J'ai fait les tests avec un multimetre de merde, mais bon, quand l'aiguille bouge je vois qu'il y a de la tension...
Donc le fil rouge me donne toujours une tension, que j'ai appuyé sur le bouton start ou pas.
Idem pour le fil à gauche du fil noir, tension dans tous les cas, que j'ai appuyé sur start ou pas.
Je suis étonné de ne pas avoir de différence avant et après avoir appuyé sur start, surtout au niveau du test de le fonction "réveil". J'ai peut-être mal fait mon affaire...
Pour la masse, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais comme mon fil ne me permettait pas d'atteindre une pièce du chassis, et que le calculateur était complètement débranché (j'ai testé sur l'arrivée de la prise 40 broches du calculateur), je l'ai mise sur le bord de l'allume-cigare. Est-ce que ça paraît bon ?
