[Laguna II] Problème de lève vitre conducteur
J'ai finalement commandé un autre boitier Temic 6017 sur Ebay, sauf que cela ne fonctionne toujours pas : quand j'appuie, le moteur réagit toujours une demi-seconde et la vitre ne bouge pas du tout.
Voici la tronche de la carte électronique en elle même :
https://www.mirari.fr/a48H
Du coup, j'ai jeté un oeil à ma carte électronique originale qui était dans la Laguna et je me suis rendu qu'on qu'un composant avait cramé (!)
Voici quelques photos de la carte (la disposition des composants n'est pas la même que la carte ci-dessus)
https://www.mirari.fr/oO3V
https://www.mirari.fr/Xeu0
https://www.mirari.fr/RRVd
https://www.mirari.fr/6tYf
Le dos de la carte https://www.mirari.fr/jGC8
Je suis entrain de voir à changer ce composant brulé
Message Ven 22 Juin, 2018 21:06
Sur ce site, il parle de la programmation du boitier : https://www.rvea.fr/fr/nos-categories/pieces-6/leve-vitre-..enault-laguna-2-1265
Avant la mise en place du module Temic.
Bien vérifier l'état de la prise de votre Renault Laguna II, si il y a de l'oxydation nettoyer ou remplacer la, si votre connecteur porte des marques de chauffe ou est fondu entre deux broches, pour éviter un court-circuit, remplacer le impérativement par un connecteur neuf.
Si il y a de l'humidité sur la prise ou dans le module, remédier au problème d'étanchéité de votre porte avant la pause du module Temic neuf.
Procédure identique au module d'origine Renault
Débrancher la batterie, avant de remplacer le module.
Mettre en place la tige métallique, qui est scotchée sur le boitier, la partie plus fine vers l'intérieur du module.
Brancher le module Temic et rebrancher la batterie.
Vérifier et définir la direction de déplacement de la fenêtre. Appuyer sur le bouton monter ou descendre, si la fenêtre se déplace dans la bonne direction passer à l'étape 2, si la direction est mauvaise suivre l'étape 1.
- 1 Appuyer sur le bouton descendre, la fenêtre ce ferme, appuyer 5 fois sur le bouton descendre et la fenêtre doit descendre.
- 2 Appuyer sur le bouton vers le bas, descendre la vitre, maintenir le bouton enfoncé pendant 6 secondes.
- 3 Appuyer sur le bouton vers le haut, monter la vitre, maintenir le bouton enfoncé pendant 6 secondes.
Le module est initialisé.
Dans mon cas, le nouveau boitier TEMIC 6017 (même référence que l'ancien donc) la vitre ne bouge toujours pas. Cela est mauvais signe ? Le problème serait ailleurs ?
