[Mégane II] Bruit moteur - 2.0 dci (m9r)
J'ai besoin de vos avis. svp.
J'ai un claquement moteur à froid durant quelques minutes puis plus rien (uniquement au démarrage).
Il s'agit d'une Mégane 2 CC - 2.0 dci (M9R)
Lien de la vidéo du bruit moteur : Bruit moteur
Merci pour vos avis et votre aide.
DCA
Le moteur lui-même a l'air de bien tourner, ce ne sont pas des claquements au vilebrequin.
As-tu regardé en dessous s'il n'y a pas une suspension d'échappement ou un écran thermique qui se ballade ?
Merci pour votre retour.
Le moteur tourne très bien à chaud sans bruit.
Ce claquement intervient au démarrage à froid pendant 3 à 4 minutes au ralenti seulement et tourne sur 3 cylindres.
Ensuite, dès qu'il monte en température, il tourne correctement sans aucun bruit sur des longs trajets.
DCA
Donc as-tu regardé si ce n'était pas une suspension d'échappement, ou un écran thermique qui bat à froid ?
Message Lun 29 Juin, 2020 22:06
Oui, mais ce n’est pas un bruit de ce genre.
On dirait comme des coups de massette avec un burin.
J’ai eu plusieurs avis :
- injecteurs ( ils ont été contrôlés)
- chaine de distribution
- poussoirs hydraulique, linquets
- guide de soupape, soupape
- Déphaseur d’arbre à cames
Pour le moment, personne ne voit le problème mis à part de changer des pièces.
Pour info, le moteur a été démonté mais rien d’anormale, il n’a pas été deculassé.
Avant de changer des pièces pour rien, je cherche des avis.
DCA
