Accueil / Le monde auto
[Peugeot] Ma 307 SW de 2002
Message Mar 10 Juin, 2014 08:06
Yep !
Bon... mme a dis ok ! Donc de fortes chance qu'on aille la chercher ce soir!
Donc je reprend, il s'agit d'une 307sw de nov. 2002 bleu pétant/électrique qu'on trouve sympa, avec un intérieur en tissus bleu du plus bel effet (en photo c'est une horreur, en vrai c'est pas trop choquant et finalement ca colle au côté ludo de la voiture). Une partie de la planche de bord est également bleu moche en photo mais en vrai c'est pas si zarb!!
Elle est animé par un vaillant 1.6 16v de 110ch (mou sous 3000 et pas sportif au delà! :mrgreen: ) mais je pense que dans la vrai vie ça doit bien rouler quand même, en tout cas ça lui changera des 45ch de la corsa (meme si la corsa démarre plus vite au feu grâce à ses 800 petit Kg!
Au niveau équipement elle a :
- allumage auto des phares
- allumage auto des essuies glace
- clim auto monozone (qui marche super fort, à 21° on avais limite froid!!)
- jante alu 15"
- rétro electrochrome
- 4 ve à impulsion
- attelage
- selon facture de parebrise, il serait athermique
Après si il y a d'autres trucs en plus que la version de base je ne saurais pas le dire.
C'est une premiere main issue d'une reprise garage (vendue par un vendeur tier, comme c'étais le cas pour l'alfa et comme ça se fait apparement beaucoup sur ce genre de voiture 'pas cher') avec un historique complet, y a presque une facture tous les 6mois (pneu, freins, vidange, courroie, alternateur, parebrise, etc...
Dans les points négatifs :
- l'intérieur est assez sale, marqué par ses 11ans et demis (plafond noirci, ma laguna dci était pareil malgré que ma mere fasiait des efforts pour la laver) mais avec un bon coup de polti ca brillera
- l'aile arriere gauche est un peu frottée... on verra si le polish atténue
- coté droit y a 2 rayures méga récente puisque encore bien blanche...
- les poignees / barre de toit et baguette sur le hayon ont leur couleur plus que passée (gris d'origine taché noir... a mon avis un frottage trop agressif.. Donc soit je démonte et je repeins, soit j'écumerai les épaves du coincoin (la barre de toit est vissée par l'extérieur et se démonte très facilement)
- la clé avec plip est HS, y a plus les bouton et il manque 1 inter sur la carte électronique... a priori récurent. Le switch se trouve à 1,50€ sur ebay et la coque à 12€... donc je verrais pour tenter une réparation...
- il manque l'enrouleur de plage arriere
compte tenu de la clé + enrouleur j'ai négocier 200€... donc si je me foire je fais refaire une clé chez peugeot.
Au niveau taille... en fait une 307sw ca ne fait que 1cm de moins en largeur qu'une laguna, par contre 20cm de moins en longueur... l'argument c'est moins gros que la laguna a donc eu du mal a passer... L'autre truc c'est que la corsa est pas encore morte et donc elle a du mal avec l'idée de la remplacer... mais avec un gosse en bas age les portes a l'arriere c'est pas que du luxe...
Voilà c'était pas prévu, mais la laguna de transam m'a remis en tete de la remplacer (ça fait 4ans que je veux la dégager...) et ca sera chose faite... Fait marquant, lacentrale l'annonce à 1000€ en cote affinée... dingue!!!
PS : je déplacerais ce post dans un topic dédié à sa prez! :wink:
edit 2 : modification du titre avec moins de mot clé
Je confirme pour les clés. Celles de la 307 de ma belle-soeur avaient le même souci.
Elle avait aussi une 1.6 16v de la même époque, morte il y a quelques semaine (distrib flinguée, moteur en rade, pas envie de remettre d'argent dedans).
Message Mar 10 Juin, 2014 09:06
la distrib à été refaite en 2010 a 9000km , elle en a 141000km
J'arrive pas à avoir l'info réelle (j'irais surement chez peugeot demander) mais a priori c'est 10ans ou 120000km
et pour la clé... le remise de 200€ est pour palier à ça!
ProV1
Message Mar 10 Juin, 2014 10:06
C'est ce qu'on s'était dit aussi il y a 11 ans avec l'arrivée du premier.
On n'a pas regretté de garder la 3 portes. C'est certes un peu galère avec la nacelle, mais finalement assez pratique avec le siège auto quand il pleut et/ou qu'il fait froid et qu'on peut monter dedans pour les attacher au lieu de rester dehors sur le trottoir. Faut dire que ça peut des fois prendre du temps pour peu qu'il ne veuille pas aller dans la voiture, que les ceintures s'entortillent, que la boucle se met mal, etc... :lol2:
Je dirai que c'est plus contraignant maintenant qu'ils sont "autonomes" et que tu es obligé de descendre de voiture pour les faire descendre.
