Accueil / Accessoires Renault
[Scénic II] Montage face avant scenic 2.2 sur 2.1
Bonjour tout le monde, :)
Ca y est les pièces arrivées et peintes , je vais essayer de faire de mon mieux pour faire un bon topic sur la transformation de mon Scenic 2.1 en 2.2.Il va y avoir des explications qui vont paraitre logique pour certaine personnes mais je prend le statut d’une personne débutante qui à la limite n’y connait rien.
Beaucoup de personne se sont déjà demandées si cela était possible de le faire, certain vont dire non et d’autre oui mais il faut changer ailes capot bouclier et phares.
Il fallait un fou pour le faire et ca tombe sur moi, je réponds donc à la question, oui c’est possible il faut juste :
Un bouclier, je n’ai pas de référence : cela se trouve facilement sur des sites de petites annonces d’occasion.
Les deux phares ph2 référence : 7701071368 et 7701071369, attention il s’agit de ceux à fond noir.
Collection grille inférieur avec bande chromée : 7701477303
Grilles calandre, grise : 7701479233
Bourrelets du bouclier sans capteur parking : 7701477304
Support sous phare G : 8200479716
Support sous phare D : 8200479718
Renfort central bouclier avant : 8200479758
Maintenant place au démontage !!!!! :D
Démontage des caches façade :
Le cache façade si situe sous le capot entre les deux phares il y cache les fixations de phares
Il est en deux parties une gauche et une droite et est fixé par l’intermédiaire de 6 pions (3 par cache)
http://img532.imageshack.us/img532/8374/img0209c.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/843/img0210mq.jpg
http://img532.imageshack.us/img532/3997/img0212wv.jpg
Petite formation pour enlever un pion :
Cela peu paraitre ridicule pour certain, mais ca peut toujours servir a d’autre.
http://img443.imageshack.us/img443/2387/img0214w.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/6059/img0215u.jpg
http://img512.imageshack.us/img512/7964/img0219gu.jpg
http://img340.imageshack.us/img340/3182/img0220yv.jpg
Démontage Bouclier :
Outillage essentiel :
1 tournevis plat
Un cliquet
1 TX 20
1 TX 30
1 douille 7
1 douille 10
Dans un premier temps démonter les pions et les vis torx (TX) sur la partie supérieure du bouclier sous le capot :
http://img526.imageshack.us/img526/7554/img0211of.jpg
Ensuite retiré les 2 vis7 de chaque coté des passants d’ailes :
http://img443.imageshack.us/img443/2249/dsc8122.jpg
Retirer les 3 vis de 10 sous le bouclier :
http://img682.imageshack.us/img682/9378/dsc8125e.jpg
Tirer vers soi les partie gauche et droite de façon a désunir le bouclier des ailes (c’est simplement clipser)
http://img263.imageshack.us/img263/9645/dsc8126.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/3717/dsc8127.jpg
Le voila sans bouclier le pauvre :pfff:
http://img402.imageshack.us/img402/8357/dsc8127o.jpg
Une fois le bouclier démonté, on en profite pas démonter les pièces que l’on récupère pour l’autre bouclier c'est-à-dire monogramme Renault, anti-brouillard et faisceau.
Démontage monogramme :
http://img401.imageshack.us/img401/5817/dsc8131h.jpg
Dévisser les 2 vis TX 20 derrière le logo
http://img526.imageshack.us/img526/7305/dsc8132.jpg
Pousser les pates de fixation vers l’interieur (voir le sens des fleches) et sortir le logo Renault
http://img132.imageshack.us/img132/9028/dsc8133p.jpg
Démontage des antibrouillards et du faisceau
Dégrafer la prise du faisceau des antibrouillards sur la partie intérieur gauche du bouclier
Débrancher les prises aux antibrouillards
Retirer le faisceau, il est simplement coincer sur tout la longueur de la protection en polystyrène
Démonter les antibrouillards à l’aide du TX 20
http://img132.imageshack.us/img132/3277/dsc8139z.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/7343/dsc8136.jpg
Dégrafer le faisceau câblage d’antibrouillard sur le support de phare gauche :
http://img132.imageshack.us/img132/3417/dsc8128u.jpg
Pour démonter le phare, celui-ci est maintenu à l’aide de 4 vis (2 en haut et 2 en bas dans le support de phare) les 2 vis du bas fixe également ce support.
