalblog.com/13/13/57178/10552353.jpg
http://storage.canalblog.com/58/54/57178/10552378.jpg
une fois les torx enlevées, le panneaux ne tient plus que par les clips plastiques de portières trés fragiles:En prevoir quelques uns au cas ou.....)
declipser a la main le panneaux de porte en tirant avec la main au niveau des clips.
http://storage.canalblog.com/31/71/57178/10552402.jpg
une fois le panneau declipsé, le tirer vers le haut pour le degager du rail de maintient au niveau de la vitre.
http://storage.canalblog.com/91/43/57178/10553709.jpg
voici le panneau deposé ou on remarque le trou realisé derrière l'emplacement du haut parleur:
http://storage.canalblog.com/21/35/57178/10553777.jpg
enfin pas entierement car il y a le systeme de verouillage et je n'y ai pas touché.
mais pour faire l'opperation qui m'interessait cela suffit.
Pour le remontage, refaire les etapes dans le sens inverse en prenant bien soin de :
remettre l'agraffe sur le panneau de carrosserie(elle reste sur le panneau de porte au demontage):
http://storage.canalblog.com/18/04/57178/10553735.jpg
remettre les deux agraffes sur la partie amovible de la poignée de porte(elles restent dans la partie fixe et apres impossible de remettre la partie amovibleen place:
http://storage.canalblog.com/64/41/57178/10553794.jpg
Pour remettre cette partie amovible de la poignée de porte, positionner dabord la base de celle ci dans son emplacement puis reclipser, ca va tout seul :lol:
http://storage.canalblog.com/43/55/57178/10553825.jpg
minse la photo est de travers :-/
je rectifierai plus tard :mock: :D
voila c'est fini
je n'ai pas detaillé l'opperation qui consiste a decouper au cutter l'isolant car ca tout le monde sait faire :D
si vous avez une Vel Satis et que le son est minable, qu'il gresille des que l'on monte celui ci, cherchez pas !!il faut faire ca et apres c'est le jour et la nuit!!!
si vous avez d'autres questions, n'hesitez pas!!! 8) :cool2: [/img]
Ce système audio est de toute façon à la base minable, faut pas non plus s'attendre à se qu'il fasse des miracles.
Indigne de Cabasse !
Laguna II Initiale 1.8 16V Proactive Gris Eclipse de 2002
idem pour une Laguna2 avec les même HP?
Oui, idem.
Non mais tu as vu la gueule du HP ?
Regarde le saladier et le pseudo aimant et tu comprendras.
Honte à Cabasse d'avoir laissé Renault mettre leur signature.
Merci pour les détails je vais essayer de faire les miens demain.
:wink:
Vel Satis 2.0L turbo Expression... :-) des perfs honorables et un confort digne du TGV !!!
https://z1.zod.fr/z/ban1c-9Pc.jpg
Barkito
Barkito d'Or
Message Sam 17 Fev, 2007 17:02
Merci lionel34 je vais m'y lancer prochainement :wink: Bravo pour ta rapidité et ce reportage photo :kiss:
@ SURF pourquoi dans le Scenic luxe privilège le son est super propre pourtant c'est le même system :?:
Super ! Merci Lionel34 !
Avant de le faire, quelqu'un pourrait me dire à quoi sert ce film plastique ? J'ai lu sur un autre forum qu'il protégeait la garniture de l'humidité (donc je suppose toute la partie électrique de la porte)...
Quelqu'un a-t'il une idée de son rôle ? S'il est là, il y a bien une raison, non ? J'aimerais le savoir avant de me lancer !
@lionel34 : où as-tu acheté les clips en plastique ? Sous quelle référence ? Merci :wink: !
Espace dci 160
Monte un peu les basses et pousse le volume, tu va vite comprendre.
Il ne s'agit pas d'un film plastique m'ai d'une couche de mousse polyurethane super fine qui doit a mon avis surtout servir a l'isolation phonique de la voiture.
J'ai remarqué qu'il y avait un predecoupage de celle ci au niveau des haut parleur, enfin predecoupage c'est pas trop ca : on dirait qu'il y a deux couche et qu'a cet endroit la il n'y en a plus qu'une oui c'est plutot ca :wink: .
de toute maniere si on decoupe juste la partie derrière le HP, vu que celui ci est entourré de boudin en mousse(visible sur la photo :wink: ), l'humidité risque pas d'aller faire des miseres au faisceau.
Pour ce qui est des clips, j'en ai effectivement cassé mais j'avais un peu de stock .
ce ne sont pas exactement les meme mais ca fait son affaire vu que j'ai redemonté aujourd'hui sans soucis et tout remonté sans soucis.