2.0 dCi inside.
C'est actuellement la méthode employée par mme, mais y a des chances qu'elle ai un peu de ventre d'ici quelques mois et là ce sera la merde!! donc je pense que ca facilitera !
ProV1
Régime :!: :mdr:
2.0 dCi inside.
bah non, puisqu'aujourd'hui no soucy! :wink:
9000 ou 90000 ?
Message Mar 10 Juin, 2014 12:06
oups.. 90000 ! :wink:
Message Mar 10 Juin, 2014 16:06
C'est un faux problème ça, tu peux très bien rentrer de l'autre coté et t'assoir à coté du gamin pour l'attacher bien au chaud à l'intérieur de la voiture :wink:
Je pense que la version 5 portes est quand même bien mieux pour ce genre de choses.
Message Mar 10 Juin, 2014 20:06
Surtout a partir de 5mois de grossesse... Ce qui sera peux être.le cas d'ici 6mois...
Voiture récupérée, 8,1l de conso sur le chemin de retour est correct! Par contre faudra que je surveille les durite d'eau, ça sens le chaud quand même et j'ai pas vu les phares s'allumer faudra voir comment ça marche ! Mais Mme semble contente!
La t° est correcte ? 90°C ou au milieu ?
Sur le 1.6i 16v, la thermostat est fragile :wink: => chauffage faiblard, moteur qui tourne pas au top et surconsommation :ko:
Les 307 de 2001/2002 sont les jumelles des Laguna II de 2001 :peur2:
Elle ressemble à celle ci ? http://www.lacentrale.fr/auto-occasion-annonce-23561327.html
A combien tu l'a touchée ?
Message Mar 10 Juin, 2014 22:06
C'est ce genre la mais en bleu pétant!
La température est a 90, par contre elle sens un peu l'eau. Je vais regarder l'État des durites.
On l'a eu a 2400... Très très loin au dessus de ce que je voulais mettre dans une caisse.... Mais en dessous c'était soit une épave soit une laguna :euh:
Par contre comment on active les phares auto? Ça ne marche pas dessus.
Message Mer 11 Juin, 2014 15:06
Pour activer les phares auto., la manip est à faire moteur coupé non ?
Tu scindes les posts concernant le 307 dans un topic dédié :wink:
Celle de ma belle soeur était une épave sur la fin : plus de caoutchouc sur les clés, autoradio HS, un élevage de rossignols, des pannes électroniques à foison ... alors qu'elle avait moins de kilomètres que ma Mégane 2002 quand je l'ai vendue.
Un cousin avait acheté une des toutes premières 307 (pré-commande) en hdi 90, il l'a revendu dans l'année tellement il était emmerdé avec le train arrière, les problèmes électroniques,...il n'a jamais racheté de Peugeot par la suite, c'est dire !!!
D'un autre côté, il y a 15j, il m'a parlé d'un 3008 :sifflote:
::hello_007:: ::hello_007:: ::hello_007::
Message Mer 11 Juin, 2014 21:06
Mme. Pédro est tombée en panne avec la 307, Pédro est parti la dépanner avec l'Alfa. Sur la route, il a pu juger l'italian kälität :irony: . Pédro junior a sauté dans la Corsa, il a parcouru 10m, juste le temps de fabriquer la mayonnaise pour assaisonner ses frites, depuis il bouffe :mrgreen:
Le chat est parti en Laguna V6....lui devrait arriver à bon port :mock:
Message Mer 11 Juin, 2014 23:06
Oui oui je vais scinder, mais pour le moment pas eu le temps! Ce matin coupure électrique au boulot a 9h30... Je suis partis a 11h et j'ai les mails en qui sont revenu a 14h et j'ai bosser l'après midi a la maison.
Pour le moment pas de soucis mis a part le clignotant gauche qui bug type ampoule cramé mais pas systématique... Je vais nettoyer la platine. Pour l'État on verra bien, si elle me gave elle degagera... De toute façon elle semble avoir atteint la décote max..
A conduire c'est assez agréable en fait, juste le 1.6 16v qui es franchement mou a mon goût! J'ai des petits travaux de remise en etat cosmétique (poignée / barre de toit) mais avant de me prendre la tête j'irai voir en casse auto!
Pour le.moment Mme roule avec la corsa car pas eu le temps de faire lz transfert de siège auto!
Sinon l'Alfa elle ça va bien! C'est la ou je m'en rend compte qu'elle marche fort!!
