dede60 a écrit: merci pour la reponse
tu es sur que le moteur de clio ne va pas dessus tu penses que je ne peux pas mettre les accessoires de la clio dans la r19 je pense a l'alernateur , le systeme de refroidissement et le systeme de reniflar .
par contre le reste semble identique bien que j'ai dus changer le volant moteur pour remettre la boite. merci.
Ce que je voulais dire c'est que les caisses étant différentes (Clio et R19) les "accessoires" ne sont pas placés aux même endroits et puis il y a toujours des améliorations sur la chaîne de fabrication sans compter les aménagements particuliers à chaque modèle. Bien que le bloc en lui même soit mécaniquement identique pour la 19 et la Clio pas tous les accessoires le sont (la preuve avec le faisceau pieuvre).
Par exemple, sur Laguna II phase 1 :
Les 4 1,9 dCi ont le même moteur de base (F9Q) mais en trois versions :
- 752 : 100 ch, 200 Nm, turbo "standard" ;
- 754 : 110 ch, 250 Nm, turbo "standard" ;
- 750 : 120 ch, 270 ou 300 Nm, turbo à géométrie variable.
Mais les pompes à carburant sont différentes, l'électronique de gestion, certains capteurs, etc.
Ce n'est donc pas un mince affaire de prendre le moteur d'une voiture pour l'installer sur une autre si ce sont deux modèles différents et d'époques différentes. Mais la base étant la même, ce n'est pas impossible non plus. Il faut être bien documenté (ou expérimenté).
Tux
