[Scénic III] Stop and start à contrôler sur scenic III
Bonjour, je n'ai rien trouvé sur le forum répondant à mon soucis.
J'ai un grand scenic III 1.6 dci 130.
J'ai "Stop and start à contrôler" qui est affiché. Soucis ma batterie semble en bon état, j'ai 12,66V.
J'ai passé le boitier OBDII et je n'ai aucun défaut.
Du coup, je sèche... Y a t'il un fusible à vérifier ? Une technique pour réinitialiser le stop and start ?
Merci de votre aide.
Salut
Pour que le s&s fonctionne il faut qu'il y ait un ensemble de parametres reunis qui soit ok
Un seul defaillant c'est foutu
Reste a trouver lequel
La batterie est le plus souvent citée
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Message Dim 01 Oct, 2023 09:10
Ta batterie a été remplacée récemment ?
Le capteur de la cosse moins est peut être débranché.
Elle a été changée, il y a 3 ans. Mais elle semble encore bonne : 12,66V. La voiture démarre bien. Pas de capteur de cosse débranché.
Message Dim 01 Oct, 2023 21:10
C'est bien une batterie AGM qui a été achetée?
Bonjour, seul une valise peut identifier le probleme dans l'upc.
Le test tension au multimètre ca sert rien.
Le systeme s&s calcule l'usure de la batterie en autres en fonction du nombre de demarrage a froid, en s&s, cyclage, tension au repos,....
Donc l'upc a surement détécté une batterie usée, il faut verifier, si c'est le cas, rpl batterie et mise a zero des compteurs.
c'est tout
@lolh :j'ai hate que tu trouves,moi qui cherche a lui faire un sort a ce S&S et a ne pas le desactiver a chaque demarrage :wink:
Message Dim 30 Juin, 2024 16:06
Pour l'instant je me contente d'avoir le message. Pas d'autre soucis avec la batterie. Je vais tester prochainement avec une batterie neuve pour voir si le message disparait.
