[Laguna II] éssai capteurs de récupération sans valise clip?
::hello_001::
ma question s'adresse aux techniciens de renault qui hantent ce forum :wink:
j'ai récupéré toute une collection de capteurs et boitiers de laguna initiale 2002 a la casse mais je me demandait si je pouvais (ou non) les tester sur ma laguna initiale de 2003 pour les essayer et je voudrais savoir si cela nécéssite le passage a la valise pour chacun d'entre eux :roll:
j'ai donc fait la liste de ces boitier en espérant que vous copierez cette liste en répondant dessus si il faut ou pas la valise pour essayer et ce que je risque :?
-le capteur d'assiete arriere (xénon)
-l'antenne sous caisse de l'indicateur de pression des pneus
-le capteur main libre de la poignée de porte
-la gache de la serrure arriére
-le plafonier a variateur (c'est un piége car je connais la réponse :wink: )
-le boitier sous le siege éléctrique conducteur a memoire
-les airbags
-le variateur a découpage de la clim auto
-le capteur de qualité de l'air de la clim auto
-les relais sur la boite a fusibles ,si oui lesquels
-le systeme de vérouillage de la colone de direction
-le lecteur de carte
merci d'avance :wink:
passion :
Pas technicien renault mais je répond pour ce que je sais :
:arrow: Devraient pouvoir être testés sans valise.
-le plafonier a variateur (c'est un piége car je connais la réponse :wink: ) :arrow: Implique obligatoirement un passage à la valise. Absolument tout est à reconfigurer pour pouvoir utiliser ce plafonnier :!: :wink:
-les airbags :arrow: essaye on verra bien :P Là aussi c'est une question piège ? :? NON.
-le variateur a découpage de la clim auto :arrow: Keskecé ? Si c'est le boitier électronique de la clim c'est non car il doit être configuré en fonction du modèle et des caractéristiques de la voiture (moteur, type de compresseur etc...)
-le lecteur de carte :arrow: Sans problème.
merci nicolas ::hello_001::
deja bien interessant comme réponses :lol:
je suis sûr que d'autres viendrons la completter :wink:
pour le boitier découpeur de la clim : c'est celui situé derriere le ventillo interrieur et qui sert a faire varier la vitesse de l'air :!:
bien que certains de ces boitiers ne sont pas indexés par la valise , je souhaiterais savoir si ils peuvent provoquer une erreur non éffaçable sans la valise :roll:
un éxemple : quand on a un capteur d'assiéte de xénon en panne puis qu'on le remplace par un neuf ou occase : est il nécéssaire de brancher la valise pour éffacer l'erreur :?:
passion :
barn
Message Mer 15 Fev, 2006 22:02
verrou de colonne : il est codé (par la voiture donneuse), donc non réutilisable
je m'en doutais mais je peux te préciser qu'il est facile a ouvrir et que toutes les pieces sucéptibles de casser dedans sont démontables et réutilisables du moment qu'on garde la carte éléctronique d'origine .le moteur et la bobine sont sur connecteur et le mecanisme et le verrou se démontent facilement en cas de casse :wink:
passion :
barn
...alors mécaniquement reutilisable..
et ouiiiiiii
ça peux servir aprés dix ans ou aprés forçage de la colone de dirrection ( que j'ai aussi récupérée avec le volant et le comodo )
passion :
pour le verrou j'ai repéré une mémoire type eeprom cms (24C04) facile a acheter et a remplacer et je suis sûr que le mise en service sur le vehicule donneur est là dedans ( a essayer) donc en bref si j'efface ou copie ou recupére cette memoire sur mon verrou y a des chances qu'il fonctionne comme un neuf :roll:
parole d'electronicien :wink:
passion :
Salut Bidouiltronic,
Aurais-tu récupéré l'antenne de toit GPS/ radio / téléphone ? si oui, serais-tu vendeur et à quel prix ?
Euh t'as récupéré ca comment ? car quand je vais dans les casses soit les voitures ont plus de 5ans soit elles sont dépouillés de tout ...
Message Dim 19 Fev, 2006 17:02
tout simplement parceque ici c'est la campagne et que le patron de la casse a une partie de son personnel trés peu qualifié et qu'il a confié le démontage de cette caisse a ce pérsonnel alors que d'autres trés qualifiés (cértains sont mes amis) trouves cela stupide de bazarder une auto comme ça :shock:
en tous cas je vais pas m'en plaindre :lol: bien que le gps ait été démonté par un gougnafié et que je puisse pas le récuperer (sauf l'antenne) :evil:
et puis comme tu dis :D elle est toute dépouillée maintenant :wink:
pour l'antenne gps :roll: je l'ai aussi mais le fil est coupé et je préfére garder ça pour l'instant car le but de cette récup est de m'assurer la piece de rechange pour ma lag dans les dix prochaines années :shock:
passion :
