[Modus I] Haut parleur qui sentent le cramet
Hier après ne pas avoir utilisé mon véhicule pendant 4 jours, quelques instants après le démarrage de mon véhicule. Il y a eu un gros sifflement dans l'habitacle et une sale odeur. Au début j'ai cru à une odeur de tabac bizarre et au final j'ai eu cette odeur à travers mes 4 hauts parleurs. Sa pue fortement cette odeur étrange. J'ai coupé immédiatement mon véhicule et je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai la crainte que tout puisse se mettre à cramer. Avez vous déjà rencontré ce genre de soucis ? En ayant remis du son sur les hauts parleurs ceux ci grésillent pas mal.
Merci beaucoup
Message Lun 10 Jan, 2022 15:01
Ca ressemble à un court circuit à la sortie de l'autoradio.
Le mieux serait d'enlever le fusible de l'autoradio en attendant de réparer.
Merci beaucoup, donc juste démonter le fusible pour l'instant pourrait donc suffir ?
Merci beaucoup
Sur l'autoradio, il y a 2 fusibles.
Si tu ne veux pas prendre de risques, tu retires l'autoradio de la voiture.
Généralement, sur ce genre d'autoradio d'origine, ça se retire avec 4 clous. Puis tu retires les 4 prises derrière. et Fin de l'histoire.
Vu l'odeur de tes HP, je pense qu'il faudra également les remplacer, les bobines ont du prendre une sacrée claque.
Merci pour ta réponse, je le sortirai ce soir afin d'éviter un problème.
Je vais tenter d'aller au plus rapide à mon garage afin de leur demander ce qu'il se passe.
Merci beaucoup
Merci beaucoup pour ta réponse.
J'ai retiré le poste et magique plus d'odeur plus rien c'est parfait.
Que me conseillerai tu de faire maintenant ? Le poste est il mort ? J'ai un autre poste en cas de besoin s'il faut tester. Où mieux l'emmener dans un garage particulier afin de faire un test ?
1000 Merci en tout cas
Merci beaucoup
Message Mer 12 Jan, 2022 17:01
Perso, je ne tenterai pas le remplacement tant que tu n'as pas remplacé les HP.
Les HP ont du prendre du courant continu, et ont cramé.
Comme ils ont cramé, les bobines ont du se mettre en court-circuit.
Si tu branches un poste en parfait état, sur tes HP flingués.. tu prends le risques de flinguer le nouveau poste.
Remplaces tes HP, et mets un nouveau poste, et ça devrait repartir ;)
