[Carminat Navigation Informé 1] [tutorial]Video/photo/PC sur écran carminat
12>
L'écran carminat, moyennant le montage de l'interface ad-hoc permet d'afficher de la video, des photos (pour visionner les photos de votre APN), voire l'écran de votre PC ( fô de bons yeux!!!)
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1814.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1807.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1818.JPG
Le systeme multimedia maison embarqué (video, MP3), look "OEM", bien sur...
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1817.JPG
Outlook...
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1796.JPG
La piscine...
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1821.JPG
L'interface utilisée dans ce premier tutorial est l'interface de connex-de, voir https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=258410#258410
dans cette boutique http://stores.ebay.fr/Conexx-der-Car-Multimedia-Shop
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMAGE_00005.jpg
C'est une interface Ntsc*. son prix est de 169 euros, plus les frais (12euros)
Elle est composée de 2 éleménts: l'interface proprement dit, qui s'intercale entre l'écran et le lecteur de navigation, et un convertisseur, ici, NTSC. Tel quelle, cela fonctionne avec un PC équipé d'une sortie Video Cinch, un lecteur de DVD avec option NTSC. Si on veut travailler en PAL complet, il faut se procurer le convrtisseur PAL chez goyonahttp://www.goyona.com/SIGNAL.htm#car1 (159 à 199 euros, suivant que l'on veut 1 ou deux entrée complémentaires)
Le tutorial qui suit correspond à l'installation dans un Espace.
L'emplacement des lecteurs de navigation pour les autres véhicules se trouve à la fin du tutorial.
*NTSC:Never The Same Color: norme de diffusion video Américaine
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.schemafinal.jpg
On commence par démonter l'unité de navigation, qui est relièe à l'écran.
Un cable recourbé dans les 2x2 trous en façade, et le boitier se tire -relativement- facilement.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1780.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1781.JPG
on réalise les branchements de l'interface carminat V-IN: on ne peut pas se tromper, il y a un male et un femelle.
le connecteur venant de l'écran se branche sur l'interface.
On branche ensuite le cable de l'interface sur l'unité de navigation.
On va ensuite dégager le bas de la boite
à gants, pour acceder aux cabels qui descendent de l'interface...Il s'agit de rondelles à enlever.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1782-bis.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1783.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1784.JPG
L'interface V-in, les deux cables videos et le cable qui va vers le convertisseur vont se loger facilement sur la gauche
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1784-bis.JPG
On fait redescendre le cable qui va vers le convertisseur...
On remontera, une fois les test réalisés, le convertisseur dans le petit logement, que l'on sentira sous la main, situe audessus du cache en feutre, à gauche.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1785.JPG
Il faut maintenant envoyer les fils de l'interrupteur et les fils d'alimentation dans la console.
Pour cela, on aura préalablement déclipsé la console, (pression vers le haut à l'arrière)
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1792bis.JPG
et fait passer un passe fil (j'ai utilisé une tige de soudure, suffisamment rigide mais souple), et je l'ai fait passer jusque là...
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1786.JPG
VOila, on tire, et comme au bout du passe file on a scotché l'interrupteur et les deux fils d'alim, on a aisi fait passer l'ensemble de sous le vide-poche à l'interieur de la console centrale...
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1788.JPG
L'alimentation du boitier d'interface se fait par la prise accessoire à l'arrière de la console. On se repique (ici via un domino, mais on peut ustiliser des connections plus professionnelles...)
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1789.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1791bis.JPG
L'alimentation étant branchée, on maintenant s'occuper de remonter le convertissuer dans son logement, remettre les rondelles, et faire passer le cable video préalamblement branché dans le convertiseeur vers l'arrière:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1809bis.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1808.JPG
Maintenant, on va remplacer l'interrupteur livré, qui est moche et difficile à integrer par un interrupteur à 2 euros, acheté chez leclerc au rayon Auto, qui va s'insérer à la plce de l'allume cigare, terminant ainsiil'intégration de façon tres propre...