Mais c'est sur il vaut mieux prevoir si on fait les 4 portières.donc desolé mais pas de ref a te proposer Pierrec. :-?
C'est vrai que pour etre signé Cabasse on peut attendre mieux mais bon je ne suis pas specialiste et maintenant que la modif est faite on a pas affaire a un systeme bas de gamme , il faut le reconaitre.le son est clair et net et la puissance est la vu qu'avant on pouvait pas monter le volumme , ca vibrait :lol: :lol:
l
Quelqu'un a fait le même genre de manip' sur un Espace ? Je commence à en avoir marre des grésillements dans les graves...
Grand Espace IV 2.2dci Privilège
Twingo II 1.2 LEV
A ce sujet AU POSSESSEURS DU SYSTEME CABASSE!!!
Je suis a la recherche du mode d'emploi l'auditorium Cabasse donc si vous avez ca merci de penser a moi!!! :D :D :D
J'ai bien le manuel, mais en version papier :-? ....
Espace dci 160
J'ai fait cette opération depuis plus d'un an et le résultat est nettement meilleur pour les basses (réglage +3 basses et 0 trebble) :D
J'ai profité de la dépose pour poser du mastic qui reste mou sur diverses parties de la contre porte entre les parties en plastiques.
Cependant, il reste une vibration dans le bas de la porte à l'intérieur, peut être le mécanisme de vitre?... :langue:
Espace V Initiale dci160 import Belgique, beige dune, sellerie camaïeu, TO, 7pl, pack hiver, roue secours, attelage >>> livré le 27/05/17 : 12 000 kms
Espace IV 2.2 dCi Privilège du 11/03 - 180 Mkms - Amande - TO -Cabasse+Ampli + KE Infinity 6010CS
Pannes :01/07: Correcteur Xénon HS; 10/07: Volant Moteur 51 Mkms - 1200€ PEC de 40%;
07/10: Roulements PK6 3e/4e HS 75Mkms; Réparés pour 100 €;
01/17: joint couvre culasse HS 180 Mkms - réparé pour 160€ couvre+joints sur le site moteur Babin
Je vais peut-etre changer mes HP et monter ces Pioneer.
et pas de scanner je parie ??
arfff :( :) :D
pas de scanner, mais un au bureau, ...
honnêtement, je ne me sens pas capable de scanner une telle liasse, d'autant plus qe le format n'est pas A4...
Espace dci 160
arfff a temps perdu (au boulot :lol: :lol: :lol: :lol: )!!!
apres une XM, deux safrane ...la Vel Satis......
et je ne le regrette pas !!!
Presentation de la miss
https://renaultvelsatis.aceboard.fr/261944-6374-482-0-Vels..s-Privilege-2002.htm
davidisa
Message Sam 17 Fev, 2007 21:02
Grand merci pour ce super tuto.
Tant qu'à faire, autant changer les HP, non ?
David
Non, vaut mieux découper aussi.
L'habillage étouffe le son.
et bien moi je pense que le son est plus qu'acceptable avec les HP d'origine une fois que la modif a été effectuée.
il y a de la puissance et le son est tres detaillé.
bon ceci dit c'est pas non plus fait pour en foutre plein la vue(et les oreilles) en passant vitres ouverte dans la rue .
perso, apres la safrane Ph1 ou la chaine philips offrait deja un bon son, et la ph2 ou j'avait l'alpine (son top aussi encore meilleur que la philips) je trouve que le cabasse tout indigne qu'il soit de la reputation de la marque, offre quand meme un plus par rapport a toutes les install que j'ai eu.
Maintenant je le repete je ne suis pas un specialiste.
Barkito
Barkito d'Or
Message Dim 18 Fev, 2007 20:02
Je suis :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: je viens de me taper les garnitures de portes et c'est idem
je pense que les HP qui ne son pas de la marque Cabasse sont à changer et je rejoint SURF sur ce coup la les aimants sont tellement petit que j'ai cru les avoir perdus :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
tom59
Barkito d'Or
L'important c'est de n'avoir rien cassé :eh:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vraiment bizare ca !!
en ce qui me concerne c'est vraiment le jour et la nuit.
La difference est perceptible car avant on ne pouvait pas monter le son au dela de 13/14 sans que ca vibre et la qualité etait mediocre, maintenant j'ai essayé a 20 et nikel le son reste d'excellente qualité.
