[Autre] Moteurs dci : kilométrage et age de votre auto
Depuis 5 ans que j'ai ma Twingo 2 1.5 Dci pour aller au boulot, j'ai toujours laissé l'entretien un peu de côté, mise à part la vidange tous les ans.
Elle aura 10 ans dans quelques mois et totalise 175 000km, et le moteur commence à fatiguer : perte de puissance, hausse de la consommation de carburant, consommation d'huile importante, claquements moteur, et j'en passe... Elle roule, mais pour combien de temps ?
Et vous, quel age a votre auto ? Combien de kilométrage au compteur ? Quels problèmes mécaniques avez-vous rencontré au fil du temps ?
Merci de vos retours
Twingo II 2008 - 1.5 Dci société AIR 65ch
Il faut demander à mon voleur de Laguna :mrgreen:
Elle a au moins 200.000 kms et tourne comme une horloge
Aucun ennui moteur en 200 000km ?
Message Ven 05 Jan, 2018 12:01
il faut parler que du 1.5 dci car faire des comparaisons avec d'autres moteurs n'auraient pas vraiment de sens.
Quand tu dis que tu as laissé l'entretien de côté à part les vidanges, c'est à dire?
Pas de changement de filtre? courroie? bougie?
Pour la partie pûrement moteur, j'ai fait les vidanges + filtre à huile tous les ans, et le filtre à air il y a un an, mais en effet c'est tout.
Mais suite à une petite panne dernièrement (calage à 130 sur l'autoroute :roll: ), j'ai changé le filtre à GO, les bougies de préchauffage, et je l'amène chez Renault pour la distribution mardi matin car je crois qu'elle est décalée (j'ai une erreur persistante sur le capteur AAC).
J'essaie d'être un peu plus soigneux avec, en espérant qu'il ne soit pas trop tard :oops:
Si la distribution s'est décalé d'une dent ne soit pas surpris qu'elle ne tourne pas rond. Quand la courroie sera remplacé possible que tu remarque une différence :pense:
Je l'ai changée il y a un peu plus d'un mois maintenant, ils m'ont changé la poulie d'arbre à came au passage car la clavette était cassée, et ils ont dit que tout mes ennuis venaient très certainement de là :lol2:
Je n'ai pas encore eu l'occasion de la pousser dans les tours mais en tout cas je n'ai plus de défaut sur le capteur AAC.
Ah oui en effet :mrgreen:
J'ai changé ma batterie aussi, qui était une 50 Ah - 400A (j'avais jamais fait attention) et elle marche beaucoup mieux le matin aussi :lol2: :lol2:
Je possède une Laguna II Phase II de 2007
Elle à 297000 Kms au compteur.
Entretien régulier (vidanges, filtres, nettoyage moteur...)
Petit soucis avec l'anti-pollution en cours de recherche... :pense:
à part ça, tout roule niquel.
Merci pour ton témoignage :)
J'ai également un clio 1.5 dci 70 cv e 2010 avec 197000 kms (remplacement du turbo :prie: ) et une R19 1.4 avec 126000 kms (en cours de restauration)
Talisman dci 160
47000 kms mars 2016
J'ai eu juste un souci d'un capteur dans le filtre à gazole qui a été reprogrammé ...
Talisman (1.6 DCI 130 CV) qui en sort 160 :tourni:
Elle est de 01/2017, elle a 24.000 KM et RAS,... pour le moment :kiss:
Après une Laguna 1, une Laguna 3, un grand Scenic 2 , un grand Scenic 3...et une parenthèse de 2 ans en 3008, je suis de retour en Talisman!
Message Lun 30 Avr, 2018 16:04
En 11 ans tu n'as fais que 24000 km ? :shock: ça vallait pas le coup de prendre plutôt une essence. Même moi j'ai fais plus de borne avec ma voiture qui passe plus de temps à l'arrêt que sur la route :shock:
Hum, je pense que tu as fais une typo.. c'est 01/2017.. et 24.000km.... :) ça me rassure :euh:
Kadjar 1.5Dci 110 Octobre 2015 40500 KM
RAS si ce n'est que je le trouve un peu bruyant à froid au ralenti.
A bientôt
Kadjar DCI 110 EDC Intens
C'était pour voir si vous étiez attentif :mrgreen:
Message Mer 30 Mai, 2018 21:05
Je possède un scénic 2 de 02/2004, 1,5 l DCI, 85 cv, 244500 km.
C'est ma première Renault, et oui il faut un début à tout !
J'ai toujours hésité à cause du fameux proverbe "tu pars en Renault ..."
J'ai eu quelques soucis avec :
Innondation intérieur du véhicule par les baies de pare-brise, suite à très grosse pluie et conception idiote de l'évacuation des baies !
Résultat le gros connecteur sous le siège conducteur tout oxydé !
Affichage du tableau de bord hs, réparation et hop c'est reparti :)
En décembre, remplacement de la boîte de vitesse et du coup j'ai fait l'embrayage avec à 241000 km, embrayage d'origine !
Suite au remplacement de boîte, problème de contacteur de feux de recule, en cause une des broche du connecteur vert femelle à 3 broches, la n°2 du 1109, qui s'était écartée !
Sinon aucun vrai problème, entretien tout les 12 mois, filtres, vidange, huile moteur pro RANDALL 10W40, nettoyant moteur avant vidange FLUSH N CLEAN, additif (remétallisant moteur) MOTOR MATE et pour l'injection K GUARD NF de chez KERNITE NCH.
Consommation carburant en dessous de la normale, huile environ un demi litre entre 2 vidanges.
Je prends toujours un grand plaisir à faire de la route avec mon scénic !