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1812.JPG
Voila c'est fini, une entrée video existe maintenant sur l'écran du carminat.::yeah_009::
Le switch permet de basculer l'écran du carminat entre le GPS et l'entrée video.
Emplacement des lceteurs de nav sur les autres véhicules
Clio
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.clio.jpg
Megane
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.megane.jpg
Scenic
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.scenic.jpg
MeganeII, Aventime,ScenicII
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.meganeavanscen2.jpg
Velsatis
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.velsatis.jpg
Traffic
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.traffic.jpg :lol:
ESPACE IV Privilege 2.2 Dci Gris eclipse (gris commun :lol: donc...) Toit ouvrant (pour le Waf)*
Audio CABASSE Grand Auditorium
Carminat 16/9 informé
*Wife acceptance factor
Message Dim 19 Fev, 2006 20:02
Merci alicecat !!!
Super tuto...je le rajoute au métatopic laguna/Carminat ;-)
Chichi1er...
PS : Rajout en rappel des boitiers et de leur coût : 380 € au total
alicecat : https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=258410#258410 a écrit:
Voila, j'ai sauté le pas. L'interface de connex-video.de comporte 2 boitiers. J'ai mis un paquet de lucky strike pour que vous puissiez vous rentdre compte de la taille. J'ai été surpris, je voyais les boitiers plus grands. Je monte tout ça ce week-end. Le prix: 181 euros (dont 12euros de frais postaux). Paiement par virement bancaire international. Pas de PayPal, pas de CB....
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Anonymous.IMAGE_800x600.jpg
Bon, ben maitenant n'a plus qu'a acheter le boitier PAL chez Goyonax. (ben oui, le seul truc utile, dans l'ensemble Connexe, c'est le petit boitier Carminat V-IN. Le boitier noir, c'est l'interface NTSC. La meme interface, mais en PAL c'est chez goyonax que ca s'achète...
CAR-2 CONVERTISSEUR COMPOSITE vers RGBS ou RGSB pour voiture video to Y/CY/C
Mais goyonax ne vend pas le petit boitier qui fait l'interface avec les connecteurs speciaux carminat....Le boitier goyonax Pal, Ca vous f'ra 199 euros en plus...Et avec ça, je vous met quoi, mon bon monsieur?
::yeah_004::
Merci Alicecat, je suis super content de savoir que l'on peut mettre de la video sur l'ecran du GPS.
Sais-tu où l'on peut se faire installer ce système? Je ne me sent pas du tout de le faire moi-même!
Comment le son est-il diffusé dans le cas d'une lecture de DVD par exemple?
Dernière question au sujet de carminat, Y a t-il moyen d'etre avertis des radars fixes?
Merci d'avance
Grand espace 2.2dci Initiale 150 ch Gris Eclipse qui succede au privilege 150ch vert amende qui succedait à l'Expression 150ch bleu orage qui succedait au The Race 130ch gris pluton!!!
Demain,.....j'arrête!
finalement, je continue lol
Message Lun 20 Fev, 2006 18:02
énorme très beau travail bravo :shock: :D
davidisa
Félicitations :shock:
David
A part Alicecat's Garage, :lol: , je ne sais pas. Ce n'est vraimment pas compliqué, par ailleurs. Le seul grand moment de solitude, c'est lorsque que l'on déclipe la console par l'arrière, et que cela craquotte de partout!.
C'est tout simple, on injecte le son dans le Cabasse, grace au tutorial de Loicg (comme pour injecter le son d'un MP3)
Merci d'avance
Nan. et d'ailleurs, même dans le nouveauCarminat Navigation et Communication, on ne peut rentrer que 100 Poi -point of interest- en tout (Plus de mille radars fixes en france).
Where is alicecat's garage??? Je veux bien prendre RDV pour une telle installation! Je ne suis vraiment pas suffisament bricoleur pour m'y risquer seul
Autre question: j'ai compris que tu faisais passer le son dans le cabasse (je n'ai pas encore lu le tuto), je suppose que tu le fais en te connectant sur la sortie auxiliaire, mais pour brancher la source vidéo (lecteur de DVD par ex.) tu as installé une sortie RCA? ou autre? et a quel endroit se trouve t elle? (facilement accessible?)
