L'écran carminat, moyennant le montage de l'interface ad-hoc permet d'afficher de la video, des photos (pour visionner les photos de votre APN), voire l'écran de votre PC ( fô de bons yeux!!!)
Le systeme multimedia maison embarqué (video, MP3), look "OEM", bien sur...
Outlook...
La piscine...
L'interface utilisée dans ce premier tutorial est l'interface de connex-de, voir
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=258410#258410
dans cette boutique
http://stores.ebay.fr/Conexx-der-Car-Multimedia-Shop
C'est une interface Ntsc*. son prix est de 169 euros, plus les frais (12euros)
Elle est composée de 2 éleménts: l'interface proprement dit, qui s'intercale entre l'écran et le lecteur de navigation, et un convertisseur, ici, NTSC. Tel quelle, cela fonctionne avec un PC équipé d'une sortie Video Cinch, un lecteur de DVD avec option NTSC. Si on veut travailler en PAL complet, il faut se procurer le convrtisseur PAL chez goyona
http://www.goyona.com/SIGNAL.htm#car1 (159 à 199 euros, suivant que l'on veut 1 ou deux entrée complémentaires)
Le tutorial qui suit correspond à l'installation dans un Espace.
L'emplacement des lecteurs de navigation pour les autres véhicules se trouve à la fin du tutorial.
*NTSC:Never The Same Color: norme de diffusion video Américaine
On commence par démonter l'unité de navigation, qui est relièe à l'écran.
Un cable recourbé dans les 2x2 trous en façade, et le boitier se tire -relativement- facilement.
on réalise les branchements de l'interface carminat V-IN: on ne peut pas se tromper, il y a un male et un femelle.
le connecteur venant de l'écran se branche sur l'interface.
On branche ensuite le cable de l'interface sur l'unité de navigation.
On va ensuite dégager le bas de la boite
à gants, pour acceder aux cabels qui descendent de l'interface...Il s'agit de rondelles à enlever.
L'interface V-in, les deux cables videos et le cable qui va vers le convertisseur vont se loger facilement sur la gauche
On fait redescendre le cable qui va vers le convertisseur...
On remontera, une fois les test réalisés, le convertisseur dans le petit logement, que l'on sentira sous la main, situe audessus du cache en feutre, à gauche.
Il faut maintenant envoyer les fils de l'interrupteur et les fils d'alimentation dans la console.
Pour cela, on aura préalablement déclipsé la console, (pression vers le haut à l'arrière)
et fait passer un passe fil (j'ai utilisé une tige de soudure, suffisamment rigide mais souple), et je l'ai fait passer jusque là...
VOila, on tire, et comme au bout du passe file on a scotché l'interrupteur et les deux fils d'alim, on a aisi fait passer l'ensemble de sous le vide-poche à l'interieur de la console centrale...
L'alimentation du boitier d'interface se fait par la prise accessoire à l'arrière de la console. On se repique (ici via un domino, mais on peut ustiliser des connections plus professionnelles...)
L'alimentation étant branchée, on maintenant s'occuper de remonter le convertissuer dans son logement, remettre les rondelles, et faire passer le cable video préalamblement branché dans le convertiseeur vers l'arrière:
Maintenant, on va remplacer l'interrupteur livré, qui est moche et difficile à integrer par un interrupteur à 2 euros, acheté chez leclerc au rayon Auto, qui va s'insérer à la plce de l'allume cigare, terminant ainsiil'intégration de façon tres propre...
Voila c'est fini, une entrée video existe maintenant sur l'écran du carminat.
Le switch permet de basculer l'écran du carminat entre le GPS et l'entrée video.
Emplacement des lceteurs de nav sur les autres véhicules
Clio
Megane
Scenic
MeganeII, Aventime,ScenicII
Velsatis
Traffic
