Bonjour a vous tous
Aprés le topic de la vidange du 2.2Dci,
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=365660#p365660
Voici l'heure de la plaquette de frein AR.
Pour ceux qui auraient envie de se changer les plaquettes AR.
Voici la procédure
JMT
Mettre la voiture sur crik
Déposer les roues et ne pas oublier la clef des gougons antivol.
Attention au calage.
Déposer l'épingle.
Pour déposer l'étrier il faut une clef a oeil de 18 ou a pipe
Ce jour la, j'avais pas la clef a oeil de 18, j'ai fait comme ça.
Une fois les deux vis retirer, chasser l'étrier vers l'AR en tapant sur ces deux parties là.
Retirer les plaquettes usées.
Attention la plaquette coté intérieur de l'étrier tien avec des agraffes si on peut appeler ça comme ça.
Une fois les vielles enlevées, monter les neuves apres avoir rentré le piston a fond.
Procédure pour le rentrer.
Le pousser asser fort en vissant et en ayant ouvert un peut le purgeur.
1/ Le purgeur.
2/ Le piston.
On peut prendre une pince a becs fin si on a pas de pinces a cerclips ou spéciales.
Et pousser en tournant.
Une fois le piston rentré a fond et le purgeur
fermé.
Monter les plaquettes neuves, ne pas oublier de mettre les agraffes ds la gorge du piston.
Avant, essayer de relever un peut les agraffes pour faciliter la chose.
avec un tournevis.
Pour mieux mettre en place la plaquette coté piston on peut partager l'étrier en enlevant cette pièce.
Une fois ts remit en place sur le disque serrer au couple.
Ne pas oublier l'épingle.
Une fois fini, controler le niveaux de luquide de frein, remettre les roues
serrer au couple
Pour les plaquette j'ai utiliser celle ci.
J'avais celle ci (les anciennes).
Il ne faut pas prendre peur ni ètre étonner si celle coté piston sont plus usées que celles de l'extérieur.
J'ai changer mes plaquettes car j'avais recut un courier de chez le concéssionnaire qui faisait des diags gratuit sur l'usure des freins il y a 3 mois et il m'avais dit que les plaquettes étaient a changer, donc j'en ai profiter de le faire pendant les vacances de Noiel.
A tous ceux qui veulent ce le faire.
A@+ JMT31.
