Hello,
Je viens vers vous suite à un CT refusé sur le scenic II 1.9 DCI de 2006 de mes parents.
Le problème rencontré est que le feu diurne AVG ainsi que le feux ARG ne fonctionne pas.
Évidemment j'ai déjà check les ampoules et RAS.
Coté feux AV: Test de continuité OK entre l'ampoule et la prise.
Coté AR: La platine est OK aussi et pas de tension arrivant du faisceaux sur la PIN 2
Boite a fusible coté moteur vérifiée et aucun soucis à ce niveau (Idem coté intérieur "au cas ou")
Concernant les fils, je constate que coté avant c'est la prise sur le dessus de la boite à fusible qui alimente les feux et les couleur ne correspondent pas a priori, je suppose donc qu'il y a un boitier entre. Quelqu'un aurait un schéma électrique détaillé du faisceau de feu ou aurait déja rencontré ce problème?
Je trouve cela curieux que es deux feux concernés soit du même coté de l'auto...
Des idées?
