[Scénic IV] entretien bva
Bonjour à tous je cherche à savoir entretien pour la bva . Fréquence de vidange est quelle huile mettre + quantité?
SCENIC 4 1.3 tce DE 2019
Message Mar 16 Avr, 2024 19:04
Pour renault, une BVA c'est lubrifié à vie.
Donc, tu ne trouveras aucun document officiel concernant les espaces de vidange;
Pour l'huile à mettre dans la boite et sa quantité, tu devrais te référer à une RTA... en recherchant déjà quel boite tu as dans ta voiture;
Chez Renault c'est plus compliqué que ça, surtout pour les boîtes EDC. Le même type de boite monté sur 2 véhicules différents n'aura pas le même programme d'entretien.
Pour en revenir à l'EDC 7 (DW5) montée sur Scenic IV avec le 1.3 TCe, la préconisation vidange huile de boite est à 90 000 km ou 4 ans, d'après les infos recueillies dans cette vidéo:
[EDIT] Pour l'huile, il faut l'huile Renault pour DW5 ref 7711945827 ou équivalente (j'ai mis de la Yacco ATF DCT dans ma voiture, qui a une version légèrement différente de la boite DW5).
La capacité est de 3.3l d'après la vidéo.
Personne à une RTA . j'ai la voiture sur le pont est je ne trouve pas le filtre à huile, a l'emplacement du filtre il y a un boitier électronique.
Dessous il y a un seul bouchon de vidange? et côté niveau à côté du cardan un bouchon de niveau normalement en plastique.
Message Lun 13 Mai, 2024 12:05
Le filtre à huile pour la boite ? Il n'y en a pas .