MERCI BCP!!!!
MERCI BCP!!!!
Le son: un cable avec d'un coté 2 cinch et de l'autre un connecteur 4 points qui va dans le Cabasse à l'arrière
La video: un cable cinch/cinch video qui se branche dans l'interface. C'est le cable qui part de dessous la planche de bord et court sous le tapis le long de la console. J'aurais pu le faire passer DANS la console et le faire aboutir sur une prise intégré à l'arrière de la console.
Une install bien propre consisterai à faire aboutir le Son et la video dans la console, à l'arrière, sur des prises intégrées à la console.
Je ne l'ai pas fait, car je rend l'Espace IV fin mars (au bout de 3 ans) pour toucher le Phase 2, et je ne voulais pas faire des trous dans la console.
Quant à Alicecat's Garage, c'est à Cergy, en région parisienne....envoie moi un MP pour me décrire ce que tu veux et je verrai ce que je peux faire!
Merci beaucoup pour ce tuto. Beaucoup d'entres nous l'attendais !
kxr
Actuellement :
- Scenic 3 1.5 dci 110 CV Expression transformée en Bose édition par l'ancien propriétaire
- Audi A7 3.0 V6 TFSI Quattro Avus
Précédemment :
- Audi A4 3.0 V6 Quattro Pack Plus Tiptronic
- Laguna II 2.2 DCI Initiale, année 2003, rouge de feu.
Loïc
Message Mer 22 Fev, 2006 23:02
il manque plus que le tuner TNT à brancher dessus et j'achete.
BMW Serie 3 GT
Un simple tuner TV serait déjà très bien :lol:
Actuellement :
Précédemment :
Ca, ça me botte.
Mais il serait bien de pouvoir trouver le boitier V-IN tout seul.
J'ai commandé le module sur Ebay. La boutique ne prend pas les CB :(
Il faut que je leur fasse un virement de 188 Euros (169 Euros le module + 19 Euros de frais de port).
Actuellement :
Précédemment :
En fait, l'idéal absolu serait qu'un courageux puisse ouvrir le petit boitier carminat v-in pour voir ce qu'il a dans le ventre :mrgreen:
Alicecat, où es-tu ???
:mrgreen:
Actuellement :
Précédemment :
Message Lun 06 Mar, 2006 12:03
Colonel a écrit:
Ca, ça me botte.
Pourquoi que le V-in ? Tu ne pourrais brancher que du NTSC...ou alors en utilsant l'entrée VGA HD-15 ?
Est ce possible de rentrer du VGA HD-15 en ayant que le V-In ?
Chichi1er...
chichi1er a écrit:
Colonel a écrit:
Ca, ça me botte.
Chichi1er...
pourquoi que le V-IN? parce qu'apparemment c'est lui qui est capable d'envoyer le signal DB9 vers l'écran, et de switcher entre les entrées.
Je subodore que les boitiers PAL ou NTSC finissent par envoyer le même signal dans le DB9. Et que celui-ci n'est peut-être qu'un switch, sans composants compliqués.
L'idée serait de réaliser soi-même le V-IN, et d'acheter le boitier PAL.
Message Mar 07 Mar, 2006 09:03
C'est clair qu'aujourd'hui tu es obligé d'acheter le package " V-In + Convertisseur ntsc"
DB9 :?: ce sont les prises des ports COM...je pense que tu parlais des prises HD-15 (15 broches sur 3 rangs) des écrans.
Chichi1er...
oui voilà :mrgreen:
:lol: mais chez moi c'est National Television Standards Committee
n'empèche beau montage.
Laguna Estate, Aubade inside.
Ouaip, sauf que depuis 15 ans, le bavage spécial NTSC est devenu célèbre dans le monde entier!!
:lol:
Ben oui, je vous avais prévenu! pas de CB , pas de Paypal!
BOn le boitier V-In, je peux vous le passer aux rayons X, vous le photographier sous tous les angles, mais c'est un peu difficile de faire autre-chose. Le boitier est scéllé, pas de vis, pas de clip. Un remplissage genre "résine"..pas plus.
