[Scénic II] Problème feu diurne aVg + arg
Hello,
Je viens vers vous suite à un CT refusé sur le scenic II 1.9 DCI de 2006 de mes parents.
Le problème rencontré est que le feu diurne AVG ainsi que le feux ARG ne fonctionne pas.
Évidemment j'ai déjà check les ampoules et RAS.
Coté feux AV: Test de continuité OK entre l'ampoule et la prise.
Coté AR: La platine est OK aussi et pas de tension arrivant du faisceaux sur la PIN 2
Boite a fusible coté moteur vérifiée et aucun soucis à ce niveau (Idem coté intérieur "au cas ou")
Concernant les fils, je constate que coté avant c'est la prise sur le dessus de la boite à fusible qui alimente les feux et les couleur ne correspondent pas a priori, je suppose donc qu'il y a un boitier entre. Quelqu'un aurait un schéma électrique détaillé du faisceau de feu ou aurait déja rencontré ce problème?
Je trouve cela curieux que es deux feux concernés soit du même coté de l'auto...
Des idées? :pense:
Salut
Feux diurnes que tu as rajouté,car d'apres moi,il n'y en a pas sur scenic2
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Exact, de mémoire les feux diurnes étaient facultatifs (comprendre: non interdits) à partir de 2012 et obligatoires en 2013.
AV+AR, à mon avis il s'agit plutôt des veilleuses que des FDJ.
Ah pardon c'est certainement les veilleuses en effet !
Personne ? :(
Les autres ampoules fonctionnent?
Oui Aucun autre soucis à signaler, toutes les autres ampoules fonctionnent. Le problème est vraiment localisé uniquement sur le feu de position AVG et le feu ARG. :-?
Message Mar 04 Juin, 2024 12:06
Il doit y avoir une source commune, il faudrait le schéma pour voir quelle est elle.
