[Conseil] Conseil avant achat coffre espace 4 2.0dci 130 de 2009 ph2
Salutations,
Je souhaite remplacer ma 607 par un espace 4 ph2.
J'ai sondé sur le net toutes les dimensions de coffres des monospaces anciens ou récents.
Pour des raisons professionnelles j'ai besoin d'avoir une surface de coffre la plus importante possible en restant dans le segment monospace.
Les anciens c8, 807, phedra, ulysse et donc espace sont bien lotis en volume mais pas forcement en surface utile cause sièges rang 2 encombrants.
Certains ont des sièges qui se relèvent et se plaquent sur ceux du rang 1, ça s'améliore. L'espace 4 phase 2 ne possède plus cette option à priori.....
Les monospaces récents sont moins généreux en volumes mais ont des sièges rangs 2 et 3 qui se rabattent pour former un plancher à peu prés plat donc surface importante.
Tout ça pour dire que je trouve pas d'info sur les dimensions réelles du coffre d'un 4 ph2 profondeur notamment avec sièges rang 2 avancés, au milieu et reculés au max.
Si un bienfaiteur pouvant me rendre ce service des prendre ces mesures ce serait fabuleux !
Merci d'avance et bonne journée. :D
Sujet déplacé en conseils d'achat :wink:
maxi 1.17 m x 2.22 m (+0.20 pour le Grand Espace)
avec rang 2 1.17 m x 1.29 m (+0.20 pour le Grand Espace)
Merci pour ces éléments. J'avais trouvé ce doc mais sans être certain que les 1.29m de profondeur étaient calculés avec les sièges avancés au maxi. Dans ce cas reste t'il assez de place pour des jambes ?
Des informations sur la profondeur avec les sièges du rang 2 reculés à fond ?
En général les constructeurs donnent les chiffres les plus à leur avantage... :wink:
Donc je pense que c'est le chiffre avec le rang 2 avancé au max. Et qu'on peut encore mettre ses jambes dans cette configuration.
Pour le rang 2 reculé à fond il faut retrancher un peu moins que la longueur de butée à butée, environ 20 cm.
ok merci pour l'info. Fut une époque ou les constructeurs étaient plus objectifs et donnaient ces chiffres avec les sièges en position médiane vu pour le c8 par exemple.
Donc 105cm réculés à fond. je perds 10 cm par rapport à ma 607 mais je gagne en modularité en volume.
Message Dim 17 Juil, 2022 11:07
Le point fort de l'Espace c'est +15cm en largeur et surtout plus d'un mètre de hauteur de chargement.
Pour la longueur je ne vois pas trop le problème, les sièges s'enlèvent individuellement donc c'est rare de rester bloqué. Si c'est le cas il faut passer au Trafic Passenger.
