[Scénic II] comment simuler changement de calculateur avec can clip
bonjour
auriez vous une procedure svp car mon calculo beug
merci
dbus
Message Dim 03 Sep, 2023 17:09
Tu cherches à faire quoi ?
Si ton calculateur est HS, il y a peu de chances qu'un reset règle le problème.
C'est quoi les symptômes ? Es-tu sur qu'il n'y a pas un soucis de capteurs ?
merci de me repondre ; j ai fait un reset calculateur par bétise début aout ..........sans sauvegarde ......au lieu de faire un effacement des défauts.....
Du coup des codes injecteurs étaient perdus et je les ai rerentrés avec la canclip
Mais la voiture a perdu de l acceleration mais pas de bridage à 1500 ou 2500 tr/min
merci de votre aide
dbus
Et j ai lu qu il fallait faire un apprentissage des injecteurs en plus des codes .....8 accélérations de 50 à 90 km/h puis ralenti 10 minutes : :crazy:
et qu il existait un cdrom pour reprogrammer mais qu il faudrait un code et un chargeur en plus et que le code on pouvait le trouver par "pin extractor " si on a pas la liaison internet renault.........
Voilà où j en suis apres un mois de recherche :shock:
dbus
bonjour bon pas de copain sur ce forum ? :ko:
dbus
Message Lun 04 Sep, 2023 07:09
Je sais que l'attente est longue.. mais le forum est calme en ce jour de rentrée scolaire.
Ton soucis sort des sentiers battus... et à part tomber sur un gars qui a déjà eut le problème...
Si je comprends bien, il faut reprogrammer ton calculo... qui est actuellement en mode dégradé.
Hello,
Je pense que tu aurais plus de réponse sur un forum spécialisé diag/reprog du genre "les amis du diag".
Message Lun 04 Sep, 2023 18:09
bonsoir et merci quand meme . Alors j avais un client cet apres midi qui travaillait chez un garage AD multimarque et il m a confirmé qu il fallait sur certains injecteurs un apprentissage en roulant et que leur patron envoyait le vehicule chez renault ou peugeot lorsque c etait plus fort qu eux
dbus
