[Clio IV] Start ans stop
J'ai un message start ans stop à contrôler qui s'affiche sur mon tableau de bord puis panne recharge batterie avec un bip d'alerte.
Les messages s'affichent puis disparaissent subitement. Parfois toutes les 10 sec, parfois pas.
J'ai une clio IV 90 TCE de 2016.
Un garagiste m à changé la batterie, qui est con ue pour le start ans stop, le problème n'a pas changé.
Puis l alternateur à été changé, amélioration pendant deux semaines puis le problème est revenu.
Si quelqu'un connaît ce problème merci de m'aider, je suis vraiment en galère avec ce bip d alerte qui me monte à la tête 🙏🙏
Message Dim 07 Jan, 2024 17:01
Donc reste à faire ce qui aurait dû être fait au début : analyser le faisceau électrique
Tresse de masse sur le moteur et sur la boite et sur le chassis
Tresse de masse sur la batterie et sous le bac à batterie
Tresse d'alimentation du démarreur et de l'alternateur
Capteur de tension sur la batterie
Calculateur moteur
Pour tous ces éléments, vérifier: absence de corrosion, absence de fissure sur les connecteurs, absence de coupure / pliure / trace d'échauffement sur les câbles, pas de corrosion / intrusion d'eau / pin pliée chauffée tordue rouillé sur le connecteur du calculateur
Mesure de continuité sur le positif et le négatif sur chaque élément
Oui, il y en a pour quelques heures de travail pour inspecter le tout, c'est pour ça que certains garagistes vont au plus facile et au plus payant.... :cry:
Plus rapide avant les tests de continuité, regarder les éventuelles attaques de rongeurs sur les câbles.
Message Dim 07 Jan, 2024 21:01
Effectivement, dans ce cas, l'inspection va être rapide
Message Lun 08 Jan, 2024 07:01
La valise aurait également pu donner des informations; (ou des pistes);
Le capteur qui se trouve sur la batterie (et qui sert au start-and-stop) est facilement visitable également;
Remplacer au petit bonheur la chance... en posant un Diagnostic sans le moindre essai, c'est un bon moyen de facturer trop au client.. change de garage !
Ta panne donne l'impression que tu as une masse qui n'est pas serrée : c'est un faux contact;
Message Lun 08 Jan, 2024 19:01
OK. Merci à vous tous je vais regarder ça.
Un défait électronique semble cohérent vu que ça apparaît ou disparaît, peu importe le régime moteur ou si la voiture est à l'arrêt ou circule.
Ce qui est surprenant c'est que le défaut s'est arrêté complètement deux/trois semaines au changement de l alternateur.
Autre question, la nouvelle batterie avec fonction stop and start est une 12V 60ah 600A, ça vous semble suffisant ? Merci par avance.
