[Tous Modèles] [Topic Unique] Audio Connexion Box
je vient de decouvrir que renault va comercialiser un boitier sous le non de audio connexion box mp3 en option sur la gamme renault .
il ressemble a celui la:
http://img444.imageshack.us/img444/3926/scan0005cv6.jpg (image trop grande)
ses visteon qui le developpe
on va enfin pouvoir controler un lecteur mp3 de l'autoradio d'origine
la reference du boitier vendu chez renault , la voici :
7711419487 et le prix 142€ ht
Ca se branche à la place du chargeur (entrée aux), donc ca devrait être compatible avec tous les autoradios ?
Bon, ca reste quand même cher !
c Clair , moi mon ptit boitier n'as, certe , pas de branchement Ipod et usb :euh: mais "que" 60€
Et je peut y brancher mon PPC et mon Nokia :mrgreen:
Laguna II estate privilege 2.2 dCi 150 12/2001
165000 kms. Regul/Limiteur " maison "
+ Airis T620
https://polopot.free.fr/vik/vikBAN.gif
l'avantage du boitier ses que tu peut commander un ipod ou une clef usb de la commande au volant mois je vient de l'avoir et de le brancher.
sa marche super bien et le son est tres tres bon
Megane 4 intens 1.6 dci 130
Moi le mien je peut juste controler le son :P .
Mais franchement c'est le principal , j'ai des raccourci ( au niveau des touches du PPC , avance rapide , fichier suivant MP3 et AVI ou mpg ou divx , oui je m'en sert aussi comme lecteur video :wink: ) et c'est nullement genant , ce que je desirais avant tous , c'est ne pas avoir "36" modes d'acces a l'autoradio d'origine !
+ Airis T620
Message Dim 15 Oct, 2006 23:10
AUDIO CONNEXION BOX
Dernière mise à jour : 28 décembre 2007
Je vais récapituler dans ce message l’ensemble des informations que l’on dispose à propos de ce boîtier appelé dans le réseau "Audio Connexion Box" ("ACB" sur Planète Renault)
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/beubeux.acb2.JPG
photo: beubeux
http://img81.imageshack.us/img81/7006/pr2sentationqb7.png
C’est donc Dension qui nous propose à mon avis la solution la plus aboutie pour disposer d’un ensemble musical numérique digne de ce nom. Contrairement au boîtier disponible sur le site Dension, le boîtier Renault ne dispose pas de sortie vidéo RCA, mais bon le boîtier Renault étant vendu 170€ (par rapport aux 220€ de Dension) on va rapidement oublier ce détail.
On va pouvoir brancher sur ce boîtier au choix : un Ipod, un lecteur MP3, mais surtout le plus intéressant : une simple clé USB de stockage. Sachant que celle-ci peut être remplie de MP3, WMA et même OGG (ce qui montre que c’est un produit complet car ce n’est pas un format extrêmement répandu).
Par contre comme les autoradios Renault d'origine ne supporte pas la remontée d'information ID3, il ne sera pas possible de voir s'afficher le titre de la chanson ou le nom de l'artiste sur l'affichage central.
http://img231.imageshack.us/img231/7872/compatibilitetn9.png
Ce boîtier se branche sur la prise chargeur CD de l’autoradio et il simule à l’autoradio la présence d’un chargeur et va servir d’interface entre l’autoradio et le lecteur numérique. Si l’autoradio disposait déjà d’un chargeur CD, il va falloir le sacrifier si vous voulez absolument brancher l"Audio Connexion Box". Ce boîtier est compatible avec l’ensemble des autoradios de la gamme sauf les systèmes cabasse. Contrairement à ce que le réseau pourrait vous dire ce système est compatible avec les autoradios Update List (apparu autour de 2005) mais aussi avec les List Tuner (génération précédent les update list). Pour les véhicules équipés de Carminat c'est compatible sauf pour les Carminats monochrome et la nouvelle génération navigation et communication.
Voici un récapitulatif des postes compatible ou non.
http://img127.imageshack.us/img127/4421/scan0004ud3.png
http://img395.imageshack.us/img395/2456/lololapinst8.png
photo lololapin
http://img68.imageshack.us/img68/7338/beubeuxdsc08315ke7.jpg
photo Beubeux
compatible avec l'ancien Carminat Navigation:
http://img233.imageshack.us/img233/2711/epsn0006copiecopiedh8.png
photo chichi1er
Compatible avec le Cabasse disposant du chargeur 6CD dans le coffre dans l'Espace (installation détaillée plus bas)
http://img407.imageshack.us/img407/6384/img2369copieds4.png
http://img518.imageshack.us/img518/9136/joystickps3.png
Photo Chc91
http://img231.imageshack.us/img231/3226/chc91uc6.png
Photo Chc91
http://img518.imageshack.us/img518/7872/cabasseev7.png
Photo Morex
incompatible avec le Carminat guidage (monochrome)
http://img231.imageshack.us/img231/1291/carminatmonochromeuy2.png
http://img54.imageshack.us/img54/787/produit52of4cy5.jpg
Par contre ils préviennent qu’ils ne peuvent garantir la compatibilité avec 100% des lecteurs MP3. Il faut au minimum que celui-ci soit reconnu comme un HD dans le poste de travail de Windows.
De plus les clés USB doivent être formaté en FAT16 ou FAT32 mais ne doivent pas avoir de multipartition, on ne peut pas utiliser de hub USB, ni de lecteur carte mémoire à plusieurs emplacements.
Le système est compatible avec les Ipod 3/4/5/nano/mini/photo. (En cas de problème mettre à jour l'ipod avec la dernière version d’Itunes).
http://img231.imageshack.us/img231/2773/fonctionnementor7.png
Ipod
On pourra utiliser les touches <<et>> de l’autoradio pour changer de piste comme un CD. Pour l’ipod les touches de 1-5 permettent d’accéder directement aux 5ères liste de lecture enregistrés (par ordre alphabétique), la touche 6 permet d’avoir une lecture globale de l’Ipod. Celui-ci est rechargé lorsque l’autoradio est allumé. Lors de la mise en pause (on tire vol + et – en même temps) l’ipod se met en pause et lors de l’arrêt de l’autoradio le système enregistre la position de lecture pour la relancer lors du réallumage. Comme si on était avec un chargeur CD une pression longue sur la touche 6 fait une lecture aléatoire de la liste de lecture (apparition de RD à l’écran). L’ipod est rechargé grâce au boîtier.
