[Laguna III] Schéma prises autoradio cabasse laguna 3 2013
Bonjour à tous le monde,
Quelqu'un a t'il un schéma des prises de l'autoradio Cabasse, il y a deux prise Blanche une avec 12 Pin qui correspond à l'alim et aux HP et une autre prise avec 32 pin et c'est cette prise qui me pose problème.
J'ai branché un autoradio Android chinois à la place du Cabasse mais je n'es pas de son.
Quelqu'un pourrait t'il m'aider à savoir à quoi correspondent tous les fils sur cette prise 32 pin.
D'avance je vous remercie chaleureusement.
Herve 74
Hervé chapelle
Message Mar 12 Sep, 2023 08:09
Tu as des photos de ton système ?
N'avais-tu pas un GPS intégré à ta voiture ?
Bonjour, j'ai pas réussi à insérer les photos désolée, et oui le GPS est intégré c'est un Tom tom
Hervé chapelle
Hervé chapelle
Hervé chapelle
Hervé chapelle
Hervé chapelle
Hervé chapelle
coucou c'est encore moi,
ce soir je serais moins bête, j'ai réussie a insérer des photos.
bonne journée .
Hervé chapelle
Message Mar 12 Sep, 2023 14:09
Merci beaucoup pour tes photos, il existe des faisceau d'adaptation pour ne pas avoir à ruiner les prises.
Seule la grosse prise blanche va te servir. Ton système est vraisemblablement un rlink.
Tu as :
1 : Signal + HP Arrière gauche
2 : Signal + HP Avant gauche
3 : Signal + HP Avant droit
Encoche
4 : rien
5 : + batterie
2ème rangée
6 : Signal - HP Arrière gauche
7 : Signal - HP Avant gauche
8 : Signal - HP Avant droit
9 : Signal + HP Arrière droit
10 : Signal - HP Arrière droit
11 : RIEN
12 : masse
Merci beaucoup pour les infos, je fait ca ce Week end et je reviens pour t'informer du résultat.
bonne soirée.
Hervé chapelle
Message Ven 15 Sep, 2023 21:09
Re bonjour,
J'ai branché la prise qui correspond aux HP mais toujours pas de son, je crois qu'il y a un ampli derrière la boîte à gants ? Peut être qu'il faut alimenter aussi l'ampli pour avoir du son, est-ce que l'alimentation ce fait à partir de la prise 32 pins?
D'avance merci beaucoup pour votre retour.
Herve 74
Hervé chapelle
