[Trafic III] Ajout du capteur de pluie et de luminosité
Il y a beaucoup de sujet sur le capteur de pluie et de luminosité mais je n'en ai pas trouvé qui corresponde à ma recherche.
J'ai fait l'acquisition d'un Trafic III de janvier 2015 d'occasion qui n'a malheureusement pas le "pack visibilité" ou "pack conduite" donc pas l'allumage automatique des feux ni la gestion automatique des essuie-glaces.
Je souhaiterais ajouter ces fonctionnalités.
J'ai regardé dans Dialogys la liste des pièces nécessaires. Si je n'ai rien raté il faut l'embase du capteur, le capteur, les deux commodos feux et essuie-glaces, le rétro, son embase et son habillage.
+ un passage à la valise qui semble inévitable pour activer les fonctions.
Le câblage est déjà présent dans le plafonnier.
Pour le rétro et son habillage je vais faire l'acquisition du kit caméra de recul, cela revient moins cher et le kit est fournit avec un autocollant permettant de faire la zone noire derrière le rétro.
J'ai récupéré les commodos et j'ai voulu les monter en attendant d'avoir le capteur. Coté essuie-glaces tout va bien.
Par contre côté feux c'est la cata, plus rien ne fonctionne ou alors les feux restent allumés en permanence et plus d'anti-brouillards. Du coup j'ai remis le commodo original.
Quelqu'un saurait-il me dire si cela vient simplement du fait que toutes les pièces ne sont pas montées et que la fonction n'a pas été activée à la valise ou si le soucis est plus important ?
Malgré que mon Trafic ne soit pas équipé d'origine il me semble que les feux sont déjà gérés de manière électronique et pas directement via les commodos.
Message sans objet uniquement pour mettre le sujet en suivi n'ayant pas trouvé de bouton "Editer".
Message Dim 29 Nov, 2015 20:11
Bonjour et bienvenue
Message du modérateur:
le bouton éditer apparaîtra quand tu auras posté assez de messages pour te différencier des trolls qui s'inscrivent juste pour poster des liens de pub.
Si besoin, en attendant, tu peux demander, les modes s'en chargeront :wink:
rpm91, modérateur PR
Je n'ai jamais eu de réponse à ma question mais c'était tout simplement le commodo qui était défaillant.
La détection de pluie et de luminosité fonctionnent parfaitement maintenant :-)
Message Mer 07 Avr, 2021 13:04
Merci pour le retour d'info.
Ca aidera ceux qui rencontreraient le même problème
La vache, le déterrage ... :shock:
Merci d'être venu nous donner l'info ;)
est-ce que tu peux expliquer ce que tu as fait pour que tout soit automatiques ?
Juste le montage des comodos et capteurs ?
Bonjour à tous!
Je me permets de vous solliciter car je souhaiterais avoir vos avis sur le sujet feux automatiques sur mon Trafic III de 2021. En fait, il n'est pas équipé des feux automatiques et j'aimerai bien y rajouter cette option. Pouvez vous me dire que faut-il acheter et que faut-il faire pour y aboutir? Sur un vieux sujet lien vers un sujet similaire, j'ai vu quelqu'un parler de Dialogys et du fait qu'il va en acheter un kit camera de recul et comodos? Pouvez vous m'indiquer de quel kit peut-il s'agir s'il vous plaît?
Merci d'avance!
Modération : Fusion des 2 topics
Message Dim 05 Jan, 2025 19:01
Bonjour, je me permets d'insister sur le sujet, quelqu'un sait de quoi on a besoin pour rajouter l'allumage automatique des feux sur un trafic de 2021 s'il vous plaît?