Petite nouveauté dans mes investigations sur ces boitiers magiques. Ainsi une nouvelle version du logicielle interne est apparus récemment (je n’ai pas de date précise). Sur les premières version on était à la version 0.28 et on est passé à la version 0.29. Pas de grosse nouveautés à attendre, je n’en ai trouvé qu’une : elle concerne que les utilisateurs utilisant l’Ipod comme source.
v0.28 : lors de la lecture d’une playlist à la fin de celle-ci l’autoradio affichait TR00 (RD00) et on devait relancer la lecture en sélectionnant une nouvelle playlist (touche 1-5).
Il existe une combine qui consiste à activer, avant de brancher l’Ipod, le mode « repeat » dans le menu option. Mais si on changeait de playlist le mode repeat était annulé .
V0.29 : ce problème est résolu puisque le mode repeat est automatiquement activé évitant ainsi l’écran TR00 (ou RD00).
l'acb a des petits problèmes avec les dernières générations d'ipod (nano 3G, classic, touch et Iphone), ces problèmes ne concernent pas que l'acb mais l'ensemble des solutions de pilotages d'ipod car il y a eu de gros changements dans les logiciels internes de ces ipods.
il y a notamment le problème d'affichage qui ne s'actualise pas à chaque chanson mais l'Ipod ne doit pas se charger ......
ces problèmes sont connus et sont en cours de résolution ce qui devrait amener un nouveau firmware, par contre j'ignore s'il sera possible de faire une mise à jour.
EDIT: il semblerait que ce soit résolu avec la dernière mise à jour de l'Ipod faite avec Itunes :)
MP3 / Clef USB
On pourra utiliser les touches <<et>> de l’autoradio pour changer de piste comme un CD. Cette fois-ci seules les touches 1 et 2 serviront. Lors d’une pression de la touche 1 le système passe à la lecture du dossier suivant (ce qui correspond aussi au bouton de la commande au volant du dessous). La touche 2 permet par contre la lecture du dossier précédent. Il est bon de noter qu'il n'y a pas la limite des 5 premiers dossiers comme pour l'Ipod je suis aller à 15 dossier sans problème je pense que techniquement il n'est pas possible de dépasser les 99 dossiers mais je n'ai pas eu le temps (courage aussi) de tester la limite. Lorsqu'on passe par exemple au dossier 15 l'afficheur affiche d'abord CD n°1 puis il affiche CD n°5. Donc l'afficheur affiche d'abord le 1er chiffre puis le 2nd (à vérifier avec les autoradios compatible MP3 de la gamme car il ne dispose pas du même afficheur). C'est le même système d'affichage qui est utilisé lorsqu'on dépasse les 100 chansons (d'abord les 1ers chiffres puis les 2 derniers qui restent affichés). Ainsi on pourra par exemple organiser sa musique comme suit :
Racine de la clé…
> Classique
> Rock
> Techno
et ainsi de suite. Ce système est plus simple que de faire un simple copier coller de sa bibliothèque musical qui est généralement classé par artiste.
Comme pour l’Ipod une pression longue sur la touche 6 permet d’avoir une lecture aléatoire de l'ensemble de la clef USB.
AUX
Ici, on ne pourra pas beaucoup interagir avec l’appareil branché sur la prise jack. Avec l’autoradio on pourra seulement régler le volume par contre pour « play, pause, avance, recule » il faudra le faire à partir du baladeur.
http://img295.imageshack.us/img295/2439/versionsf4.png
Historique des versions
v0.29 ajout du mode « repeat » pour l’utilisation de l’Ipod.
v0.28 version de départ.
Comment connaître sa version
Elle se trouve en-dessous du boîtier derrière la mention : S/W USR
http://img407.imageshack.us/img407/9962/img2421copiedn6.png
Si votre boîtier est déjà fixé et que vous ne pouvez pas accéder à l’étiquette, on peut connaître sa version e branchant un ipod sur la prise dédié, au démarrage cette écran apparait quelques secondes avec la version en haut à droite :
http://img262.imageshack.us/img262/2066/img2425lw0.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/2796/installationkt7.png
L’installation est extrêmement simple mais si vous ne vous sentez pas l’âme d’un bricoleur un garagiste vous l’installera sans problème.
La boîte
La boîte est très complête est permet de satisfère tous ses besoins et il y a en plus 2 modes d'emploi très complet (un pour l'installation (top!!) et l'autre pour l'utilisation)
http://img62.imageshack.us/img62/9058/scan0004my7vw0.jpg
A= le cable pour brancher le boitier sur la prise chargeur de l'autoradio (on remarquera une rondelle en caoutchout permettant de boucher le trou par lequel passe le cable)
B= le boitier (sans blague !)
C= des trucs pour accrocher des câbles ensemble (j'ai oublié le nom :boude: )
D= des vis pour éventuellement fixé le boitier
E= le câble pour brancher un Ipod au boitier
F= une rallonge USB pour brancher n'importe clé USB
G= une rallonge jack/jack pour brancher sur la prise casque d'un baladeur (mais à ce moment là il n'y a aucun contrôle avec les touches de l'autoradio à part le volume !)
H= des scratch autocollant très pratique pour fixer le boitier (si vous ne voulez pas le visser !)
I= un un guide permettant de bien faire les trous pour passer les câbles ou fixer les vis du boitier.
Montage pour une Clio 2.2
Merci de noter qu'ici je fais un montage poussé, on peut tout à fait juste brancher le boîtier sur l'autoradio et faire ressortir le câble avec le boîtier dans l'habitacle pour faciliter les branchements.
