Bon,en même temps que je vais brancher la prise auxiliaire sur le cabasse, je veux recupérer un 12V après contact...
Donc que se soit celui qui sort ou qui rentre,peut importe....
Il doit bien avoir un 12V après contact qui arrive à l'ampli cabasse car lorsque qu'il n'y a pas de contzct ou que l'on ouvre les portes après avoir coupé le moteur, l'autoradio s'arrette....
Sur le connecteur noir (A) il y a
- l'info vitesse
- signal mute
- + batterie
- alim ampli d'antenne
- + accessoire
Sur le noir (B)
- Tous les HP
Sur le jaune (C)
- liaison changeur
- encore une liaison changeur
- + accessoire changeur de dsque
- liaison changeur
Sur le bleu (D)
- toutes des liaisons changeurs...
Donc il y en a bien un qui allume l'ampli tuner du cabasse (dans le coffre) si le contact y est non???
Voilà,j'espère que cette explication ne te fatiguera pas plus
