[Mégane IV] Rétroviseurs restent bloqués + lève vitre conducteur [Réglé]
Mégane IV Estate essence 1.3 TCE 140CV, finition : INTENS, année 2021.
Après 3 ½ ans batterie HS (04 Volts à ses bornes). Déverrouillage porte conducteur manuellement à l’aide de la petite clé de secours contenue dans la télécommande.
Changement batterie achetée directement dans garage Renault. Modèle Start Stop identique à l’ancienne. (Uniquement débranché cosses Plus et Moins de la batterie, et dans l’ordre correct)
Tout semble correct, voiture redémarre.
Mais il reste les problèmes suivants :
 Rétroviseurs électriques bloqués en position verrouillés et rentrés, et 4 lèves vitres inopérants à partir platine commande porte conducteur.
 Par contre lèves vitres passager et arrières fonctionnent depuis commandes portes passager et arrières.
Si fusible HS : N’ai trouvé aucune indication sur localisation fusible pour cette platine !
Merci pour votre aide.
Joanny
Joanny
Message Ven 19 Juil, 2024 20:07
Ça sent un problème dans le faisceau de porte.
Y a pas 36 solutions,va falloir ouvrir et faire des tests de continuité électrique.
Vérifie en premier lieu la continuité de masse.
Avant de tout démonter, faudrait vérifier s'il n'y a pas une procédure de réinitialisation après remplacement de la batterie.
Message Sam 20 Juil, 2024 07:07
Les procédures ne concernent que le fonctionnement des vitres à impulsion. (Qui continuent normalement à fonctionner de manière dégradée).
Là, c'est toute la partie électrique de la porte qui ne repond plus.
Avant que l'ancienne batterie rende l'ame,ca fonctionnait?
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Aucun problème visible avant que la batterie ne soit remplacée.
Je viens de tenter de débrancher une seconde fois complétement la batterie, pour essai : Idem !
Peut-être un problème sur l’ensemble platine des contacts de la porte conducteur (Commande rétroviseurs et vitre conducteur) ? Court-circuit ayant déchargé la batterie ? Ou batterie défectueuse ?
Le moins que l’on puisse dire, est que Renault fait en sorte que l’on passe par le garage ! Les fusibles habitacles sont pour la plupart très peu accessibles, et ne sont pas identifiés …
C’est frustrant. J’ai été technicien toute ma carrière en électricité/électronique, et ai l’habitude de dépanner beaucoup de choses …
En tout cas, merci pour vos réponses !
Joanny
Joanny
Incident résolu par changement complet platine contacts lève vitres et rétroviseurs porte conducteur.
Joanny
Message Ven 26 Juil, 2024 21:07
Merci Joanny pour cette information !
Message Jeu 22 Aoû, 2024 22:08
Bonjour , j ai le même soucis j ai acheter une megane il y a dix jours de 76000 KLM hier je la gare au moment de la reprendre plus d ouverture porte en auto plus rien au tableau de bord , démarrage par pinces mais rétro bloqués et vitre électriques ne fonctionnent plus ,aujourd'hui au garage il me change la batterie , toujours pas de réaction de rétro ni vitres , il vérifie les fusibles aucun souci mais toujours pas de réaction rétro et vitre , du coup il me garde la voiture et prêt d une c3 en attendant ....
Beux
