Problème de démarrage sur un Kangoo D65 utilitaire de 2002 avec 175000 Km, suite a un arrêt de quelques mois, le véhicule ne veut plus démarrer. J'ai contrôler les fusibles, inverser les 2 relais noir , remplacer le boitier de préchauffage mais idem. Lors de la mise du contact le voyant de préchauffage ne s allume pas au tableau de bord et pas de 12 volts au bougie de préchauffage. Le voyant clignotant anti démarrage s'éteint bien après quelques secondes lors de mise du contact. Je seche un peu , que faut il vérifier encore,.
