voila le jour J...
allez on prend son courage à deux mains...
j'ai touvé un passage pour les cables (dans l'aile ar gauche)
quelques prises de mesures
le fameux foret du diametre des capteurs
j'ai fait des avant-trous pour un meilleur guidage de la scie-cloche (par sécurité !)
et percage...voila ! maintenant impossible de revenir en arriere...
Je vire le capuchon en caoutchouc
passage des fils des capteurs à l'interieur
passage des fils des capteurs (vue par dessous)
un peu de mousse expansive pour boucher le trou
(jai préféré ça que de remettre le bouchon.
mousse expansive (vue du dessous)
cablage de la masse et plus loin du feu de recul
on cache le tout dans la garniture du passage de roue, on remonte
les divers caches dans le coffre et sous la voiture.
voila le display, je l'ai placé au dessus du retro pour plus de discretion et pour le coté pratique
(retro-vision et regard sur la distance en meme temps)
voila, ça marche trés bien et c'est pas cher.
1h30 de montage sans se presser !
Lolo69003
Renault Twingo 1 Kenzo 2005