http://img243.imageshack.us/img243/5351/dsc8148.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/9196/dsc8155l.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/7229/dsc8161x.jpg
Débrancher les 3 connectiques :
http://img260.imageshack.us/img260/3526/dsc8163.jpg
http://img132.imageshack.us/img132/600/dsc8166p.jpg
Pour la connectique principale, je me sers d’un tournevis plat pour faire levier sur la lamelle de blocage.
http://img504.imageshack.us/img504/8828/dsc8167.jpg
Pour démonter les supports de phare celui-ci n’est plus que clipser à un point il suffit simplement de tirer vers soi.
http://img688.imageshack.us/img688/4075/dsc8168.jpg
Démontage et remontage du renfort central :
Dévisser les 4 vis TX 30 du renfort centrale.
http://img248.imageshack.us/img248/8425/dsc8169l.jpg
De chaque coté du renfort tirer brusquement de façon a declipser les pates de fixation :
http://img260.imageshack.us/img260/9964/11178060.jpg
Résultat une fois démontée :
http://img97.imageshack.us/img97/5724/dsc8170q.jpg
Présentation du nouveau renfort centrale :
http://img688.imageshack.us/img688/6861/dsc8174.jpg
La languette d’ouverture de capot :
http://img97.imageshack.us/img97/8513/dsc8175e.jpg
Positionner en prenant soin de passer la languette du tirant de capot par l’orifice du renfort et clipser les 2 pattes du renfort :
http://img530.imageshack.us/img530/3072/dsc8176.jpg
http://img718.imageshack.us/img718/7688/dsc8177.jpg
Et serrage des 4 vis TX 30.
Modification du câblage phare :
Sur le scenic 2.1 le branchement des phares est composé de 3 prises (enfin ma version) :
La prise réglage des phares
La prise veilleuse
Et la plus grosse : clignotant, phare croisement et route
http://img714.imageshack.us/img714/5975/77185789.jpg
Alors que sur le 2.2 les veilleuses sont sur la même grosse prise.
En regardant de plus prêt cette prise, on s’aperçoit que celle-ci a un emplacement de disponible.
En recherchant les polarités de la prise veilleuse et en testant sur le nouveau phare on peu donc apporter le + d’alimentation des veilleuses à cette emplacement
http://img80.imageshack.us/img80/7515/67428210.jpg
Pour pouvoir préparer la modification de cette prise il va falloir l’ouvrir afin d’y ajouter une cosse qui sera clipser dans le socle du branchement,
Pour pouvoir faire cela on a besoin d’aiguille de couture voler gentiment a madame , un petit tournevis, une pince a dénuder, un cutter, un fer a souder , de l’étain et du scotch isolant.
http://img145.imageshack.us/img145/6627/23736695.jpg
Prendre 2 aiguilles les placer dans les ergots derrière la prise
http://img63.imageshack.us/img63/3868/74052616.jpg
Ecarter les ergots et extraire la partie extérieure et le joint d’étanchéité :
http://img714.imageshack.us/img714/7264/73898232.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/9323/64608298.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/1296/34459014.jpg
Ouvrir le couvercle supérieur coté cosses :
http://img63.imageshack.us/img63/3643/25261690.jpg
A l’aide du petit tournevis, passer celui-ci dans l’orifice disponible afin de pousser le joint d’étanchéité intérieur :
http://img408.imageshack.us/img408/391/52200845.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/126/41335503.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/1630/15834154.jpg
Couper le bout avec le cutter comme sur la photo :
http://img80.imageshack.us/img80/8554/13bzo.jpg
http://img688.imageshack.us/img688/9982/73104616.jpg
Maintenant que la prise est prête à recevoir un branchement supplémentaire, il faut trouver une cosse de la même taille que celles déjà installée, car les cosses du faisceau veilleuses sont plus petites. En regardant dans mes faisceau en stock, les cosses de la prises alimentation moteur lève vitres électrique sont identiques :
http://img130.imageshack.us/img130/2015/28954336.jpg
Pour extraire la cosse soulever la lamelle qui sert de buté :
http://img130.imageshack.us/img130/9466/52103812.jpg
Tirer vers l’arrière le fil :
http://img80.imageshack.us/img80/5140/69757009.jpg
http://img63.imageshack.us/img63/1738/98603120.jpg
L’ensemble une fois sorti, couper le fils à environ 10 cm de la cosse.