Ça fait un peu dessin animé cette histoire :mdr:
Message Jeu 12 Juin, 2014 10:06
Y a un peu de ça... Le Chichi et le larry je les soupçonnes de prendre quelques drogues assez fortes (sans faire tourner aux copains!!) ce qui nous donne parfois ce genre de délires! :euh:
Aller, les 2 premières photos faite à l'arrache au téléphone. Elles ne rendent pas si mal car on ne vois pas les défauts dessus!! :mrgreen: (au passage ca fait réunion de famille, manque la laguna qui était derriere la maison !!)
Même si c'est temporaire, 4 voitures pour deux personnes c'est pas mal en effet !
regarde ma signature :sifflote:
Message Jeu 12 Juin, 2014 11:06
J'ai eu 4 voiture dans le "jardin" pendant un moment, ça fait un peu garage/parking !
On dirait qu'il y a des amis tout le temps à la maison :lol2: :lol2:
Message Jeu 12 Juin, 2014 12:06
Samedi je vais avoir une dizaine de bagnole a faire tenir dans le jardin! :euh:
Tu as prévu une fiesta d'adieu pour démolir la Corsa à coup de masse ? :mrgreen:
Message Jeu 12 Juin, 2014 13:06
non, je vais tenter de la vendre, la fiesta d'adieu l'es pour ma vingtaine! :-/
Message Jeu 12 Juin, 2014 14:06
Pédro, tu passes me chercher à quelle heure samedi :irony: :irony:
Tu arrives à quelle heure à Orly?
Comme disait l'autre : "à trente ans, si tu n'as pas de Rolex quatre voitures dans ton jardin ..." :mrgreen:
Edit : quand j'y pense : à trente ans, je venais juste de m'acheter ma deuxième bagnole (la Mégane) ... à quarante ans, j'en suis à la troisième (la Lag') ...
A priori, la prochaine voiture, c'est avant la crise de la cinquantaine :prie:
Message Jeu 12 Juin, 2014 15:06
A 30ans j'en suis à :
-sierra (venant des parents)
-squattage de clio
-achat de la mondéo
- achat de la laguna dci
- achat de la laguna V6
- achat de l'alfa
- achat en de la 307, mais c'est pour mme !
Pour mes 30ans j'ai acheté un break... j'ss cuit comme chichi... a 40 ce sera bétaillère!
:lol:
Alpine power!
rpm91 a écrit:
Alpine power!
Pas de boite EDC et/ou BVA, aucun intérêt ::CartonJaune::
Tu pourrais venir chercher les vieux à domicile :langue:
:ko: :ko: mais si vrai :peur2:
Fais gaffe.. tu glisse doucement vers l'annonce que SRG2 nous a fait une crise de la cinquentaine!!! :mrgreen:
J'peux pas j'ai aquaponey
http://www.mycarcassonne.com/upload/societes/articles/images/240-cours-d-aqua-poney-a-carcassonne-gd.jpg
Woah, avec un bonnet de bain assorti à la couleur de ta 307 SW, la classe :mrgreen:
Cinquantaine : les enfants seront grands, voiture plus compacte, sportive prévue :sifflote:
Je pense tirer quelques années avec le Picasso (avant de craquer) étant donné le prix d'ami auquel je l'ai acheté. Le but n'est pas de me faire du blé sur le dos de la famille :wink:
Pedro, tu vas adorer le break :wink: top pour caser des tuyaux, sacs de ciment, pièces détachées d'Alfa, .... :mrgreen:
JefD
A 30 ans, j'avais la Clio 2
A 40 ans, j'ai une bétaillère (enfin mme a une bétaillère) et un break
A 50 ans, ce sera probablement encore une bétaillère vu que les loustics n'auront que 19, 16 & 11 ans (et puis faut pas que les p'tits jeunes qui passent leurs permis ou sont en conduite accompagnée puisse rouler dans des coupés sportifs non :lol: :mrgreen: )
A 60 ans, ce sera probablement une bétaillère car ce ne sera plus possible de monter (descendre devrais-je dire) dans un coupé sportif :lol:
Quand je vois mes parents qui se disaient qu'ils pourraient prendre autre chose qu'un gros break, eh bien, ils roulent toujours en gros break et la prochaine voiture sera très probablement un SUV (le voisin a vendu son coupé mercedes, il avait trop de difficulté pour en rentrer et sortir) :lol:
Message Jeu 12 Juin, 2014 16:06
20 ans : Supercinq, Clio, Audi A4, Laguna II : des voitures de plus en plus sages :crazy:
30 ans : toujours la Laguna et une 330xda (une tentative de débauche :irony: ) et Picasso :peur2:
40 ans : :?: :?: :?: :?: :?:
