Bonjour a tous,
Voilà mon problème est que lorsque que je démarre ma voiture pour la première fois de la journée, c'est une Megane 3 - 1.5 Dci de 2012 avec 135 000 km au compteur , elle démarre au quart pas de soucis , et après le démarrage j'ai un problème de moteur qui saccade et un ralenti au compte tour avec l'aiguille qui oscille un peu , donc le moteur saccade et cela pendant une période de quelques secondes voir beaucoup plus surtout le matin quand il fait froid ou humide, et il fini par se stabiliser tout seul , tout en sachant que le problème est récurent depuis un certain temps au démarrage le matin , et que cela le fait parfois aussi quand je la redémarre après ma journée de travail mais c'est pas systématique , et quand le moteur a tournè si je la coupe elle redémarre sans aucuns soucis ni moteur qui saccade , le problème apparait seulement quand le moteur est froid et n'a pas tourné depuis plusieurs heures , voir une journée .
Pour info je n'ai aucuns voyants qui s'allume , pas de fumées noires ou blanches au démarrage , les bougies de préchauffage sont je pense d'origine , pas de problèmes particulier quand je roule ni de trous a l'accélération , elle tourne nickel a de bonnes accélérations , et ce problème est apparu il y a dèja 2 ans mais ça le faisait sur une journée voir plus et puis plus aucuns soucis durant plusieurs mois , par contre depuis 2 mois le problème est devenu permanent.
En fait, le problème intervient que si le moteur est arrêté depuis longtemps (Par exemple arrêt le soir et redémarrage le matin ou en début d'après midi).
J'ai remarqué aussi que j'avais une petite hausse de consommation alors que je fait le meme parcours depuis 2 mois , la conso qui était de 6L est passée a 6.2 L puis 6.3 L ....
Quelqu'un aurait il une idée d'ou peut venir le probléme ?
Merci pour votre aide.