Ou alors, on entre dans du controle....destructif!!
:lol:
Colonel a écrit:
Ca, ça me botte.
Exactement. C'est ce que j'avais demandé à connex, ils ne m'ont jamais répondu.
:mrgreen:
Bon, finalement j'ai réfléchit.
J'attaque à la scie sauteuse ce Week-End le V-In pour l'ouvrir et voir ce qu'il a dans le ventre.
::malades_012::
J'ai eu l'occasion "d'autopsier" un Ph2 Initiale ce matin au 13/15 (siège de renault)
Il y a quelques différences d'architecture audio. Le Lecteur de nav ( DVD) du carminat est bien dans la boite à gant comme l'ancien.
En revanche, pas de tuner dans le coffre arrière gauche. Lecteur 6CD MP3 Cabasse tronic (identique à la lag) en façade. Pas de "soute" aux pieds du conducteur pour le boitier GPS: la "soute" a disparu!!!:
Carminat/VIdeo Phase II bientot sur vos écrans!!
Salut a tous.
Super ce tuto alicecat.
Je réouvre le sujet pour avoir des infos sup...
J'ai une clio RS 2004 avec Carminat d'origine et Cabasse Tronic avec chargeur 6CD sous le siege.
J'aimerais installer l'entree video sur le carminat, par contre je laisse tomber le pal, j'acheterai un lecteur divx ntsc ....
Par contre j'ai besoin d'aide ....
1 - Bon sur la clio le lecteur carminat est dans le coffre, donc si j'ai bien compris tout se branche sur le lecteur, donc dans le coffre. Mais ensuite je me retrouve avec une entree video dans le coffre (car je pense que les fils sont courts) je dois donc utiliser une rallonge, j'ai bien compris ?
2 - Il faut donc aussi (si le 1 est juste:)) une rallonge de fil d'alim pour pouvoir placer l'interupteur au niveau de l'allume cigare, j'ai tjs bon ?
3 - Pour l'audio : si j'ai bien compris ce que tu as dis il existerai des cables cinch vers l'entree chargeur CD derriere le poste Renault ? si c'est le cas ce seul cable me permettrai d'envoyer la sortie audio du lecteur (divx) vers mes cabasse.
Désolé pour la rafale de questions et merci d'avance pour tes réponses.
Bon je retente un coup si ya quelqu'un :)
J'ai reçu l'interface de conexx et je voudais juste savoir s'il est obligatoire de brancher le fil bleu (reverse 12V), et a quoi il sert ???
Merci d'avance.
bonjour
les branchements sont t il les meme avec le nouveau carminat CNC pour espace IV et LAG II.2 ?
Bonjour as tu des nouvelles de ton démontage pour voir ce qu'il y a dedans stp
Bon j'ai besoin d'aide la.
J'ai branché le 12V du boitier sur les fils rouge et noir qui alimentent le lecteur CD du Carminat. Ca marche mais le boitier est TOUJOURS alimenté, meme contact coupé ....
En fait ca signifie donc que le lecteur du Carminat est branché en direct sur la batterie, mais je pense que lui sait couper son alim quand il n'en a pas besoin, par contre le boitier NTSC je pense que c'est pas tres recommandé de le laisser alimenté en permanence vous pensez pas ????
Alors du coup je sais pas trop, je pense au fameux fil bleu, il faut le brancher ou ???? ca a l'air pas mal ce fil bleu qui apparement permet de se passer du switch mais je comprends pas ou le brancher ...
Help me please ...
Bon juste pour vous dire que l'install de mon interface Carminat V-IN est terminée sur Clio RS 2004 (lecteur Carminat dans le coffre).
Branchement du 12V sur celui du Carminat, donc tjs alimenté.
J'ai tiré un interrupteur jusqu'a l'avant pour couper le tout (au moins j'ai pas systematiquement l'ecran d'avertissement pourri du Carminat quand je demarre) et aussi l'interrupteur du switch navigation/video.
Le cable video arrive dans la boite à gants, où arrive aussi l'entrée aux audio que j'ai obtenu grace au boitier à 70 euros (...) de chez Norauto qui permet d'emuler le chargeur CD.
Lecteur divx portable SilverCrest dans la boite a gants avec telecommande. Tout est parfait, le NTSC ne me pose pas de probleme pour les divx et la qualité est tres bonne.
Voila :cool2:
Bon j'ai une nouvelle question, j'aimerais mettre un tuner TNT de ce genre :
cgi.ebay.fr/Tuner-TNT-DVB-T-pour-voiture-autobus-c..QQrdZ1QQcmdZViewItem
ou
cgi.ebay.fr/Tuner-Terminaux-TNT-DVB-T-portable-pou..QQrdZ1QQcmdZViewItem
Par contre je voudrais savoir si sur les chaines francaises, ces tuners peuvent sortir du NTSC puisque c'est le format de mon entrée video ....
Merci d'avance.
http://cgi.ebay.fr/Tuner-TNT-DVB-T-pour-voiture-autobus-c..QQrdZ1QQcmdZViewItem
ou
http://cgi.ebay.fr/Tuner-Terminaux-TNT-DVB-T-portable-pou..QQrdZ1QQcmdZViewItem
il disent format PAL/NTSC automatique: c'est pas clair. Il peut recevoir les chaines PAL et NTSC, mais quid de la sortie? En france les chaines sont maintenant en PAL B/G...
Par la meme occasion, rebonjour à tous!!
C'est encore le SECAM en France (en tout cas par l'antenne hertzienne) pour quelques années.
Un tuner TNT n'est ni PAL ni SECAM ni NTSC car les signaux sont en numérique et ses trois normes sont destinées au transport des signaux analogiques (en résumant). Sa sortie vidéo est certainement en PAL, aucun intérêt de l'avoir en NTSC en Europe. Il te faut donc un convertisseur PAL/NTSC, ça ne doit pas être trop difficile à trouver. Mais au final tu auras une usine à gaz que, peut-être, l'achat d'un autoradio avec écran aurait évité. Certes, doublon avec Carminat mais on ne peut pas tout avoir.
Cela n'engage que moi...
Tux
ibarroso a écrit:
Est-ce que quelqu'un a des infos "techniques" de l'écran Carminat (du type de vitesse de refrassisement par exemple).
Un ami qui a travaillé avec ces écrans m'a dit que le prix des écrans est directement lié à cette vitesse, et que pour les navigateurs c'est pas nécessaire beaucoup de vitesse, c'est une écran "estatique".
Donc on ne la pourrait pas bien utiliser pour voir des films par exemple (on aurait "traces" comme sur les anciènnes portables.
Merci :) .
Slts
Je pose ici ma question aussi.
Merci.
Slts
Laguna III KT0G https://images.spritmonitor.de/380650.png
https://my.flightmemory.com/image/ibarroso.gif
ou
Merci d'avance.
J'ai trouvé cet un, mais je ne sais pas encore le type de sortie:
http://www.solostocks.com/lotes/comprar/tdt_mini_hdx_''el../oferta_1419607.html
Slts
ATTENTION:
Par expérience, les tuners TNT fonctionnant lorsque la voiture est en movement doivent impérativement comporter 2 antennes.
Thomax***
LAGUNA ESTATE 2.2L DCI INITIALE BVA 12/2005 NOIR NACRE
Merci de cette remarque :wink:
Qui dit deux antenne, dit deux tunner dans le recepteur :?:
Non il ne me semble pas qu'il y est deux tuner.
En revanche ont m'avait expliqué qu'une antenne devait etre placée à l'avant de la voiture et l'autre à l'arrière.
L'une ferait la correction des infos par rapport à l'autre AV/AR.
Lorsque le systeme est à l'arret une seul antenne suffie.
Thomax***
Il y a ça chez Archos. Je ne sais pas si les liens que vous donniez dans la page précédente parlaient de ce produit là, mais au cas où : http://www.archos.com/store/psearch.html?country=fr&l..&prod_id=av700TV
