Je n'ai pas parlé d'émulateur numérique, mais de chargeur CD numérique.
En gros, sur les chargeur CD analogique, le son est décodé par le lecteur et est envoyé sur une prise niveau ligne de l'ampli, sur les chargeurs numériques, ils ne font que lire et envoyer le signal sans aucun décodage à l'amplificateur. Ce dernier sera en charge de décoder l'info numérique pour en faire de la musique.
L'avantage des chargeurs numériques, c'est qu'il n'y a pas de perte de qualité du à la longueur des fils (quand l'ampli est dans le coffre et le chargeur devant par exemple)...
Sur le CNC, le concepteur a décidé de mettre un chargeur analogique, qui gère également le décodage mp3 ... (un chargeur numérique ne pourra pas lire de mp3)... inconvénient, il faut raccourcir au max les fils, dont l'ampli est sous un siège ou dans la boite à gant suivant le véhicule (au lieu du coffre)
En plus sur le CNC, le chargeur de CD est muni d'une faàade multifonction qui permet de mettre en route , augmenter le volume, changer de source... si on retire le chargeur pour autre chose : le GPS ne démarre plus.
Solutions alternatives : monter et activer une prise AUX (qui est prévue sur le CNC).. Et utiliser une source externe pour sa musique. (voir le lien que j'ai donné)
Laguna II.1 Estate
(compteur phase 2),GPS CNC,
