[Kangoo I] démarrage impossible D65
Problème de démarrage sur un Kangoo D65 utilitaire de 2002 avec 175000 Km, suite a un arrêt de quelques mois, le véhicule ne veut plus démarrer. J'ai contrôler les fusibles, inverser les 2 relais noir , remplacer le boitier de préchauffage mais idem. Lors de la mise du contact le voyant de préchauffage ne s allume pas au tableau de bord et pas de 12 volts au bougie de préchauffage. Le voyant clignotant anti démarrage s'éteint bien après quelques secondes lors de mise du contact. Je seche un peu , que faut il vérifier encore,.
Message Mer 04 Mai, 2022 20:05
La batterie tient la charge?
elle tient la charge , mais lors du premier essai elle était très faible donc recharge et pas de soucis.
je ne serai pas si sûr...
branche une batterie ok en parallèle pour voir si cela règle le problème
Message Jeu 05 Mai, 2022 07:05
J' ai mis une batterie en parallèle, pareil le moteur prend une bonne rotation avec le démarreur mais voyant de préchauffage toujours inexistant, c est comme si j avais un antidemarrage.