Remettre le joint de fils coté coupé dirigé vers la cosse :
http://img227.imageshack.us/img227/6843/21451844.jpg
Rentrer la cosse comme sur la photo dans la prise jusqu’au clic et pour vérifier effectuer un va et vient du fils pour voir si il est bien bloqué.
http://img100.imageshack.us/img100/1448/51568440.jpg
http://img63.imageshack.us/img63/6627/69608940.jpg
Remettre le joint d’étanchéité :
http://img100.imageshack.us/img100/2673/20946681.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/8991/88512112.jpg
Refermer le couvercle de la prise :
http://img408.imageshack.us/img408/5075/65573547.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/411/51123054.jpg
Remettre le joint d’étanchéité de la prise :
http://img408.imageshack.us/img408/9305/30494884.jpg
Assembler la prise totalement :
http://img521.imageshack.us/img521/5959/12374131.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/6240/18554489.jpg
Couper le fils bleu (positif) sur la prise veilleuse :
http://img504.imageshack.us/img504/284/91057220.jpg
Dénuder les deux fils à réunir sur environ 1cm
http://img408.imageshack.us/img408/3172/52812928.jpg
Les torsader l’un dans l’autre :
http://img143.imageshack.us/img143/688/92462896.jpg
Souder les fils :
http://img293.imageshack.us/img293/1375/98896910.jpg
Et isoler le fils :
http://img504.imageshack.us/img504/5600/77720484.jpg
Effectuer les premiers tests :
http://img143.imageshack.us/img143/7863/56654129.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/8933/23888248.jpg
Préparation du bouclier :
Montage de la calandre :
Présentation de points d’ancrage sur le bouclier,
http://img691.imageshack.us/img691/3278/dsc8091.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/857/dsc8092.jpg
Présenter la première partie de la calandre orientée vers la partie supérieure en diagonale,
http://img691.imageshack.us/img691/4442/dsc8093.jpg
Puis pousser la calandre vers les points d’ancrage inferieur,
http://img121.imageshack.us/img121/729/dsc8094s.jpg
Jusqu’au déclic des pattes,
http://img97.imageshack.us/img97/8736/dsc8095j.jpg
Puis vérification des fixations,
http://img532.imageshack.us/img532/6408/dsc8096b.jpg
Faire à l’identique pour la deuxième partie.
Montage de la grille inferieur,
http://img179.imageshack.us/img179/60/dsc8098f.jpg
Les rainures et pattes de fixation de celle ci,
http://img121.imageshack.us/img121/531/dsc8100.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/1389/dsc8102x.jpg
Présenter la grille en passant par l’arrière du bouclier et clipser la grille,
http://img293.imageshack.us/img293/3122/dsc8104.jpg
Fixation des caches antibrouillard :
Présentation des points de fixation,
http://img121.imageshack.us/img121/7169/dsc8106j.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/3950/dsc8107.jpg
Présenter le cache par l’extérieur du bouclier et clipser les 4 points,
http://img179.imageshack.us/img179/4812/dsc8108.jpg
Faire pareil pour le deuxième,
http://img163.imageshack.us/img163/7305/dsc8111.jpg
Vérification des points de fixation,
http://img100.imageshack.us/img100/7378/dsc8112.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/5215/dsc8114.jpg
Premier aperçue du bouclier,
http://img638.imageshack.us/img638/9895/dsc8115.jpg
Remonter le logo Renault, et visser les 2 TX20 par derrière,
http://img404.imageshack.us/img404/8859/dsc8134.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/5665/dsc8135r.jpg
Remonter le faisceau des antibrouillards,
http://img100.imageshack.us/img100/3669/dsc8142p.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/2538/dsc8143r.jpg
Remontage et branchement des antibrouillards,
http://img404.imageshack.us/img404/9731/dsc8144.jpg
http://img203.imageshack.us/img203/111/dsc8145i.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/5605/dsc8146.jpg
Le bouclier terminé,
http://img203.imageshack.us/img203/5919/dsc8147t.jpg
Premier aperçu du bouclier sur le véhicule,
http://img203.imageshack.us/img203/9077/dsc8178y.jpg
Préparation et montage du phare :
Démonter sur l’ancien phare le moteur de réglage de hauteur des phares et le remonter sur le nouveau, une simple rotation suffit :
http://img530.imageshack.us/img530/2308/dsc01846i.jpg
Présentation et assemblage du phare avec le support :
http://img339.imageshack.us/img339/3007/dsc01847m.jpg
Avant le montage fixer le support sur le phare a l’aide de 3 vis et 3 écrous de 10 :
http://img249.imageshack.us/img249/7292/dsc01848h.jpg
http://img169.imageshack.us/img169/5246/dsc01849i.jpg
http://img576.imageshack.us/img576/9956/dsc01850y.jpg
Sur les phares de phase 2 le support est serrer sur la vis de l’aile, il suffit de la retirer avant de poser le phare.
