Tu cherches à faire quoi ?
Si ton calculateur est HS, il y a peu de chances qu'un reset règle le problème.
C'est quoi les symptômes ? Es-tu sur qu'il n'y a pas un soucis de capteurs ?
merci de me repondre ; j ai fait un reset calculateur par bétise début aout ..........sans sauvegarde ......au lieu de faire un effacement des défauts.....
Du coup des codes injecteurs étaient perdus et je les ai rerentrés avec la canclip
Mais la voiture a perdu de l acceleration mais pas de bridage à 1500 ou 2500 tr/min
Et j ai lu qu il fallait faire un apprentissage des injecteurs en plus des codes .....8 accélérations de 50 à 90 km/h puis ralenti 10 minutes :
et qu il existait un cdrom pour reprogrammer mais qu il faudrait un code et un chargeur en plus et que le code on pouvait le trouver par "pin extractor " si on a pas la liaison internet renault.........
Je sais que l'attente est longue.. mais le forum est calme en ce jour de rentrée scolaire.
Ton soucis sort des sentiers battus... et à part tomber sur un gars qui a déjà eut le problème...
Si je comprends bien, il faut reprogrammer ton calculo... qui est actuellement en mode dégradé.
bonsoir et merci quand meme . Alors j avais un client cet apres midi qui travaillait chez un garage AD multimarque et il m a confirmé qu il fallait sur certains injecteurs un apprentissage en roulant et que leur patron envoyait le vehicule chez renault ou peugeot lorsque c etait plus fort qu eux