Je retire la baguette supérieure contenant le warning, condamnation des portes et désembuage pour faciliter le passage du câble du boîtier.
http://img234.imageshack.us/img234/5334/photo148fz4rz7.jpg
A l'aide de tournevis fin que j'insère dans les 4 trous je peux retirer l'autoradio. Penser à vérifier si vous avez le code de l'autoradio (dans le carnet d'entretien avec la mention : C.A.R.) car une mauvaise manip pourrait débrancher le câble de l'alimentation de l'autoradio.
http://img212.imageshack.us/img212/525/photo149fq9ld0.jpg
Voici les prises pour un autoradio sans chargeur CD branché :
http://img62.imageshack.us/img62/6042/photo153ne6au5.jpg
Je branche le boîtier dans la seule prise pouvant accueillir le connecteur (ici en bleu)
http://img62.imageshack.us/img62/7540/photo154vt6mn1.jpg
Je fais passer le câble dans la console pour le faire ressortir sous la climatisation (il suffit de retirer délicatement le cache sous la console)
http://img259.imageshack.us/img259/1866/photo155ko1kh0.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/9664/photo156fz0xs7.jpg
On retire le cendrier et le boîtier porte gobelet.
J'ai choisi de mettre le boîtier sous le soufflet de la boite de vitesse (en fait en avant de la boite de vitesse) car une fois le câble vers le MP3 connecté j'ai considéré que je n'avais plus besoin d'accéder au boîtier mais chacun ses goûts et surtout ses besoins. Dans la boite est aussi livré un mode d'emploi pour démonter la boite à gant pour installer le boîtier. C'est la solution la plus rependus surtout que c'est la solution retenus par le réseau lorsque vous la
Je tiens à préciser qu'une simple clé USB fait l'affaire, ça coûte moins cher qu'un Ipod!!!
http://img217.imageshack.us/img217/7413/photo157cy2uw7.jpg
Donc voici ci-dessous le boîtier installé grâce aux systèmes de scratch livrés avec la boite.
http://img62.imageshack.us/img62/2403/photo159au3sn5.jpg
http://img53.imageshack.us/img53/1215/photo001mj3.jpg
Le câble qui ressort en passant sous le cendrier (juste faire une petite encoche)
http://img53.imageshack.us/img53/3800/photo003uw5.jpg
et le tout remis en place :) :)
On ne voit donc plus rien et le cable est facilement accessible.
Montage pour une Espace IV disposant du chargeur CD dans le coffre mais de l’absence de façade d’autoradio à l’avant dans la boite à gant centrale
Ainsi l’ampli se trouve dans le rangement arrière gauche.
On retire le cache, on se retrouve ainsi devant le chargeur et l’ampli qui se trouve derrière mais il n’est pas très visible. On accède aux branchements par le dessous du chargeur.
http://img201.imageshack.us/img201/1918/img2371copieak5.png
Voici la prise du chargeur CD (en bleu) que l’on va retirer pour y brancher l’ACB.
La voici retirer.
http://img201.imageshack.us/img201/9340/img2374hd0.jpg
Une fois l’ACB branchée, on peut la fixer avec les scratchs en bas du rangement.
http://img407.imageshack.us/img407/7018/img2375nz0.jpg
Pour éviter de retirer à chaque fois le cache du rangement on va faire en sorte que le câble de connexion arrive dans l’autre rangement avec le couvercle basculant qui est plus facilement accessible.
http://img171.imageshack.us/img171/6161/img2376xc4.jpg
Il suffit de déclipser le cache pour faire passer le câble à l’endroit indiqué par la flèche. Ne pas faire passer le câble trop bas car on ne peut plus remettre en place le cache.
http://img171.imageshack.us/img171/9274/img2378copiejp4.png
Voici le cable mis en place.
http://img171.imageshack.us/img171/5937/img2382cp2.jpg
Merci de me signaler les éventuelles erreurs
sa pose pas de probleme sa se branche sur la prise chargeur de cd de l'autoradio
pas mal la solution, chère c sur mais en achat direct chez dension, c'est 229 euros ttc:D
Mégane 3 R.S luxe
Gris cassiopé
Pack Cup
Jantes steev
Message Jeu 19 Oct, 2006 16:10
le fait de pouvoir controller le MP3 est un très gros avantage que n'ofre pas le cable sur une prise cable et AUX et le son n'a rien à voir ( la prise casque détèriore le son car adapté pour casque!)
c'est la fameuse boîte présenter dans la brochure du Scénic restylé dont nous avions pas d'info sur le moment
par contre c'est incompatible avec un chargeur CD puisq'il se branche sur la prise du chargeur or la boîte ne dispose pas de switch (disponible pour le moment que pour 2 marques il me semble) donc ceux qui onr le Cabasse avec chargeur il faudra choisir entre le chargeur et la boîte ou sinon essayé de fabriquer un switch maison
Je posséde un carminat guidage informé sur ma laguna, et je suis allé au renseignement chez Renault, voilà ce qui en a découlé...
Je me suis présenté à la succursalle Renault de Nancy dans laquelle on m'a gentiment dit qu'il n'avait pas le temps de me sortir mon poste et ne n'ont pas cherché à connaitre la provenance de la référence....
Ils la trouvent mais ne savent pas ce qui y est rattaché!
Idem pour celle de Rouen mais qui m'as donné rendez-vous samedi pour démontage du poste et qui va se renseigner chez Renault pour savoir ce qui se cache derrière la référence!!!(C'est déja plus commercial comme approche...)
Il ont bien un systéme pour connecter l'IPOD mais il ne serai pas compatible avec les système cabasse auditorium et carminat! Je ne comprend pas en quoi l'arrivé d'un signal audio sur la prise changeur cd poserai des problème de compatibilité! Si vous pouvez m'éclairer?
Source DENSION : le boitier est compatible sur les système de navigation carminat d'origine vdo (mais ni becker et ni cabasse auditorium, on perdrai l'alimentation de la facade du poste).
Si quelcun a acheté le boitier, pourrait t il me dire si dans la notice d'installation il y a des infos sur les poste carminat de la laguna 2 phase 2!
Merci...
Mégane 3 R.S luxe
Gris cassiopé
Pack Cup
Jantes steev
Message Jeu 19 Oct, 2006 19:10
si tu as un cabasse auditorium la prise chargeur est déjà prise et comme je l'explique tu peux toujours l'installer mais tu déconnectera ton chargeur en façade... :-?
je n est pas un cabassse auditorium, ce serait le cas je serai fixé!
C'est un poste mono cd qui gére à la fois le terminal de guidage et le poste audio traditionnel. La seul inscription présente dessus, c'est carminat. Il est en lieu est place du poste audio des laguna 2, l'emplacement au dessus est libre(pas de lecteur dvd au dessus).
Si plus d'info poste la compatibilité avec ce poste, merci de me prévenir....
Mégane 3 R.S luxe
Gris cassiopé
Pack Cup
Jantes steev
le boitier audio connexion box n'est pas compatible toute version du carminat et toute version cabasse
Message Dim 26 Nov, 2006 22:11
faux il est compatible avec les systèmes carminats couleur mais pas avec la nouvelle génération Carminat Navigation et communication
Morex
C'est bien ce que fafa20 a dit.
Message Dim 26 Nov, 2006 23:11
pardon j'ai lu trop vite le poste de fafa20 :prie: :oops:
pour me racheter un email de denson
Certainement que nous développerons à terme une solution pour les GPS carminats Becker apparut en 2006/ fin 2005 (à noter que tous les ice>Link Plus fonctionnent à merveille sur les GPS Carminats Renault VDO) mais seulement d'ici quelques mois. Le décryptage d'un nouveau protocol prenant énormément de temps.
J ai fait le test avec le vendeur de la boutique renault de Rouen!
Je confirme pas de compatibilité avec le carminat guidage informé!!!
Mégane 3 R.S luxe
Gris cassiopé
Pack Cup
Jantes steev
Message Lun 27 Nov, 2006 20:11
boitier en commande pour le mettre dans la clio. :)
Je suis tombé par hasard sur une nouvelle solution pour brancher un ipod sur les autoradios d'origine (tous) et qui permet en plus d'afficher les titres des chansons sur l'afficheur d'origine et d'utiliser les commandes au volant.
http://www.dension.fr/boutique/fiche_produit.cfm?type=43&..r&pag=1&num=
il faut apparement connecter les fils d'alimentation sur le faisceau et je voudrais savoir s'il faut couper le faisceau pour les connecter ou s'il y a un autre moyen
Clio III RS rouge 2006
Message Mer 29 Nov, 2006 23:11
pour l'alimentation je ne sais pas.
par contre je peux te dire que le boitier du topic commandé chez Renault tu as de très bonne doc adapté au véhicule et une bonne quantité de cable dont l'absence ne m'aurait pas choqué (par exemple une rallonge USB, un cable jack-jack) non franchement impressionné par le contenu de la boite
la doc explique comment démonté la boite à gant, où faire les trous, quel espacement... non c'est top je ferai des photos de tout ça
captain3 a écrit:
...il faut apparement connecter les fils d'alimentation sur le faisceau et je voudrais savoir s'il faut couper le faisceau pour les connecter ou s'il y a un autre moyen
Je pense que le repiquage à l'aide de cosses autodénudantes (voir => http://renaultlaguna.free.fr/photos.php?id=IMG_4847g.jpg) doit marcher.
Merci.
ou peut on trouver ce type de cosses?
est ce que quelqu'un a déja installé un de ces boitiers (icelink plus ou IPlugRDS) ? et si oui peut il faire une description des fonctions.
Message Ven 01 Dec, 2006 00:12
laisse moi le temps de l'installer :wink:
sinon le boitier (celui du topic) permet de commander un ipod , une lecteur MP3 avec les commandes d'origines de l'autoradio et rajoute une entrée de ligne.
petit détail, le boitier vendu en concession Renault ne comporte pas de sortie vidéo RCA composite
captain3 a écrit:
ou peut on trouver ce type de cosses?...
Perso, j'en ai déjà acheté chez Carrefour.
Merci.
davidisa
Message Ven 22 Dec, 2006 07:12
jmt31 a écrit:
Bonsoir a vous tous :wink:
Est ce que quelqu'un connait ou, a cette option dans ça Renault avec l'autoradio d'origine:roll:
Je vous passe le lien de la newsletters de renault.fr :ouioui:
:arrow: http://www.renault.fr/RenaultSITe/news/articles/nw_article.jsp?art=228419
Voila en détail
Line-in et Audio Connection Box
Line-in
Le Line-in :
-Câble composé d'un connecteur "Line-in" branché sur la radio, d'un transformateur et prises RCA montées sur platine.
-Câble livré avec une rallonge équipée d'une prise jack mâle à une extrémité (pour se raccorder à l'appareil, prise casque) et 2 RCA mâles à l'autre extrémité (pour se raccorder au véhicule).
Le Line-in est compatible avec tous les appareils qui ont une prise casque.
L'avantage du Line-in est qu'il permet de connecter à la radio un appareil équipé d'une sortie audio non amplifiée, comme un lecteur MP3 (type I-Pod) ou lecteur CD) et de bénéficier des haut-parleurs du véhicule et du réglage son par la commande satellite.
Le Line-in est monté en série sur la série limitée Clio Campus Sport Way
L'Audio Connection Box
L'Audio Connection Box améliore encore la connectivité. Il est possible de connecter son balladeur numérique, quel qu'il soit, à l'autoradio Renault, et d'en diffuser le son par les haut-parleurs du véhicule grâce à trois entrées distinctes :
-soit via les prises USB et I-Pod permettant de récupérer le son et piloter le baladeur.
-soit via la prise Jack permettant de diffuser via l'autoradio n'imorte quelle source audio (via sa sortie de casque)
Toutes les fonctions sont accessibles à l'aide de la commande au volant, les retours visuels se faisant alors sur l'afficheur central du véhicule.
Tous les câbles sont fournis avec le véhicule (rallonge USB, Connectique iPod, rallonge Jack), permettant ainsi de brancher aisément un baladeur MP3, une clé USB, un iPod et toutes sources audio (tel un baladeur CD).
Conçue spécialement pour les autoradios Renault, l'Audio Connection Box est compatible avec les formats de lecture les plus répandus (MP3, WMA, WAV et Ogg Vorbis)
L'Audio Connection Box est une option qui complète l'offre radio* actuelle de Renault pour un prix très compétitif : 190€ TTC.
L'Audio Connection Box (tout comme le Line-in) est située dans la boîte à gants du véhicule ce qui préserve l'esthétique de la console et offre une accessibilité optimale.
*incompatible avec Carminat Navigation Informée 2 et Carminat Navigation et Communication.
Je me posé la question est ce que ça peut ce monter dans MAGUNA II :?:
Car j'ai un autoradio d'origine a CD, simple.
A@+ JMT31.
David
Salut a vous tous :wink:
Et merci davidisa pour le déplacement de mon post dans le bon topic :wink: .
Je vous fait passer les photos de l'apareil.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31.1.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31.2.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31.3.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31.Line-in_et_audio_connection_box.jpg
Présentation de ce modèle dans une Clio, car, le Line-in est monté en série sur la série limitée Clio Campus Sport Way.
D'après vos post je peut en déduire que ça peut s'adapter avec les autoradio d'origine.
Par contre si les autoradio sont des modèles de 3 ou 4 ans voir de 2002, est ce que ça si monte aussi :?:
Honnêtement j'ais pas déposer mon poste pour vérifier les prises libres, en tous cas en façade il n'y a rien.
Mais j’avoue que c'est un sujet intéressant, c’est un achat que je risque de faire après mon GPS Via Michelin X980-T.
A@+ JMT31.
c'est rigolo, car les photos utilisées sont aussi présentes dans le magasine 'Global' de ce mois ci, où ils présentent une nouvelle entité en usine, spécialisée dans le montage d'accessoires pour véhicules spéciaux (flottes par exemple), et ces photos servent à montrer l'installation d'un kit bluetooth pour les VU.
http://www.dension.fr/site/medias/icelink_gateway_300.jpg
Est ce qu'il serait possible de conaitre le branchement de ce boitier via autoradio d'origine :?:
fafa20
J'ai repris ce modèle que ta présenter au départ de ce topic car il me plait bien et comme je suis intéréssais je vous le présente avec ts les détails.
Bonne lecture :wink:
A@+JMT31
Voila ce que j'ai trouvé a cette adresse :arrow: http://www.dension.fr/boutique/fiche_produit.cfm?type=39&..r&pag=3&num= :wink:
ou celle la :arrow: http://www.dension.fr/boutique/liste_rayons.cfm :ouioui:
Gateway 300
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31.icelink_gateway_300.jpg
ice>Link Gateway 300 RENAULT
229.00 EURO
L'événement Multimedia embarqué
Connectez l'iPod ou un lecteur MP3 sur l’installation audio d’origine de votre voiture !
- Son numérique qualité CD
- Pilotage de l’ipod et du baladeur USB depuis les commandes de l’autoradio et du volant
- Chargement de l’iPod et du baladeur USB
- Accès direct par bouton à 5 listes de lectures (Playlists)
- Entrée USB pour piloter tout type de baladeur ou clés USB
- Menu de réglage et de fonctions avancés incluant un navigateur de Playlist
- Sortie Vidéo pour connecter un iPod 5G sur écran LCD ou GPS en RCA
- Entrée Auxiliaire pour brancher tout type de péripherique audio
L’ice>link Gateway 300 est un système de connexion de l’iPod ou d'un lecteur USB MP3 quel que soit sa marque sur l’autoradio d’origine d'un véhicule.
Basé sur le même principe que l'ice>Link Plus, le Gateway 300 remplace le changeur CD ou exploite le connecteur sus nommé même si vous n'avez pas pris l'option d'usine. Pour plus de précisions concernant la compatibilité avec votre véhicule veuillez vous reportez à cette liste.
Le Gateway permet le pilotage de l’iPod de manière intuitive. Fini les manipulations hasardeuses ou dangereuses vous gardez en toute circonstance les mains sur le volant et sur l’autoradio pour contrôler l’iPod.
Avec la classe des Gateway, l'ice>Link rentre dans son ultime évolution pour vous offrir le meilleur de la convergence automobile informatique. Vous allez décupler les possibilités de votre installation audio d'origine.
Le Gateway est équipé d'entrées USB et Auxiliaire vous permettant la connexion de nombreux appareil MP3, la voiture se transforme en véritable Hub multimédia. Ainsi vous connectez non seulement l'iPod, mais aussi n'importe quel lecteur MP3 grâce aux entrées supplémentaires USB et Jack 3.5mm.
Profitez d’un son haute définition numérique et du contrôle de l'iPod et des baladeurs USB avec les commandes de l’autoradio et du volant. De plus l’iPod et les baladeurs USB se rechargent sans l’aide d'un cordon allume-cigare inesthétique.
Le module multimédia Gateway se rajoute simplement à l'installation audio d'origine. Il n’y a aucune modification à apporter à votre autoradio et l’installation peut être faite par un professionnel.
Le Gateway 300 hisse votre autoradio d’origine à un niveau de connectivité inégalé à ce jour.
Entrée USB
Cette entrée son permet la connexion de tout type de baladeurs type clés USB à memoire flash, mais aussi de n'importe quel type de baladeur USB à disque dur (Archos, Creative, Philips etc...) Les périphériques USB connectés doivent prendre en charge au moins l'un des formats de fichier suivant : MP3, AAC, OGG et WMA (sans système de protection à la copie).
Le Gateway 300 propose un contrôle poussé du baladeur MP3 via l’autoradio, son niveau de contrôle est comparable à celui de l’iPod. Désormais vous gardez les mains sur le volant en toute circonstance.
La sélection de disque#1 à 4 vous permet de choisir directement la liste de lecture correspondante sur le baladeur (fichiers musicaux mis à la racine du disque dur ou de la mémoire flash).
La sélection du disque#5 lit automatiquement l’ensemble des fichiers musicaux du baladeur
Sélectionnez le disque#6 pour entrer dans le mode de recherche des fichiers musicaux. Utilisez ensuite les boutons piste suivante/précédante pour naviguer dans les fichiers et choisir ceux qui vous plaisent.
La qualité sonore du mode USB est en tout point identique à celle du mode iPod.
Entrée Aux
Cette entrée son au format jack 3.5 vous permettra de connecter n'importe quel type de baladeur, qu'il soit MP3 au tout simplement à base de CD ou DVD.
Le son du baladeur ou du lecteur DVD portable sera retransmis sur le système audio d'origine de la voiture. Il sera contrôlé comme une source auxiliaire. Vous aurez accès à un contrôle sommaire depuis l'autoradio (volume, changement de source et pause). Qualité de son exceptionnelle identique au mode iPod ou USB.
Sortie Video
Reliez la sortie vidéo au format RCA à l'entrée RCA vidéo auxiliaire de votre système multimédia (Tous les systèmes audio vidéo n'intègrent pas une entrée vidéo !).
Désormais vous pourrez profitez des fonctions multimédias de votre iPod 5G en voiture. Parcourez vos photos ou visionnez vos vidéos selon votre envie.
Entrée iPod :
• Pilotage intégral de l'iPod depuis l'autoradio ou les commandes au volant
• 5 listes de lecture en accès instantané depuis les touches de l'autoradio
• Rechargement de l'iPod configurable
• Mise en pause / reprise de l'iPod lors d'un changement de source
• Arrêt complet de l'iPod et du chargement à l'extinction de l'autoradio
• Restitution des fichiers vidéo et photo sur système multimédia équipé d'une entrée vidéo RCA standard (uniquement compatible avec l’iPod 5G Vidéo)
• Menu de configuration et d’option de l’ice>Link affiché sur l'iPod
• Qualité de son CD
Installations des baladeurs :
L'ice>Link Gateway vous propose de serie plusieurs type d'installationpour fixer votre iPod en voiture.
De nouveaux supports à clips spéciau ont étés spécialement développés pour recevoir l'iPod 3/4/5G Photo et Vidéo, l'iPod nano et les clés USB de manière pratique.
Les support peuvent être installés soit de manière visible ou caché dans la boite à gant, un vide poche ou le coffre.
Le support maintient l'iPod par un système de clips, c'est le câble dock qui vient ensuite se connecter sur l'iPod .
Il est possible également de ne pas installer les supports et de n'utiliser que le câble dock.
L'un et l'autre sont livrés dans la boite du Gateway 300, pour l'iPod vous pouvez donc combiner les deux (support+ câble ou uniquement le câble)
Par contre, les lecteurs MP3 USB sont connectés directement par câble dock.
Entrées/Sorties du Gateway :
Entrée connexion iPod de type dock câble
Entrée USB standard
Entrée audio auxiliaire de type jack 3.5
Sortie vidéo RCA composite
iPod compatibles
L'ice>Link Gateway prend en charge tout les modèles iPod 3G/4G/5G, Mini, Photo, Vidéo et Nano. (Les iPod classic 1er et 2nd génération ne sont pas compatibles)
Gateway 300 ou 400 ?
Ces deux versions sont identiques dans leurs fonctions. La seule différence concerne la possibilité de continuer à utiliser l'ancien changeur CD avec le modèle 400. En effet un switch/commutateur vous permettra de basculer entre le changeur et l'ipod. Vous pourrez ainsi conserver le changeur CD et profiter de la toute la versatilité offerte par l'ice>Link Gateway 400.
Installation facile
Il suffit d’extraire le poste d’origine pour se connecter sur la prise changeur CD situé au dos de l’autoradio. Vous n’aurez qu’un seul câble à brancher, pas de fil à couper ni de soudure. Cependant n’hésitez pas à faire appel à un professionnel de l’automobile (concessionnaire, chaîne de magasin ou indépendant) pour l’installation de votre Gateway. Ainsi vous y gagnerez du temps et de l’efficacité et serez certain d’un résultat irréprochable. Sur notre site vous trouverez la liste d’installateurs parisiens dans la rubrique Garantie et installation
Contenu du kit icelink Gateway :
• Interface Gateway avec protocole info spécifique à votre véhicule
• Faisceau avec connecteur prise changeur spécifique à votre véhicule
• Câble dock et support clips iPod compatibles avec tous les modèles
• Rallonge USB et clip pour baladeur type clés USB
Guide d'installation en Français
Avec l'ice>Link Gateway 300 vous accédez à une nouvelle dimension en matière de connectivités. Les fonctions multimédias des lecteurs MP3 et de l'iPod trouvent une nouvelle existence dans l’habitacle de votre voiture, musique, photo et vidéo il n’y a plus de limites...
Merci de préciser l'année, et le modèle de la voiture lors de la commande.
Garantie constructeur 1 an
EXCUSER MOI pour tous ces détails mais ça fait partie de la recherche.A@+JMT31
La liste des véhicules compatibles avec https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31.icelink_gateway_300.jpg
COMPATIBILITE ICE>LINK AUTORADIO D'ORIGINE :
Marques
Compatibilité
Remarques et exceptions
ALFA ROMEO
Alfa 147
Alfa 156
Alfa GT
Tous les modèles équipés en Connect Nav (sans la navigation couleur)
Tout les modèles équipés avec les autoradio Blaupunkt 937 Mid/high, 376, 378, 379
Système de navigation RSN4
a
ASTON MARTIN
Compatible avec les autoradio Becker acceptant le changeur CD Silverstone 7860
incompatible avec la série OnlinePro, Traffic Pro 7945/7949
AUDI
Audi A2
Audi A3
Audi A4
Audi A6
Audi A8
Audi All road
Audi TT
Les audi A6 et A8 équipés du système de commande MMI ne sont pas compatibles
Les modèles équipés de système de navigation avec écran 4/3 ou 16/9 sont compatibles.
Les autoradios standard type Chorus I et II, Concert I et II, Navi Plus,et Symphony I et II sont aussi compatibles.
incompatible façade avec les modèles Delta jusqu'en 1998
BENTLEY
Bentley Continental GT
Continental Flying Spur
a
BMW & MINI
Série 3 E36
Serie 3 E46
Compact
Série 5 E39
Série 7 E38 (sans DSP)
BMW X3
BMW X5
BMW Z3
BMW Z4
BMW Z8
BMW Mini tous modèles
Les modèles équipés de système de navigation satellite avec écran 4/3 ou 16/9 sont entièrement compatibles.
La moto BMW type K 1200 LT est compatible. La K1200GT est compatible aussi sous réserve de pré équipement changeur CD.
Serie 1 (E87), Serie 3 (E90), Serie 5 (E60, E61 activation de la prise Aux) compatible icelink Lite, icelink FM et iPlug RDS
CITROEN
ZX
Xsara / Xantia
Picasso
C2 / C3
C5 / C8
Berlingo
C4 et C6 compatibles ice>Link FM et iPlug RDS
ice>Link Plus incompatible Clarion PU-2471A/B/D, PSARCD100-04
FIAT
Punto
Multipla
Bravo et Brava
Marea
Grande Punto
Croma (nouvelle Break)
Compatible avec tous les autoradio et système de navigation Blaupunkt type low/Mid/multipla avec prise en charge changeur CD
Compatible avec les autoradio Grundig AD182H / AD182H2
Tous les véhicules équipés de postes
Blaupunkt CDC-A08 et Grundig MCD 36/46 sont compatibles
Nouvelle Croma Break incompatible avec l'option navigation Magnetti Marelli.
Stilo avec radio Visteon incompatible
FERRARI
incompatible avec OnlinePro, Traffic Pro 7945/7949
FORD
· C-Max>2004, Fusion>2004, Mondeo >2004), Fiesta (2004-2005)
Tous les modèles équipés d’autoradios Visteon suivant :
Visteon 4050/MD4500/MD4500LCT
ND4600/MD4600LCT/4700LCT
4500N/4600N/5000LCT/5000N
Visteon 6000CD / 6000LCT / 6000N
Visteon 7000LCT / 7000S / 9000 E / 9000N
Ford Focus>2004, C-Max>2004, Mondeo >2004, Fiesta >2006
compatibles icelink Lite
ice>Link Plus incompatible avec la radio équipé d'un changeur CD en façade type 6006
incompatible avec l'option Sony sound system
HONDA
Jazz
Civic (2002 – 2005)
Accord (2003 – 2005)
S2000 (2004 – 2005)
nouvelle Civic
nouvelle Accord
FR-V
CR-V
La compatibilité concerne maintenant toutes les Honda récentes
JAGUAR
Tous les modèle X-Type équipé d’autoradio Visteon 9000
a
LAMBORGHINI
Murcialago avec le Grundig original Din1
Gallardo
a
LAND ROVER
Discovery
Freelander
a
MAZDA
Mazda 2
Mazda 3
Mazda 6
MPV
MX5
Primacy, Tribute
RX7, RX8
Mazda 2 et 6 facelift (depuis l'été 2005)
Toutes les Mazda avec connecteur changeur CD avec 16 pin
MASERATI
Tous les modèles équipés d’autoradio Blaupunkt CDC109 a
MITSUBISHI
Tous les modèles Galant et Charisma équipés d’autoradio Philips RC 348 / DC712
a
OPEL
Tous les modèles équipés d’autoradio Philips suivant :
CCR600 /800
CCR 2006 / CCR 2008
mais aussi les autoradio 804 CDC/ DCD.
a
PEUGEOT
106 / 1007 / 206 / 206 CC
306 / 307 / 307 CC
406 / 607
806 / 807
Partner
Compatible avec les Clarion/VDO RD1/ RD3/ PU2294A/ PU1633A/ RC200/220/260/280.
Incompatible avec les Clarion PU-2471A/B/D, PSARCD100-04
Les modèles équipés avec la navigation satellite (RT3) ne sont pas compatibles
La 407 et les modèles équipés RT3 sont compatibles avec l'ice>Link FM, et l’iPlug RDS
Les Peugeot acheté en Suisse équipés d'autoradios Blaupunkt RD4 ne sont pas compatibles. Attention car les 307 restylisés sont équipés d'autoradio RD4 incompatible.
PORSCHE
Tous les modèles équipés d’un autoradio Becker CDR22 non câblé en fibre optique
Tape-Tuner: CR-11, CR-21, CR-22
CD-Tuner: CDR-21, CDR-22, CDR-32 CDR-220
MD-Tuner: MDR22. Incompatible avec navigation PCM1 et tout les modèles depuis 2003 avec le MOST-BUS Cayenne, la Boxster et la Cayman.
ice>Link fibre optique en developpement
RENAULT
Clio / Modus
Megane / Scenic
Laguna / Velsatis
Kangoo / Trafic
Espace IV
Master
L’Espace IV équipé de l’option CabasseTronic fonctionne mais au détriment de la déconnexion de la façade avant de l’autoradio. Néanmoins la télécommande permet de contrôler toutes les fonctions de l’autoradio. La lecture CD devient indisponible, seul l’iPod et la radio sont fonctionnelles. Ce problème touche aussi les nouvelles Clio III et les Megane équipés de l'option CabasseTronic. Nous vous conseillons d'opter pour la solution ice>link FM ou iPlug RDS pour ces modèles
ROVER
25 / 45 MGF (Blaupunkt / VDO C42 / C43)
75 (Philips ou Alpine) /200/400/600 (Philips) / MGF (VDO)
a
SAAB
9.3 de 2003 à 2006
Compatible ice>Link Lite exclusivement
SEAT
Ibiza/ Cordoba
Toledo / Leon
Alhambra / Vario
Altea
a
SKODA
Fabia
Octavia 1 et 2
Superb
Roomster Avec ou sans GPS, couleur ou pas
SMART
Fortwo
Roadster
Incompatible avec la navigation satellite Becker et les Forfour
SUBARU
Impreza (Philips et Kenwood)
/ Legacy
Les modèles équipés d’autoradio Philips DC 632
TOYOTA
Yaris / Yaris verso / Corolla / Corolla verso
Avensis / Avensis verso
Rav 4 / Land Cruiser / Prius I et II
MR2 / Previa / Picnic
Les modèles les plus récents peuvent nécessiter un adaptateur pour la prise changeur disponible uniquement chez votre concessionnaire. Ref Toyota : censure, prix 15.42 Euros.
VOLVO
en developpement :
S40, V40, S70
Modèles des Autoradios compatibles :
SC700, SC710, SC727, SC800, SC801, SC802
SC805, SC810, SC813, SC815, SC816, SR906
Incompatible avec la série HU et le SC901
Fibre optique en développement pour :
XC90, V50, C70
VOLKSWAGEN Fox / Polo / Lupo
Golf IV / Golf V / Eos
Bora / Beetle / Golf Plus
Touran / Touareg / Passat
Compatible avec ou sans GPS, couleur ou pas
COMPATIBILITE ICE>LINK PLUS AUTORADIO AFTERMARKET :
Marque
Compatibilités
ALPINE
Tous les modèles supportant le protocole MBUS avec prise changeur CD Les modèles avec un protocole AINET ne sont pas compatibles
BLAUPUNKT
Tous les modèles supportant un changeur de CD de type CDC-A08 sont compatibles a
BECKER
Tous les modèles supportant le changeur de CD Silverstone sont compatibles a
GRUNDIG
Tous les modèles supportant le changeur de CD MCD36/46 sont compatibles a
JVC
Tous les modèles équipés d’une prise changeur CD a
KENWOOD
Tous les modèles équipés d’une prise changeur CD au format 13 Pin DIN avec CD Text Les modèles KDC-MP625 et KVT-7-DVD ne sont pas compatibles
PANASONIC
SANYO
SONY
Tous les modèles équipés d’une prise changeur CD et supportant le protocole UNILINK a
VDO
Tous les modèles de la série Dayton équipé d’une prise changeur CD avec une sortie numérique a
AFFICHAGE TAG ID3 SUR L'ECRAN DES AUTORADIO D'ORIGINE :
Marques
Compatibilités
BMW
Tous les modèles compatible ice>Link Plus
a
MINI
Tous les modèles pas disponible sur les systèmes de navigation qui ne sont pas intégré au système audio d'origine
TOYOTA
Tous les modèles compatibles avec l'option changeur MD a
AFFICHAGE TAG ID3 SUR L'ECRAN DES AUTORADIO AFTERMARKET :
Marques
Compatibilités
ALPINE
Tous les modèles supportant le protocole MBUS avec prise changeur CD Autoradio seconde monte uniquement
protocole AI-NET non compatible
GRUNDIG
a
JVC
a
KENWOOD
Autoradio avec écran LCD Autoradio série KVT non compatible
VDO
Tous les modèles de la série Dayton équipé d’une prise changeur CD avec une sortie numérique.
Désolé pour la longeur des détails mais je pense que pour les intéresser, le principal est dans ces post, pour celui qui chosi ce typ d'apareil.
Bonne lecture.
:kiss: :wink: :mrgreen:
A@+JMT31
Pour la suite, j'ai déposé mon autoradio ce week-end et d'aprés les photos est ce que quelqu'un peut me dire si le branchement est possible.
L'autoradio d'origine
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Autoradio_008.jpg
Face AR 1
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Autoradio_001.jpg
Face AR 2
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Autoradio_002.jpg
Poste monter sur cette finition.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Autoradio_009.jpg
A mon avis je vais pas pouvoir faire grand chose. :roll:
:prie:
A@+ JMT31.
tu poura brancher le boitier sans probleme car il se branche sur la prise libre qui sert au chargeur cd
Si tu as eu le temps de l'installer qq photos nous feraient bien plaisir.
P.S. : la réf. du kit c'est bien 7711419487 ?
Tu en as installé un ?
Message Mer 10 Jan, 2007 23:01
Pardon du retard c'est vrai que j'avais dit que je le ferai avant les vacances :oops: .
Je retire la baguette supèrieur contenant le warning, condamnation des portes et désembuage pour faciliter le passage du cable du boitier.
http://img234.imageshack.us/img234/2739/photo148fz4.jpg
A l'aide de tournevis fin que j'insère dans les 4 trous je peux retirer l'autoradio. Penser à vérifier si vous avez le code de l'autoradio (dans le carnet d'entretien avec la mention:C.A.R.) car une mauvaise manip pourrais débrancher le cable de l'alimentation de l'autoradio.
http://img77.imageshack.us/img77/3265/photo149fq9.jpg
Voici les prises pour un autoradio sans chargeur CD branché:
http://img217.imageshack.us/img217/1457/photo153ne6.jpg
Je branche le boitier dans la seule prise pouvant accueillir le connecteur (ici en bleu)
http://img77.imageshack.us/img77/6974/photo154vt6.jpg
Je fais passer le cable dans la console pour le faire ressortir sous la climatisation (il suffit de retirer délicatement le cache sous la console)
http://img57.imageshack.us/img57/5238/photo155ko1.jpg
http://img331.imageshack.us/img331/2730/photo156fz0.jpg
On retire le cendrier et le boitier porte gobelet.
J'ai choisi de mettre le boitier sous le soufflet de la boite de vitesse (en fait en avant de la boite de vitesse) car une fois le cable vers le MP3 connecté j'ai considéré que je n'avais plus besoin d'accéder au boitier mais chacun ses gouts et surtout besoin. Dans la boite est aussi livré un mode d'emploi pour démonter la boite à gant pour installer le boitier.
Je tiens à préciser qu'une simple clé USB fait l'affaire, ça coute moins chère qu'un IPod!!!
http://img217.imageshack.us/img217/9191/photo157cy2.jpg
donc voici ci-dessous le boitier installé grace aux système de scratch livré avec la boite.
http://img217.imageshack.us/img217/6060/photo159au3.jpg
Le système est directement fonctionnel, le mode d'emploi est très bien fait et on contrôle tout à partir de l'autoradio (ce qui est pratique lorsqu'on a connecté une simple clé USB :lol2: )
Merci pour les photos, çà a été rapide !.
Je suis exigeant, mais si tu as une photo du kit avant montage que je me rende compte de la taille et de ce qu'il y a livré avec.
Merci encore
Message Jeu 11 Jan, 2007 22:01
Le boitier étant maintenant dans la voiture je te scan 2 pages du mode d'emploi:
d'abord encore une fois les possibilités de connections:
puis ce qui est donné avec le boitier:
http://img235.imageshack.us/img235/4408/scan0004my7.jpg
B= le boitier (sans blague!)
C= des trucs pour accrocher des cables ensemble (j'ai oublié le nom :boude: )
E= le cable pour brancher un Ipod au boitier
G= une rallonge jack/jack pour brancher sur la prise casque d'un baladeur (mais à ce moment là il n'y a aucun contrôle avec les touches de l'autoradio à part le volume!)
H= des scratch autocollant très pratique pour fixer le boitier (si vous ne voulez pas le visser!)
I= un un guide permettant de bien faire les trous pour passer les cables ou fixer les vis du boitier.
bonjours
et l'ipod se charge en meme temps ?
Message Ven 12 Jan, 2007 17:01
ronath a écrit:
bonjours
oui tout à fait
Je viens du magasin de la concession TMA a coté de chez moi.
J'ai demander au magasinier s'il avait cet appareil en stock, il ma regardé en rigolant et me dit qu'est ce que cette bête.
Il ne connaissait pas du tous, je lui est présenter la référence et il peut l'avoir pour 170€ sous 48H.
A@+ JMT31.
