du calme du calme c'est pas extraordinaire comme valeur
pour info la clio RS 2.0l donne son couple (20.7 mkg) a 5400 tours
la valeur 4650 tours ne veut pas dire grand chose surement un moteur equilibre et plein
... si quelqu'un a la courbe qu'on se fasse une idee
course allesage 87X82,2
Carburant Essence
Couple maxi Nm CEE (m.kg) 300
Cylindrée (cm3) 2946
Nombre de cylindres 6 en V à 60°
Nombre total de soupapes 24
Puissance maxi KW CEE(ch) 187 (254)
Rapport volumétrique 11,4
Régime Puissance Maxi. (tr/min) 7150
Régime couple maxi. (tr/min) 4650
Type d'injection séquentielle Bosch ME 7.4
par contre ca c'est sympas ....
10 mkg/l (tres honorable sur un atmo)
84ch/l
rapport volumetrique 11.4
moteur carre et couple relativement bas donc on peut supposer un moteur plein
254ch a 7150 tours
=> (187000 waths)/((2PI*7150tours)/60secondes) =249.9mN @ 7150 trs
soit (250/300)*100=83.3% du couple max (qui rappelons le est situe @ 4650 tours soit 2500 tours plus bas ) c'est pas mal ...
pour memoire la fabuleur IL6 de la BMW M3 (un des moteurs les plus merveilleur au monde) delivre 90% de son couple a son regime max
(93% pour une clio RS 8) mais la plage est plus courte biensur
le moteur de la RS faissant reference pour les 4 pattes)
Puissance nominale / régime nominal 343 ch/7900 tr/min
Couple maxi / régime 365Nm/4900 tr/min
cylindre 3.3
un veritable monument
:sm3: que c'et IL6 sur tout les points de vue
bref le moteur de la clio V6 devrais etre au top
