[Master II] changement calculateur Master2 2.2dci
J'ai un problème avec le Master, j'ai fait pas mal de forums et je ne l'ai toujours pas résolu mais peut-être que c'est insoluble. Voilà le problème: mes bougies de préchauffage ne sont pas alimentées. Le Master démarre quand même mais je pense que cet hiver ce sera plus compliqué. Après avoir cherché ça semble venir du calculateur, parce qu'après l'avoir changé, le préchauffage refonctionne. Le problème c'est qu'avec ce calculateur le camion ne démarre plus. Peut-être l'antidémarrage. Quelqu'un pourrait me dire s'il y a moyen de le faire démarrer avec ce calculateur autre qu'une clef de désactivation.
Merci et bonne journée.
Quelqu'un pourrait me dire si en soudant l'eprom du 2ème calculateur sur le mien défaillant, ça pourrait le faire?
C'était évidemment le contraire que je voulais dire, souder l'eprom de mon calculateur sur le nouveau. C'est fait. Le master est reparti avec le nouveau calculateur équipé de l'eprom de l'ancien sans afficher de défaut.
Message Jeu 15 Aoû, 2024 18:08
Merci pour le retour d'info et bonne route
Votre discussion m'intéresse. J'ai un gros souci au niveau de mon camping car Master 2 qui date de 2008. Mon camping-car se met à s'éteindre en plein fonctionnement, tous les 500m ou des fois il ne veut pas démarrer... Problème d'alimentation. Le mécanicien vient de me dire qu'il a vérifié le faisceau électrique, il n'y a pas de souci, qu'il s'agit d'une panne électronique qui provient du calculateur, mais visiblement
on ne peut plus avoir de calculateur neuf chez Renault... Le mécanicien me parle d'envoyer mon calculateur dans une boite qui vérifie l'électronique de cette pièce, sans garantie à 100% que cela fonctionnera...
Je suis embêté. Auriez-vous une solution à m'apporter ?
letendre
Message Mar 18 Mar, 2025 21:03
Si le calculateur neuf n'est plus disponible tu as 2 solutions :
* trouver un autre calculateur d'occasion et le faire virginiser avant de le faire installer : faut passer par des petits garages acceptant de travailler sans s'engager sur la moindre garantie (oui,la pièce d'occasion est peut-être défaillante aussi)
* faire réparer ton calculateur par un réparateur. Il fera ce qu'il peut pour remettre en route le calculateur.
Perso, j'ai été dans le même cas que toi concernant l'indisponibilité de pièce neuves.. et j'ai fait réparer. (Bloc ABS neuf 1300€ avec la main d'oeuvre, Bloc réparé. 500€ avec la main d'oeuvre)
Message Jeu 20 Mar, 2025 11:03
Bonjour Breton 35. Pour moi la solution a été d' acheter un calculateur à la casse pour 20 euros et j'ai soudé l'Eproom de mon calculateur d'origine à la place de celui de la casse et c'est reparti. Dessoudé et ressoudé à l'air chaud avec un peu de flux.
Bonne journée.
