[Trafic II] Disfonctionnement compteur
J'ai mon compteur kilométrique et vitesse qui ne fonctionne pas. J'ai essayé avec un autre compteur et un tachymètre neuf, le problème persiste...
J'ai le schéma électrique mais je ne sais pas repérer les emplacements des relais pour les contrôler.
Sauriez vous m'orienter ?
Merci par avance.
Alex
Message Sam 22 Fev, 2025 19:02
Est=ce que l'ABS fonctionne?
Message Sam 22 Fev, 2025 22:02
J'aurais pas dit mieux : le bloc ABS /ESP sert à remonter la vitesse du véhicule au compteur.
Bonjour à tout les 2,
Merci pour votre aide! Le voyant ne s'allume pas et pas de défaut d'ABS avec ICarsoft PRO...
Alex
Message Dim 23 Fev, 2025 10:02
Ta valise te remonte-t-elle une vitesse des roues quand tu déplaces le véhicule ?
Je ne penses avoir cette info ou c'est que je ne l'ai pas trouvé. Pour j'ai uniquement la vitesse moteur
Alex
Message Dim 23 Fev, 2025 13:02
Depuis le calculateur ABS ;)
Message Dim 23 Fev, 2025 16:02
Merci J2c pour la formation 👌. L'info de vitesse remonte à la valise en revanche " commande moteur pompe est inactif" normal?
Alex
