[Discussion] Moteur dCi : diester possible ?
pensez vous que je peux utiliser du diester (huile de colza) dans un 2.2 dci sans risque majeur pour le moteur :?
j'ai lu dans la notice de l'auto que le constructeur le "déconseille" :roll:
je voudrais éssayer mais avez vous déja fait cette éxpérience?
Un de mes amis roule avec de l'huile de colza dans sa golf 1.9 tdi 110 et ça marche bien sauf que son auto sent le pop corn :lol:
passion :
J'avais lu que ces carburants n'etaient valable que pour des moteurs à injection indirecte, et surtout depourvu de pompe à injection à gestion mecanique. Mais ce n'etait peut etre qu'un argument "commercial".
Quel contradiction dans la meme phrase :lol: :wink: ::amour_000::
Thierry, moi il me semble avoir compris que un ratio diester/GO était admissible. à moins que ce soit huile/GO.
à vérifier.
Laguna Estate, Aubade inside.
Le moteur serait alors un vrai DCI :mrgreen: Direct Colza Injection :mrgreen:
Permettez-moi de glisser ceci dans la conversation:
http://www.oliomobile.org/forum/annonce.php?c=p&brand=Renault
Kiko, j'ai parcourru ton lien mais je n'y ai pas vu de moteur dCi.
Je viens d apprendre quelque chose avec le lien a Kiko. Je ne savais pas que Renault monte des injecteurs pompes sur leurs moteurs :shock:
Quand je vois jusqu a 95% d huile, je trouve cela enorme pour un systeme d injection et un moteur qui n est pas prevus pour a l origine.
Oui, j'avais pas vu. mais quand tu regardes le profil du gars tu vois que c'est un dCi
Je saisis, pas je me suis couché idiot et au reveil ça fait tout drole, tu peux m'expliquer STP ?
Sur les moteurs industriels uniquement
D apres ce que tu dit il y a que les moteurs a injection indirecte et a pompe electronique qui peuvent rouler avec ce bio-carburant. Les systemes d injections indirect et a regulation electronique representait a peine 10% du marcher il y a quelque annees. Ce pourcentage serait a peine 2% maintenant vu que tout les vehicules neuf sont equipes soit d un systeme common rail soit d injecteurs pompe.
Sur le tableau et sur la meme ligne il y a ecrit Scenic I :wink:
J'ai pas lu le lien en question, mais si le scenic avait fonctionné avec des injecteurs pompes, ça se saurait. La modif de la culasse est très important, et ne passe pas inaperçu. Et quand à loger un tel moteur sous le petit capot de la clio, il faut rouler capot ouvert. Le document est forcement erroné.
Fin de week end trop arrosé, je voulais effectivement dire ; valable sur moteur equipés d'injection indirecte et muni de gestion mecanique de la pompe à injection.
En gros chez RONO les 1.9dt de 95cv, les 2.1dT dans toutes leurs variantes , et 2.5dT.
D'apres ce que j'ai pu lire, ce n'est possible que sur les "vieux" diesel ne mettant pas en jeu les pompes hautes pressions ...
Donc pour ce qui est des DCI je doute que cela puisse etre possible ... mais pourquoi pas, je ne suis pas du tout dieseliste ^^
Ah aussi, le Diester ce n'est pas que de l'huile ... c'est un melange d'huiles rafinées, donc ce n'est pas directement de l'huile de colza...
Dagda
j'ai entendu que c'etait pas bon du tout pour la pompe a GO que c'etait pas trop conseiller pour c'est moteur
perso je ne prendrais pas se risque car en voulant economiser quelque euro on pourrait se retrouver a depenser une fortune :?
photo d'une merveille
Je vois pourtant deux Clio dCi de 2003 et 2005 dans la liste.
Message Dim 06 Nov, 2005 19:11
Pour le F9Q, la revue atelier dit :
"IMPORTANT
Le moteur ne doit pas fonctionner avec un gazole
contenant plus de 10% de diester."
Pour le K9K :
"ATTENTION
- Le moteur ne doit pas fonctionner avec un gazole
contenant plus de 10% de diester ou de l’essence
même en quantité infime."
Voilà a+
Grand Scénic dCi 110 03/2011
