depuis quelque temps, je trouve que mon modus vibre de plus en plus à l'arrêt (moteur en marche, régime du ralenti, clim non enclenchée).
On ressent des vibrations provenant du moteur dans le volant et un peu moins au niveau des sièges.
Lorsqu'on met le climatiseur en marche (clim manuelle), le régime moteur augmente très légèrement et les vibrations deviennent beaucoup plus légères.
Par ailleurs, le moteur fonctionne parfaitement, ne fume pas, tourne bien rond au ralenti.
D'ou mes questions :
1) le régime de ralenti peut-il être réglé un peu trop bas, ce qui causerait ces vibrations ? Normalement, je suppose que la cartographie s'occupe de tout et que rien de se règle mais bon ?
2) d'autres utilisateurs de modus dci ressentent-ils les mêmes vibrations que moi ?
lagaf
