SI c'était pour mettre ce type de rétro sur une laguna, ce serait simple, étant donné que les répétiteurs latéraux sont dans les portes.
Par contre sur les Még II, ils sont sur les ailes ...
Certains disent : "Pas grave, il suffit de passer un cable du répétiteur latéral jusqu'au rétro ..."
Oui mais ils oublient sûrement pour arriver dans la porte, il faut passer le connecteur au niveau des charnières de portes ...
1/ soit le câblage est déjà prévu
(ça métonnerait fortement pour une Még II, mais sait-on jamais ...)
2/ soit, s'il y a encore de la place sur le connecteur, ajouter une broche de chaque côté pour faire passer le câble ... (et je ne parle pas du démontage du panneau de porte, qui lui est collé, pour aller jusqu'au rétro ...)
==> Bon courage !!
NB: sur un Scénic II, ce serait déjà plus facile, étant donné que le rétro n'est pas sur la porte, mais juste au dessus de l'aile ... à 15 cm env. des répétiteurs latéraux : donc pas trop d'intérêt. :?
Mais ceci n'engage que moi