Je n'ai pas regardé la marque des HP en demontant et ca me chiffonne :-?
peut etre n'as tu pas les HP monté avec le systeme cabasse.il s'agit peut etre de Hp monté sur le systeme audio de base.
a creuser tout ca. :wink:
Pour ma part, j'ai une Initiale (donc forcement du Cabasse) et il n'est marqué nul part sur le HP en lui-même Cabasse.
Barkito
Barkito d'Or
Si deux clips :lol2:
Je pouvais monté à 20 avant avec des très petites vibrations et maintenant c'est idem. :-/
J'ai juste débranché les tweeter AR
Barkito
Barkito d'Or
Message Dim 18 Fev, 2007 21:02
:+1triste:
Barkito
Barkito d'Or
Où compte tu les acheter :?:
ici meme
y a t'il quelqu'un ici qui a deja monté ces HP pour pouvoir donner son avis ??
en tous cas ca a l'air specialement etudié pour les vehicules Renault et le prix n'est pas excessif pour la gamme.
A suivre :)
Salut
J'ai fais la manip sur mon grand Espace et c'est génial.
Je me suis apérçu qu'il y avait eu une modification sur les grilles Cabasse, il y a des mousses entre les deux morceaux de la grille pour éviter les problèmes de vibrations, donc j'ai fais cette modif et alors là plus de gresillement dans les basses
Grand Espace IV 3.5 V6 Initial
Sur mon Espace (pas de système Cabasse), j'avais également des problèmes de vibrations dans les graves.
Ce week-end, j'ai me suis rendu compte qu'en fait ce sont les caches des HP qui vibraient. Je les ai donc déclipsés et j'ai mis de la mousse entre les caches et la portière.
Et ça ne vibre plus !!! :)
Twingo II 1.2 LEV
Barkito
Barkito d'Or
Message Lun 19 Fev, 2007 10:02
Tu as les mêmes que les miens (focal ou colal ou cotal) avec le logo Renault
Pour la notice est toujours ok je dois juste aller au box la chercher :mrgreen:
Ok ca marche :wink:
Les hp du systeme cabasse de chez renault ne viennent absolument pas de chez cabasse mais de chez SOFAL. J'avais trouvé le site mais je ne le retrouve plus.
C'est un equipementier qui fournit ses hp pour renault, ils font leur pub en gros du systeme cabasse, que c'est des star etc, etc... :nonnon:
Topics de changement sur Espace :
ICI ou ICI
Je suis en plein dedans et tente de mettre du focal. Pas simple de tout démonter dans ces renault avec ces clips hyper durs et qui se cassent :ko: ...
Le comble? le nombre de mec qui vendent leurs HP SOFAL sur ebay en les appelant CABASSE, de futurs acheteurs bien déçu. :bluecry:
Pour moi, le film plastique à pour but de proteger la garniture de l'humidité, à chaque descente/remontée de la vitre, si il pleut, de l'eau s'infiltre malgré le leche vitre et au bout de 10 ans, je ne sais pas ce que ça peux donner... :eh:
Espace 3.0 Dci Initiale - 12/2003 - 18"
A suivre :)
Salut
Moi je les ai montés dans mon GE et elle sont de trés bonne qualité, voir même trés bonne pour du 13cm
De plus, elle s'installe en lieu et place de l'origine sans aucune modification
Moi, je les ai eu chez norauto au prix de 99euros
[Pour moi, le film plastique à pour but de proteger la garniture de l'humidité, à chaque descente/remontée de la vitre, si il pleut, de l'eau s'infiltre malgré le leche vitre et au bout de 10 ans, je ne sais pas ce que ça peux donner... :eh:[/quote]
Au bout de 10 ans je sais pas,mais au bout de 2,:mdr:
bonjour tout le monde
je me permet de mettre une parenthese sur la qualité des HP CABASSE j'ai recu une laguna 2 au garage avec le cabasse j'ai demonter le panneau pour le store ar et j'ai vue ces fameux HP CABASSE
il sont d'une qualité vraiment mediocre limite c'est les meme que ceux d'origine je n'est vue aucune difference par rapport au normaux j'ai comparer avec une laguna authentique, la mienne estai un INITIAL et elle sont identique
c'est dommage vue le prix de cette option!!!!!
Renault LAGUNA COUPE MONACO GP 2L dCi 150 ch fap 06/2010
je peux monter selon les musiques à 20 sans vibration, suite à l'expèrience de barkito, je crois que je vais laisser tomber le démontage :pense: ...
Espace dci 160
Barkito
Barkito d'Or
Message Mer 21 Fev, 2007 23:02
prochaine étape les HP Pioneer que je vais changer après les vacances :ouioui: :mrgreen:
