Information carburant consommé
Donnée d’entrée : FuelConsumption (récupérée sur le CAN) est une information en volume issue du calculateur moteur.
Elle est codée sur 2 bits en hexadécimal.
Cette variable évolue avec un pas correspondant à une consommation de carburant de 80 mm3. Au bout de 256x80mm3=0.020480 consommés, cette variable revient à 00hex.
Sortie : CARB (sortie de l’ADAC) a une précision de lecture à l’affichage de 0,1 L.
CARB=0 lors de l’initialisation de l’ADAC par le client.
CARB est un compteur qui repère toutes les incrémentations de la variable FuelConsumption. CARB évolue donc par pas de 80 mm3.
A partir de ce compteur CARB qui cumule les informations issues du soft, différentes informations vont être fournies par l’ADAC.
C’est bien sur cette variable CARB que l’erreur a été étudiée. En effet, une fausse valeur de CARB se propage sur les différentes informations affichées par le tableau de bord.
Le CDC ADAC des +/- 5% est d’ailleurs fourni sur la variable CARB :
CDC ADAC : -5% < Erreur = (CARB-conso réelle)/conso réelle < 5%
_______________________________________________________
Information consommation moyenne
Données d’entrée :
- CARB
- DIST (distance parcourue par le véhicule depuis la RAZ ADAC)
Sortie :
- consommation moyenne = (CARB / DIST) x ccu
ccu = constante de changement d’unité pour un affichage en litres au 100km.
Si vous voyez la logique, il en va de meme pour toute les autres variables que vous visualisez au tdb
