[Bose] Autoradio pour koléos
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur ce forum.
J'ai parcouru pas mal de sites web concernant les autoradio pour Koléos.
je tiens à préciser que le mien est un modèle de 2008 pack Bose.
nous sommes en 2018 et l'idée de l'autoradio chargeur 6CD ne convient plus...
j'avais dans mon ancienne 307 un autoradio Pioneer USB, mais sur le Koléos, si j'ai bien compris, pour conservé les commandes au volant, le GPS et le son Bose, il ne faut pas remplacer l'autoradio....
Ma question est:
j'ai trouver pas mal d'autoradios avec gestion android (rempalcement écran et autoradio).
avez vous une expérience la dessus ?
vais-je perdre le son bose ?
dans le pire des cas je suis pret à sacrifier les commandes au volant mais je ne veux pas me retrouver avec un son pourris...
sinon, j'ai trouvé des boîtiers qui remplacent le chargeur CD et qui permet de mettre une clé usb, mais l'arborésence n'a vraiment pas l'air simple.
impossibilité de voir le titre du morceau ni rien, donc je me vois pas faire défiler à l'oreille 80 chansons d'un dossier pour tomber sur la bonne...
bref, je pense que vous avez compris ce que je recherche, je vous laisse me donner vos expériences sur le sujet.
merci d'avance et bonne soirée
Koléos 2008 pack Bose 150CH
Message Mer 07 Mar, 2018 21:03
Si tu changes l'autoradio tu perd tout.
Je t'encourage à lire ça
https://www.planeterenault.com/forum/carminat-navigation-e..-cabasse-t50021.html
Il y a des chinoiseries qui existent pour le Koleos (vu qu'il a aussi été commercialisé la bas), mais je ne sais pas dans quelle mesure ça reste compatible avec les commandes au volant.
C'est plus facile à trouver pour un Koleos que pour une Renault exclusivement Européenne (Laguna 3 et compagnie).
Pour le son Bose, au pire tu ne conserves que les multiples HP + caisson de basses.
Le GPS, tu t'en fiches puisque le nouvel autoradio remplace l'ancien.
Merci pour vos réponses.
le problème des chinoiseries c'est que ça coûte quand même bonbon...
environ 400-500€ donc je veux pas être déçu.
c'est pour cela que je cherchais quelqu’un qui aurait une expérience avec ces produits.
du coup je pense que la seule solution qui s'offre à moi reste le boitier usb à brancher à la place du chargeur cd...
Message Ven 09 Mar, 2018 22:03
As tu lu mon lien ?
Ton gps est un cnc qui contient un chargeur cd analogique.
Tu ne peux pas brancher de boîtier usb sur la prise chargeur car ce dernier émule un chargeur numérique.
Je n'ai pas eu le temps de tout lire désolé, je regarde ça ce week end.
que voulez vous dire par émulation numérique ?
merci
Message Sam 10 Mar, 2018 09:03
Je n'ai pas parlé d'émulateur numérique, mais de chargeur CD numérique.
En gros, sur les chargeur CD analogique, le son est décodé par le lecteur et est envoyé sur une prise niveau ligne de l'ampli, sur les chargeurs numériques, ils ne font que lire et envoyer le signal sans aucun décodage à l'amplificateur. Ce dernier sera en charge de décoder l'info numérique pour en faire de la musique.
L'avantage des chargeurs numériques, c'est qu'il n'y a pas de perte de qualité du à la longueur des fils (quand l'ampli est dans le coffre et le chargeur devant par exemple)...
Sur le CNC, le concepteur a décidé de mettre un chargeur analogique, qui gère également le décodage mp3 ... (un chargeur numérique ne pourra pas lire de mp3)... inconvénient, il faut raccourcir au max les fils, dont l'ampli est sous un siège ou dans la boite à gant suivant le véhicule (au lieu du coffre)
En plus sur le CNC, le chargeur de CD est muni d'une faàade multifonction qui permet de mettre en route , augmenter le volume, changer de source... si on retire le chargeur pour autre chose : le GPS ne démarre plus.
Solutions alternatives : monter et activer une prise AUX (qui est prévue sur le CNC).. Et utiliser une source externe pour sa musique. (voir le lien que j'ai donné)
Il y a Dur House qui s'est payé une chinoiserie dans le genre pour sa Ford Focus, mais je n'arrive plus à trouver dans quel sujet il a posté l'info.
Message Sam 10 Mar, 2018 21:03
Celui de sa voiture ?
d'accord j'ai compris pour l'historie du CNC...
voici le lien de ce que je voulais prendre:
https://mp3mycar.fr/interfaces-auxiliaires-mp3-pour-autora..e-3701111402659.html
et effectivement ils disent bien "non compatible avec carminat CNC"...
Juste une question...
esqu'il existe à votre connaissance un boitier qui se branche sur l'allume cigare d'un coté pour l'alim et de l'autre côté sur le jack 3.5 aux du poste pour le son ?
je parle pas d'un transmetteur usb fm mais vraiment d'un système câblé.
up
Message Dim 18 Mar, 2018 21:03
up