Présenter le phare sur la face avant et previsser les 2 vis supérieur :
http://img340.imageshack.us/img340/3623/dsc01851y.jpg
Serrer la vis de l’aile :
http://img249.imageshack.us/img249/4014/dsc01852w.jpg
Visser les 2 vis en bas du phare puis serrer les 2 vis du haut :
http://img340.imageshack.us/img340/3439/dsc01853y.jpg
Montage du deuxième phare :
http://img28.imageshack.us/img28/8321/dsc01855ui.jpg
Positionner le nouveau bouclier, clipser les cotés aux ailes, visser et mettre les pions, et fixer les 2 caches
http://img404.imageshack.us/img404/5563/dsc01860u.jpg
Revisser les 4 vis dans les passants d’ailes,
http://img100.imageshack.us/img100/2249/dsc8122.jpg
Visser les 3 vis du déflecteur :
http://img28.imageshack.us/img28/1851/dsc8125.jpg
Vue de la nouvelle face
http://img227.imageshack.us/img227/9614/dsc01859d.jpg
http://img576.imageshack.us/img576/143/dsc01857l.jpg
Vue totale avec le nouveau bouclier, les bandeaux peints :
http://img218.imageshack.us/img218/4567/img0224ut.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/6951/img0225f.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/4062/img0226copie.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/8307/img0227ls.jpg
Message Dim 02 Mai, 2010 13:05
Merci djosquin pour ce tutorial 8)
Je propose de mettre les photos intégrées au post et non en lien, ok ?
+1 avec chichi :kiss:
merci pour le tuto.. mais ça serait encore plus mieux bien mieux si tu mettais les images dans le topic :wink:
ba oui c'est vraiment bizarre que les photos apparaisse en lien :bluecry: je vais remédié a cela ne vous inquieté pas :boude:
Message Dim 02 Mai, 2010 18:05
http://img291.imageshack.us/img291/5259/img0209gz.jpg
il suffit de rajouter [img] devant
et [/img] derrière l'url de l'image :)
et virer tout ce qui sert à rien et qui est rajouté par imageshack... si tu as besoin d'un coup de main pour réparer ton post, n'hésites pas ;)
c'est bon j'ai réussi à tout modifié ::boulet_005:: :D merci pour ta proposition d'aide ::autres_005::
Message Dim 02 Mai, 2010 20:05
Superbe tuto ::hello_001:: ::hello_010::
Travail très propre. Rien à dire :ouioui: :ouioui: :ouioui:
Message Dim 02 Mai, 2010 21:05
on a un concurrent à Potter :)
:kiss:
Par contre j'espere l'avoir bien positionner dans la rubrique accessoires ce topic :prie:
Message Dim 02 Mai, 2010 22:05
Ha non pas du tout.. c'était au Garage qu'il avait sa place ce topic :langue:
:sifflote:
::hello_002::
Je pense qu'il est très bien ici :prie:
bjr , voila pour petite infos suppementaire , je viens de prendre un scenic2 phase 1( 2004 ) et je lui ai installe les feux ar de phase 2 (2007) = aucuns problemes , il suffit de debrancher et rebrancher les nouveaux a la place aucunes modifications electriques , concernnt les phares av, j ai aussi change pas de probleme tts est tres bien explique ds ce post , sinon moi j installe kit xenon hid vendu sur le net pour une efficacite obtimun de l eclairage su tt mes voitures ca fonctionne parfaitement bien on les trouve avec ts les types de modeles de lampes : h7,h1, h4 bi-xenon , etc
bye
jacouille
Bonjour j'aimerais également modifier l'avant de mon scenic 2 phase 1 en scenic 2 phase 2 , donc je résume il faut les optiques avant, le bouclier avant complet et le renfort derrière le bouclier avant c'est tout ? Car je n'arrive pas à ouvrir les photos du tuto... Merci d'avance pour vos réponses cordialement.
Machette
Message Ven 06 Dec, 2019 08:12
Malheureusement, les photos ont disparu de l'hébergeur.
Seul djosquin peut réparer son message, mais 9 ans après est il toujours présent sur PR et dispose t'il toujours des photos ?
bonjour , merci de m'avoir répondu chichi1er je ne peux malheureusement lui envoyé un message privé cela me dit que mon compte est trop récent :( :(
Machette
