[Laguna II] Régulateur de vitesse - impossible de réduire la vitesse
j'ai une Laguna 2 ph 2 GT 205 de 2006
ELle est équipéé du régulateur de vitesse
Je l'ai depuis peu et j'ai remarqué qu'en utilisant le régulateur j'ai deux soucis
- impossible de réduire la vitesse en appuyant sur le bouton " - " (alors que " + " fonctionne)
- si je reste appuyé sur " - " le régulateur affiche trois tirets
- le bouton " R " n'a aucun effet (étrangement le bouton " 0 " a le même effet que le bouton " - ")
Par où devrais-je commencer pour diagnostiquer / résoudre ce soucis ?
Message Ven 03 Dec, 2021 10:12
ça sent le faux contact dans les boutons.
En fait les boutons du régulateur sont branchés ensemble avec un jeu de résistances.
Tu as 2 fils qui passent dans un contacteur tournant dans le volant et qui arrive sur une prise sur la colonne de direction.
ça donne l'impression que ton bouton - est en court-circuit.
Sur mes voitures, le régulateur n'étant pas de série.. je n'avais pas remplacé le volant pour ajouter des commandes .. donc je ne peux pas te dire si c'est démontable facilement, et sans risque.. et si la pièce se détaille.
Sinon .. YES !! Je suis content d'apprendre que tu as franchis le pas ;)
Merci pour ces infos :)
Je vais attendre des détails / infos d'autres membres du coup !
Personne d'autres n'a d'avis sur la question
Faut-il que je démonte le volant / air bag pour démonter / vérifier les boutons de régulateur de vitesse
Le volant est en superbe état.
A se demander s'il n'a pas déja été remplacé
Ce qui pourrait avoir un lien avec le soucis de ces boutons de régulateur
Message Mar 07 Dec, 2021 14:12
Avant de démonter le volant, je serais-toi, je ferais un branchement sur la prise si tuée au dessus de la colonne de direction (après avoir retiré les 2 coques de la colonne)
Voir si en appuyant sur le bouton - tu as un court-circuit, ou une résistance de 100ohm.
je vais regarder ça
Merci :)
t'as jamais pensé à écrire un livre du genre "La Laguna II pour les nuls" ?
Message Mar 07 Dec, 2021 15:12
Vu comme je suis nul en orthographe... aucun éditeur ne voudrait me l'imprimer.
Et puis.. c'est un vieux truc maintenant.. je suis pas sur que ça se vendrait des masses ;)
Salut
J'ai démonter les coques au-dessus du volant
Quel est le connecteur dont tu fais mention ?
Il y en a plein et j'ai pas envie de jouer avec l'airbag
Message Lun 13 Dec, 2021 11:12
Sur cette photo,
https://cdn.j2c.org/2020_01_05/800_761da68c3f4132a5713d38f4387d6347_20200105_183939.jpg
C'est le connecteur qui contient le fil blanc et le fil orange. (en avant plan sur la photo)
