ma question s'adresse aux techniciens de renault qui hantent ce forum
j'ai récupéré toute une collection de capteurs et boitiers de laguna initiale 2002 a la casse mais je me demandait si je pouvais (ou non) les tester sur ma laguna initiale de 2003 pour les essayer et je voudrais savoir si cela nécéssite le passage a la valise pour chacun d'entre eux
j'ai donc fait la liste de ces boitier en espérant que vous copierez cette liste en répondant dessus si il faut ou pas la valise pour essayer et ce que je risque :?
-le capteur d'assiete arriere (xénon)
-l'antenne sous caisse de l'indicateur de pression des pneus
-le capteur main libre de la poignée de porte
-la gache de la serrure arriére
-le plafonier a variateur (c'est un piége car je connais la réponse
-le boitier sous le siege éléctrique conducteur a memoire
-les airbags
-le variateur a découpage de la clim auto
-le capteur de qualité de l'air de la clim auto
-les relais sur la boite a fusibles ,si oui lesquels
-le systeme de vérouillage de la colone de direction
-le lecteur de carte
merci d'avance
